Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    Re: Технические проблемы и неприятности с А7
    осторожней здесь с поломками... :)))) а то обвинят в шпионаже против ауди :)
    я понимаю как никто другой.
  2. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    Спрошу еще раз...А точно поменяли или просто сказали что поменяли?
    Меня скорость смены несколько смущает))
  3. BORZик
    BORZик Живу я здесь
    25 фев 2012
    1.426
    SQ8
    Почитайте ЗоЗПП, "два раза навернулась одна и та же деталь в течении гарантийного срока" или как то так - дословно не помню. 100% замена авто на аналогичный :nod: Если все грамотно сделать - 1-2 месяца и вы на новом авто :nod:
  4. BORZик
    BORZик Живу я здесь
    25 фев 2012
    1.426
    SQ8
    Тоже такие же сомнения - скорее всего просто блок поменяли. А написали "двигатель". А поршневую новую и остальное пихнули на лево :D
  5. skazyy
    skazyy Участник форума
    22 дек 2010
    255
    audi a7 2.8 2010
    ну честно говоря свечку не держал когда меняли, но вин новый))
    а по поводу замены, просто скажут что это другая поломка и между прошлой и новой нет никакой связи и все...
    но все равно спасибо. буду иметь ввиду!) как только это грамотно до них донести..
  6. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    Попробуй пробить Вин...Вполне может оказаться, что двигатель, если его конечно меняли, от другого авто, которому посчастливилось получить новый по гарантии...
  7. skazyy
    22 дек 2010
    255
    audi a7 2.8 2010
    Подскажите, а где вин пробить?
    Кстати нашел на двигателе дату производства - 07.02.2012, покрайне мере двигатель не мой!..
  8. Fenceman
    Fenceman Участник форума
    29 фев 2008
    308
    A7 3.0TFSI Quattro
    На моей машине пробег чуть более 3000км.
    Подбешивают скрипы и постукивания:
    - в салоне в дверях как небольшие щелчки, а также в районе задней полки.
    - при перекашивании машины при выезде, например, с подземного паркинга что-то как-то стукает в подвеске.
    Может это норма, а может и нет.
    ps у меня стоит пакет для плохих дорог.
  9. Susanin30
    Susanin30 Живу я здесь
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    У колец это слабое звено... Сверчки и малая жесткость кузова...
  10. ItalianoVero
    ItalianoVero Участник форума
    10 авг 2011
    103
    A7 2.8
    "Тройную сумму иска и закончим дело миром" - хроника процесса "Вощак против Nissan" народ не сидит сложа руки....
  11. Fenceman
    29 фев 2008
    308
    A7 3.0TFSI Quattro
    Главное, чтобы со временем не усугублялось...
    В целом авто супер! :)
  12. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    #1412 Juls, 2 июн 2012
    Уточните где-нибудь комплектацию гарантийного мотора. По моей информации, он должен идти в сборе с головками блоков, форсунками и катушками зажигания, точно не входят навески двигателя - стартер, генератор, компрессор (если есть). Мне с пару дней назад поменяли 3.0TFSI по гарантии, вынес весь мозг мастеру и заранее предупредил, что буду проверять, чтобы все было новое и 100% соответствовало комплектации пришедшего на замену мотора. Если что заподозрите, пишите в представительство и заранее сообщайте мастеру о таком желании в случае, если они поснимают половину агрегатов, чтобы продать налево. Также в машине должны обновить программное обеспечение, так как старый блок управления надо перепрошить, чтобы он начал нормально жить с новым мотором.
    R.I.P. нравится это.
  13. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Что за ошибка такая EPC? Попробуй перестать ездить аккуратно - начни агрессивно:)
  14. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    :D Посмотри начало ветки и еще одну...Там автор "очень аккуратно" крутиться на снегу)))))
  15. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    Итак, мини отчет о ТО.
    Пробег 10560 км...
    Все в норме, кроме коробки...Сняв защиту, нашли течь масла...заменили по гарантии прокладку поддона коробки и пробку. Катаюсь 1 тыс и дальше смотрят...Возможна замена коробки))
  16. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    Еще один шпион :)))
  17. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    Ну Вас то я не переплюну)):D
  18. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    у меня EPC была с ограничение оборотов по коленчатому валу на 4000. Заменили какой-то клапан в двигателе вроде, сейчас уже не помню, больше не повторялось
  19. Far.had
    Far.had Новичок
    9 фев 2010
    30
    A7,3.0TFSI
    Т.е. я так понял замена двигателя на данной машине , это вполне нормальное явление , практически как масло заменить ?!? А на форуме есть юристы ? Какое максимальное количество времени авто может находиться на гарантийном ремонте , по истечении которого можно требовать замену авто ?
  20. BORZик
    BORZик Живу я здесь
    25 фев 2012
    1.426
    SQ8
    18.1.: "невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков". 18.1 - это самая популярное у потребителей и зная эту популярность, продавцы уже научились более менее защищаться. Есть масса других способов.
    Можно и 18.1 притянуть - но тогда надо все правильно сделать до того как.
