Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    Re: Технические проблемы и неприятности с А7
    У меня заглючил датчик уровня омывайки...Теперь по компьютеру ее всегда нет))
    Ну и монитор пару раз не выехал...Примерз наверное:)
    С остальным вроде все ок...
  2. АлексПитер
    АлексПитер Завсегдатай
    29 май 2011
    851
    A7 3.0TFSI, A8 4.0biturbo, Q5 2.0tfsi
    похожая фигня, доливаешь, а толку нуль, пишет что нету, потом через какое-то время, заводишь уже раз и все есть и лампочка гаснет. хотя до этого можно полдня ездить, заводить, глушить, а все горит и горит. такое чувство что она инертная какая-то, очень долго реагирует.
  3. Демьян78
    Демьян78 Bad e-mail
    22 июн 2008
    93
    Escalade 2015
    #803 Демьян78, 25 янв 2012
    У меня кейлесс глючит. Один день нормально закрывает все двери. В другой день может закрывать только с задней правой, например. Жесть... С открытием проблем нет.
  4. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    В моем случае повторный пуск не помогает...Завтра попробую залить под самое горло, если не поможет, поеду к дилеру...
  5. АлексПитер
    29 май 2011
    851
    а там дело не в повторном пуске, ибо это может случится после десятка пусков, весь день мотаешься на машине туда-сюда, глушишь заводишь и ничего, а на след утро заводишь и лампочка уже не горит. закономерности не обнаружил, а заметил это при первом же доливе.
  6. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    О, помыл и опять кейлосс заработал ))
  7. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    интересно, это у нас двоих такая фигня или кому то еще повезло?
  8. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    забавная закономерность:D
  9. Barclay
    Barclay Участник форума
    24 мар 2011
    166
    А7 3,0 TFSI
    У меня та же фигня. Кейлесс любит чистую машину.
    Оторвал еще и задний брызговик, причем с подкрылком. Теперь одна сторона с брызговиками, вторая без. Буду сравнивать наглядно, но больше ТАКИЕ ставить не буду. Гимора больше чем пользы.
  10. Seilenos
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    я их чуть не оторвал, бордюр оказался ниже бампера и датчики его проспали, в результате хруст на морозе брызговиков ввел меня в ступор - думал бампер к чертям оторвал. В результате чутка крепление брызговиков повело, но выжили
  11. Gra4
    Gra4 Завсегдатай
    4 апр 2006
    787
    Ауди А6С7
    перестал открываться лючок бензобака (( в понедельник на замену по гарантии
  12. Byrvar
    Byrvar Bad e-mail
    17 авг 2011
    605
    А7 2.8FSI quattro
    Это наверное у всех такая беда.Тебе его смажут вэдэшкой и скажут что поменяли)))
  13. NIKART
    NIKART Участник форума
    10 мар 2011
    232
    А7 3.0TDI
    в -13 замерзла незамерзайка на которой написано -20с)))) чего делать? я так и не понял,есть ли в А7 режим подогрева форсунок и зоны дворников??? если да,то как включается? )))
  14. Byrvar
    Byrvar Bad e-mail
    17 авг 2011
    605
    А7 2.8FSI quattro
    Зоня дворников не греется.Форсунки включаются автоматом при .....забыл точно.но вроде при +3.А если жидкость не прыскает значит наверное с водой бавил.Или жидкость бяка.
  15. АлексПитер
    29 май 2011
    851
    аналогичная фигня, я если честно тоже не понял, причем на фары льёт ! а на стекло нет, замерзло нафиг.
  16. NIKART
    10 мар 2011
    232
    А7 3.0TDI
    та же тема, бывает нифига не закрыть с одной ручки,зато закрывает с другой.... видимо как-то с помехами связано,у меня на лексусе раньше тоже кейлес подглюкивал)))
    Я ещё заметил,что каогда я нажимал на ручку,а не срабатывало,достал ключ,поднёс к ручке - сработало)))
  17. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    на то 30 к прозванивают датчики... у меня выдало ошибку. в воскресенье на замену
  18. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    А у меня с точностью наоборот...Фары теперь не омываются, зато лобовуха всегда...
  19. igorw
    igorw Живу я здесь
    30 окт 2011
    4.213
    А7 3.0TDI
    У меня такое было, когда в бачке заканчивалась жидкость, долил и все заработало.
  20. Seilenos
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    +1 когда висит табло "долива омывайки" отключается омыватель фар.
