Технические проблемы и неисправности Audi Q8
Тема в разделе "Q8", создана пользователем PRV 22 RUS, 20 ноя 2019.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если автомобиль не гибрид, то: G055145A2
  2. Audiq822v07
    Audiq822v07 Новичок
    28 апр 2024
    20
    #842 Audiq822v07, 2 май 2024
    AUDI q8 2020 год, 30к пробега, на сервисе сказали поменять прокладку клапанной крышки, может на таком пробеге такое быть ?
    Мотор 3л дизель, 50 TDI
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    Мотор 3.0TDI ?
  4. Audiq822v07
    Audiq822v07 Новичок
    28 апр 2024
    20
    Да
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    Все как всегда ... Чуваки приговаривающие к замене прокладки из-за якобы течей (слегка запотевшие участки обычно) очень сильно хотят заработать . Но они чаще всего не понимают последствий таких работ сделанных по дурости .
  6. Loysha
    Loysha Завсегдатай
    14 мар 2019
    714
    RS E-tron GT, Q8 TDI
    Крышка пластиковая. От перепадов температур деформируется. Я себе менял на 150К. Менял сразу обе крышки.
  7. Audiq822v07
    Audiq822v07 Новичок
    28 апр 2024
    20
    Это диллер официальный сказал , что рекомендует заменить прокладку клапанной крышки, правой, а какие последствия могут быть ?
  8. Audiq822v07
    Audiq822v07 Новичок
    28 апр 2024
    20
    А прокладка и крышка одно и тоже ?) Или оно в сборе меняется
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    А на дилере официальном все пушистые и в розовых штанишках ? ))) Всё беседы про замены прокладок можно вести только после визуализации проблем .
  10. Audiq822v07
    Audiq822v07 Новичок
    28 апр 2024
    20
    Да я не знаю) Они просто рекомендовали, прям что менять нужно 100% не говорили ) типо просто совет дали, даже механик приемщик сказал, типо профессиональный совет
  11. Loysha
    Loysha Завсегдатай
    14 мар 2019
    714
    Это отдельные вещи, но смысла менять прокладку если крышку уже повело никакого нет.
  12. Audiq822v07
    Audiq822v07 Новичок
    28 апр 2024
    20
    Так мне не говорили что крышку повело, сказали прокладку поменять(рекомендуют), но можно и не менять типо
  13. Loysha
    Loysha Завсегдатай
    14 мар 2019
    714
    Возможно вам еще 50-60К можно кататься и не париться.
    Я лишь поделился своим опытом. И статистикой от сервиса AUDI
    Первопричиной запотевания и течи из под крышки на Q8 TDI (2019-2021) , является сама крышка.
    Обьем работ по замене прокладки точно такой же, как и при замене крышки. Сервисмены из своего опыта говорили что и все кому меняли прокладку через месяц два, приезжали заново на замену крышки.
    pombur нравится это.
  14. STS38
    STS38 Новичок
    19 ноя 2020
    16
    Иркутская обл.
    Здравствуйте. Есть такая проблема. Последнее время выскакивает ошибка что плохо затянуто болтами колесо. Переднее левое. Затянул на 160Нм как в мануале. Переставлял колеса местами. Делал балансировку в разных сервисах. Проверял подвеску. Ни чего не помогает. Ошибка присутствует. При запуске машины сбрасывается и все по новый. Появляется часто когда в поворот входишь. Бывает и по прямой. Ни чего не стучит не брянчит. Кто сталкивался? Что делать?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    Это что за ошибка такая !!!???
  16. pombur
    pombur Участник форума
    21 июн 2019
    228
    Башкортостан респ.
    Audi Q7(4M) 3.0TDI 2016
    на шутку или анекдот похоже) Не встречал такой ошибки. Вы правильно ее прочитали?
    oleg. нравится это.
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.304
    Q5 3,0 TDI 2014
    Фото ошибки в студию!
  18. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Похоже на пиз... шь
  19. Андрей01018875557
    Андрей01018875557 Новичок
    2 июл 2024
    1
    Здравствуйте!незнаю может кто подскажет уже незнаю что делать Q8 при торможении был адский свист ездить было невозможно поменял тормозные диски поставил от RS новые через неделю свист опять появился от 10 до 5 км при торможении куда только я её не гонял никто незнает что делать свист появляется после того как проезжаешь км 10
  20. A5300804
    A5300804 Новичок
    6 ноя 2020
    26
    Вологодская обл.
    Ауди ку8 2020
    Тоже такое было, но я отделался заменой колодок.
