Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. Фредерико
    Фредерико Новичок
    10 июл 2023
    24
    Нет не пошло
  2. Фредерико
    Фредерико Новичок
    10 июл 2023
    24
    Закажу тогда
  3. R.I.P.
    R.I.P. Участник форума
    16 янв 2023
    133
    Audi A6 C7
    Да, дерзайте, пригодится )
    Владимир_Вартовск нравится это.
  4. dunset
    dunset Новичок
    25 июл 2023
    2
    Расскажите, как диагностили АКПП, какие были предпосылки и как поняли, что нужно менять, пожалуйста
  5. Валера20292029
    Валера20292029 Новичок
    8 сен 2020
    17
    Ставропольский край
    A7 4K 2021г
    День добрый товарищи ! Приобрел А7 21 года . Кто подскажет какой Вася нужен точнее какой версии чтобы подключится для чтения ошибок ? Имеется 21 версия с китая но к сожалению ошибки не распознает.
  6. R.I.P.
    16 янв 2023
    133
    Audi A6 C7
    Привет !
    Как вариант попробовать Васю посвеже́е, 22-го или 23-го года, но, и вероятно, дело в шнурке
    Валера20292029 нравится это.
  7. Boris99902
    Boris99902 Новичок
    30 дек 2023
    1
    Горит вся приборка не работает спидометр руль и многое другое Ауди а7 дизель 3,0
  8. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Сигнализация, метка?
    Чтение ошибок?
    На заднем диване посередине никто крупный не ездил, как раз перед появлением ошибок?
    R.I.P. и Melkon&Ratkov нравится это.
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.229
    Q5 3,0 TDI 2014
    На заднем диване, посередине, только ребёнок поместится.
  10. Григорянн
    Григорянн Завсегдатай
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Всех с наступившим !
    Вопрос такой , Ауди А7 2019 3.0 бензин
    На холодную при торможении в последний момент стук . Появляется только один раз на непрогретой машине . Далее норм .
    С чем это может быть связано.
  11. R.I.P.
    16 янв 2023
    133
    Audi A6 C7
    Сайленты рычагов/подрамника, ход колодки в суппорте (скоба, липучка), может и люфт привода
    После этого одиночного стука, если сдать назад, оттормозиться и снова двинуться вперёд, разогнаться и остановиться, стук снова будет в конце ?
  12. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    После стука назад не подавал , попробую . Знаю точно что колодки передние под замену , новые взял уже . По поводу сайлентов и люфта привода выясню когда колодки менять буду . Спасибо за подсказку . А я на коробку грешил .
  13. R.I.P.
    16 янв 2023
    133
    Audi A6 C7
    Хочется надеяться, что не коробка (не маховик, не кардан и не что-либо ещё), иначе, думаю, это было бы не только один раз на холодную, хотя как знать....
    попробуйте ещё с кем-нибудь снаружи послушать этот звук
  14. Danila Gray
    Danila Gray Новичок
    16 янв 2020
    26
    Audi A7
    как посмотреть комплектацию по вину?
  15. R.I.P.
    16 янв 2023
    133
    Audi A6 C7
    На elcats можно, правда на английском
    Но не по всем винам показывает
    На наклейке в багажнике ещё можно найти эти pr-коды, а также в книжке, которая идёт с машиной, и отдельно уже на vwts почитать расшифровки
    Danila Gray и Владимир_Вартовск нравится это.
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Danila Gray нравится это.
  17. Alex891
    Alex891 Участник форума
    14 сен 2016
    465
    а6 с7, 3.0 tdi
    Ботом в телеге за 200 руб
  18. Валера20292029
    8 сен 2020
    17
    Ставропольский край
    A7 4K 2021г
    День добрый товарищи ! Подскажите у кого было подобное : на холодную при первом так сказать троганье ( без разницы вперед или назад) при нажатии педали газа и сразу отпускании (так как постоянное нажатие не нужно чтобы не разгонялась на парковке) примерно после проката авто на расстоянии полуметра происходит толчек и авто практически останавливается , повторяю при убранной ноге с педали . А7 2021год 36т пробега 2 литра кватро. Это именно когда на улице ниже 0 градусов .
  19. Danila Gray
    Danila Gray Новичок
    16 янв 2020
    26
    Audi A7
    Холодная коробка (и масло в ней). Плавнее дави и отпускай газ.
  20. Dred88 is
    Dred88 is Новичок
    16 мар 2024
    5
    Audi A7 (2g) 55 tfsi 3,0 petrol
    Добрый день! Подскажите и мне? Сдох акум ГЛОНАСС. Ещё вопрос не только к Вам, если заменить АКБ авто , Лаунчем адаптировать получится? Если вопросы глупые не судите, не опытен)...
