Технические проблемы и неисправности Audi Q8
Тема в разделе "Q8", создана пользователем PRV 22 RUS, 20 ноя 2019.
  1. A5300804
    A5300804 Новичок
    6 ноя 2020
    26
    Вологодская обл.
    Ауди ку8 2020
    Уже месяц жду.
  2. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.338
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Эва коврики выкинуть,должно сразу загрузиться!
  3. A5300804
    A5300804 Новичок
    6 ноя 2020
    26
    Вологодская обл.
    Ауди ку8 2020
    Надо сходить попробовать.
  4. recruit95
    recruit95 Новичок
    26 мар 2023
    18
    Q8
    А почему тогда работает обратная связь на педали газа - виьрация с пиктограммой "не дави на газ"? Срабатывает как раз на участках, где можно ехать накатом сравнительно длинный участок и где есть ограничение.
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    А кто сказал что это по GPS работает ? АКПП еще с давних 6HPxx режим наката с горы умеют распознавать без всяких навигаций .
  6. recruit95
    recruit95 Новичок
    26 мар 2023
    18
    Q8
    На панели надпись загорается об ограничении. Постараюсь сфотать ее
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.304
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не фоткай, - и так понятно, что мануал, ты не читал, от слова "совсем":facepalm2::hi:
  8. recruit95
    recruit95 Новичок
    26 мар 2023
    18
    Q8
    Ну, у меня его на русском нет. А немецким не владею. Внятно можешь выразиться, без закидывания какахами?
  9. Ezdi23
    Ezdi23 Новичок
    25 фев 2024
    2
    Друзья, после замены шаровых опор машина стала гораздо жестче при комфортной настройки пневмы, так же заметил что при опускании пневмы в режим динамик морда падает чуть ниже чем задняя часть
    Подскажите кто сталкивался с такой же проблемой и где копать?
  10. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Сталкивался кто со стартером генератором?
  11. VGALEX
    VGALEX Новичок
    24 авг 2004
    32
    Беларусь
    Audi Q8 55TFSI 2019г.
  12. Audiq822v07
    Audiq822v07 Новичок
    28 апр 2024
    20
    Что может быть, на скорости 5-10 км, когда трогаюсь или паркуюсь, при полном вывороте руля гул стоит в салоне, как будто реактивный двигатель самолета запустился, но так если только газу даю, если накатом, нет такого, по прямой тоже тишина
    На что грешить ?
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как и обычно, на масло в торсене.
  14. Audiq822v07
    Audiq822v07 Новичок
    28 апр 2024
    20
    Диллер не хочет лечить, говорит это из за больших колес)
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это известная проблема, лечится обычно заменой масла в торсене.
  16. Audiq822v07
    Audiq822v07 Новичок
    28 апр 2024
    20
    А гул сразу уйдет или со временем? Я нашел идеальную тачку на покупку, но вот такая болячка в ней и стремно брать. И если это масло не меняли, чем это черевато ?
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Гул обычно сразу пропадает.
    Я не слышал у кого то есть проблемы с торсеном.
  18. Audiq822v07
    Audiq822v07 Новичок
    28 апр 2024
    20
    Я читал что может не сразу , это из за масла так прям гудит? Шум такой как будто генератор какой то запустился
  19. Audiq822v07
    Audiq822v07 Новичок
    28 апр 2024
    20
    Возможно у вас есть номер масла?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    В большинстве случаев-да, из-за масла.
