Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Похоже он и тёк, прокладка уж больно плохая. Сейчас убираем мусор, ставим новый клапан, новое кольцо на трубку и собираем систему. На старом клапане мембрана вроде не равная, проверили по старинке дунув в неё ртом, держит, не пускает или этого недостаточно?
  2. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Исправен клапан или нет, если он тёк, уже не важно. Это хорошо что ещё трещинами не пошёл и охлаждающая жидкость в масляную систему попала. На крышке горловины эмульсии не было?
  3. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    #4843 mamont543, 21 фев 2021
    В общем заменили. Разницы в работе двигателя не почувствовал, кроме как заводится стала быстрее. Понаблюдаю за расходом масла.
    Касаемо попадания ож в масло.....эмуляции на крышке нет, а вот масло, которое 1000 км назад сменил было серого цвета, как грифель у карандаша. Тогда ещё подумал, что нарвался на подделку.
    Пугает стрекотание цепи. Возможно из за масла, ведь оно могло и дальше смешивать после замены. Попробую ещё раз сменить, но уже с промывкой.
    Подскажите пожалуйста кто знает, на 2,8 натяжитель отдельно меняется не вынимая двигатель?
  4. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Масло серого цвета? Возможно смесь с антифризом.... У некоторых машин после такого приходится гидрокомпенсаторы менять - склеиваются. Если натяжитель стрекочет, то либо растянута цепь, либо натяжитель просится на замену. Натяжитель легко меняется на С6-ом кузове и очень сложно на С7-ом. В любом случае снятие двигателя не требуется. Потребуется приспособление для фиксации распредвалов, фиксатор коленвала
    R.I.P. нравится это.
  5. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Спасибо за разъяснение.
    Сменю масло, не поможет, займусь натяжителем.
    Вопрос, как понять какая именно цепь? У нас их 5? Натяжителей тоже много, какой именно?
  6. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    #4846 cyxob, 21 фев 2021
    Проблемы обычно только с верхними цепями, привода распредвалов. И натяжители их же трещат. Цепей, кстати, 4.
  7. Proletariat
    Proletariat Участник форума
    13 мар 2016
    277
    A7 TDI
    Коллеги, а цепь менял кто-то в недавнем прошлом? Бюджет и где делали, если М и МО. Спасибо
  8. valera-kirev
    valera-kirev Новичок
    14 фев 2021
    5
    Господа тоже буду очень признателен если поделитесь инфой кто где обслуживается в МСК или МО
  9. Ditat
    Ditat Новичок
    8 сен 2019
    14
    Нижегородская обл.
    Всем доброго вечерочка!) ребята, подскажите. Такая проблема... перестала греть печка. С водительской стороны чуть тёплая, у пассажира просто околеть можно. Уровень антифриза в норме. Куда лезть, дайте вектор, пожалуйста. Помпу менял уже дважды, ставил только оригинал. Двиг 2.8, дсг, 2010. Вот такие ошибки:
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
    Part No SW: 4G0 820 043 H HW: 4G0 820 043 H
    Component: KLIMA 2 ZONEN H10 0055
    Serial number: 19111000040072
    Coding: 4603000800
    Shop #: WSC 02391 785 00200
    ASAM Dataset: EV_AirCondiBasisUDS 002031
    ROD: EV_AirCondiBasisUDS.rod
    VCID: 24470A1B2F2E243ED0B-8071
    3 Faults Found:
    0267 - Sensor for Refrigerant Pressure and Temperature
    B10C2 21 [008] - Signal Amplitude Too Low
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 49
    Mileage: 241714 km
    Date: 2021.01.18
    Time: 08:11:07
    0314 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 122
    Reset counter: 35
    Mileage: 241416 km
    Date: 2021.01.06
    Time: 16:08:34
    0379 - Supply Voltage Terminal 30 for Coolant Pump
    B11D5 01 [009] - Electrical Failure
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 19
    Reset counter: 35
    Mileage: 241416 km
    Date: 2021.01.06
    Time: 16:08:29
    Может не туда и лезу... и что это за ошибки, мастер тоже не смог сказать. Удалил их и все. Я покатался и снова появились... прошу Вашей помощи!!) сам не разберусь)
  10. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    По первой ошибке у вас требует замены датчик давления хладагента. Летом работал кондиционер?
    По остальным ищите поиском на форуме по этим ошибкам и по доп. насосу ОЖ, по клапану климата под жабо с стороны пассажира - думаю найдёте нужную вам информацию.
    Так же откройте бачок ОЖ (на неработающий мотор) и посмотрите целостность мешочка с ингибитором. Если он порвался – то этот ингибитор гуляет по системе ОЖ и забил радиатор печки. Тут уже поможет только промывка или замена.
    Ditat нравится это.
  11. Ditat
    Ditat Новичок
    8 сен 2019
    14
    Нижегородская обл.
    Спасибо за ответ! Я правильно понимаю, что ошибки по печке и кондиционеру тут в 8 блоке смотреть? Кондей холодит хорошо. Датчик я этот менял уже, хотя дело было не в нем, может и бракованный. Раньше кондей не работал, ругался на датчик, а по факту был обрыв цепи. Провод прогнил(
  12. Ditat
    Ditat Новичок
    8 сен 2019
    14
    Нижегородская обл.
    Вчера наткнулся на целую тему по печке в разделе а6 с7. У нас система одинаковая с ними, может в ту тему написать ещё?))
  13. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Ошибки по этому датчику будут в блоке климата и ещё в одном (не помню уже в каком).
    Если бы этот датчик отказал - климат бы не холодил.
  14. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Система похожа. Зачем туда писать?
    Вы почитайте и найдите там нужное вам решение.
  15. Ditat
    Ditat Новичок
    8 сен 2019
    14
    Нижегородская обл.
    Да) я имел ввиду там искать) новичок ещё, че уж там..)))
  16. ekx101
    ekx101 Новичок
    13 апр 2021
    2
    Audi A7 I (4G) Рестайлинг 2015г. 3л 333л.с
    Всем привет, у меня ауди а7, часто пропадает блютуз, слушаю музыку и бывает такое, что просто тишина, на экране написана песня , но не играется. Либо ждешь какое то время, что бы он отвис, либо помогает вкл/выкл блютуза. Не подскажете что с этим делать ?
  17. jk_trigger
    jk_trigger Bad e-mail
    27 май 2010
    46
    Q5 tfsi/ A7 TDI
    Надо ли как-то обслуживать спойлер?
    Перестал выезжать, хотя при нажатии на кнопку слышно, что моторчик работает, но спойлер без движения
  18. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Да особо не надо. Может тяга или болт соскочил с механизма. А так , я не видел ни ржавчины там. Ну можно открытый силиконом пролить, для облегчения работы механизма.
  19. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Бывает иногда. Попробуйте другим телефоном проверить.
  20. Bulat777
    Bulat777 Новичок
    24 апр 2020
    3
    Башкортостан респ.
    #4860 Bulat777, 13 май 2021
    Всем привет.
    Завёл сегодня машину, появился сильный стук в моторе и начало сильно трясти машину. Никакие лампы на табло не появились. Трогаешься или погазуешь и вроде все нормально. Бывало у кого такое?
    3.0. Дизель.
