Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    Re: Технические проблемы и неприятности с А7
    Держи в курсе, а то, потом все гуськом пойдем менять )
  2. АлексПитер
    АлексПитер Завсегдатай
    29 май 2011
    851
    A7 3.0TFSI, A8 4.0biturbo, Q5 2.0tfsi
    а есть на этот предмет сервисный билютень от ауди ? дай номерочек, так с дилером общаться гораздо проще, иначе они включают дуру на все четыре кости
  3. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    После замены маслоделителя за 100 км пробега уровень масла опустился на половину :))) приехал в АЦМ, машину загнали в цех и через 10 минут выгнали обратно сказав что это просто некорректное показание датчика , клянутся что масло не доливали :) проехав еще 100 км датчик сново некорректно показал что масло ополовинилось :) завтра попрошу при мне повторить фокус :))) копии документов по гарантийным случаям мне пока дать отказываются :)))
  4. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    Батенька, да вы мазохист:D
  5. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    ну началась муторная процедура обмена автомобиля :)) ждемс из отпуска начальника клиентского отдела....
    P.S. изначально машину забрали с разрывом задней левой пневматической стойки :))) Учитывая что ее должны были поменять еще пару месяцев назад :)))
  6. ST712
    ST712 Участник форума
    14 апр 2008
    384
    A7 3.0 TFSI,Q7 TDI
    Долил литр на 8500 км пробега.
  7. Barclay
    Barclay Участник форума
    24 мар 2011
    166
    А7 3,0 TFSI
    Начала периодически появляться надпись о проблемах c коробкой. Вчера ездил в АЦМ. Сказали что проблема в каких-то платах. Не удивились, говорят такое бывает на А7 и Q5. Поменяли по гарантии
  8. Sezik
    Sezik Участник форума
    4 сен 2011
    137
    Ваг
    кстати, а какое доливать то? Для TDI. Кто его поймет что там залито было.
  9. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    castrol long life 3
  10. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    это мехатроник. мне тож меняли :) неприятно будет без гарантии кому-то менять. на 50 тысячах ждут практически всех :)))
  11. Слонёнок Гобо
    Слонёнок Гобо Участник форума
    22 апр 2012
    335
    A7 3.0 TDI
    И так каждые 50 тыс. км? :confused:
  12. Nikush
    Nikush Новичок
    31 авг 2011
    33
    Ауди А7 3.0 TFSI
    Здравствуйте... купил новую ауди а7 3.0 tfsi неделю назад.... все вроде бы нормально но чувствую вибрацию на кузове и в салоне авто тоже... поехал к дилерам сравнили с другой ауди а7 та не вибрировала...загнали продиагностировали и по двигателю никаких ошибок не обнаружено все четко!!!!... сказали что надо будет обкатку пройти 3000 а патом продиагностируют еще рас! подскажите есть ли у кого нибудь подобная проблема или почему такая вибрация ( не силная но чувствуется и не приатно когда на таком авто чтото не правилно) дилеры посоветовали заливать два раза 95 один раз 98 ( это правильно?) типа может быть и за топлива такая вибрация !!!!
    помогите с советом а то ночью не могу заснуть нормально :(((
    СПАСИБО ВСЕМ!!!
  13. Слонёнок Гобо
    22 апр 2012
    335
    A7 3.0 TDI
    Дилер может также советовать парковать машину по фэн-шую. На самом деле надо начать с того, что заставить дилера считать ошибки двигателя.
  14. Nikush
    Nikush Новичок
    31 авг 2011
    33
    Ауди А7 3.0 TFSI
    Дилеры проверили и ошибок не обнаружено вообще! а вибрация не сильная но есть!!! от чего не могут сказать ... типа обкатку пройдеш 3000-3500 а пвтом будет ясно!!! что делать ждать?
  15. Ishevakov
    Ishevakov Bad e-mail
    20 окт 2011
    11
    А7 3тd 2011
    добрый вечер извините за ошибки! У меня у жены А7 3 ТДI 2011, Столкнулся с такой же проблемой, пригнал машину на ТО 30000 когда делали ТО сообщили, что собирается какой то конденсат масла? Сказали чтоб установить причину и место утечки попросили пригнать авто после 200 км пути. И вот сегодня оставил автомобиль, позвонил менеджер и сообщил что обнаружили течь между двигателем и коробкой передач, спускался в гараж где машина стояла 2 суток ни каких подтёков не обнаружил. Итог машину сказали будут смотреть и связываться с немцами 5 дней вот такие дела. На какие нюансы потом нужно обратить.
  16. BORZик
    BORZик Живу я здесь
    25 фев 2012
    1.426
    SQ8
    У многих потеет этот сальник (место соединения коробки и двигателя) потеков и не должно быть. Если будут это все, кирдык))
    Будут снимать/вывешивать коробку и менять сальник.
  17. BORZик
    BORZик Живу я здесь
    25 фев 2012
    1.426
    SQ8
    Вибрация в основном, когда коробка в драйве, а нога на тормозе?
  18. Chersi
    Chersi Живу я здесь
    20 ноя 2009
    4.359
    Краснодарский край
    Porsche
    И у меня вибрация, на TDI, когда коробка в драйве, не сильная но есть. когда на паркинге заведенная, уже нет. Гонял к дилеру, как всегда ничего не нашли))) у ауди краснодар машины всегда хорошие, это мы хозяева привередливые))
  19. Ishevakov
    20 окт 2011
    11
    А7 3тd 2011
    Ну это уже плохо, я так считаю! Спасибо за ответ
  20. Sezik
    4 сен 2011
    137
    Ваг
    Тоже есть вибрация на TDI. Не сказать, что сильно напрягает. Пробег больше 5К.
