A4 B8 Технические проблемы и неисправности multitronic
Тема в разделе "A4", создана пользователем JEDI, 7 авг 2011.
  1. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    была похожая ситуевина. решилась заменой катушки
  2. art7711
    art7711 Участник форума
    25 янв 2014
    391
    A5 2.0TQ
    Тоже не давно ехал и начала троить и трястись вся, оказалась катушка на первом целиндре. Но обычно если катушка накрывается, то она совсем накрывается.
  3. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    777
    А6С7
    #143 Drinkins-M, 4 фев 2014
    Адрес 01: Электроника двигателя (------CDHB) Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
    Компонент: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Ревизия: A5H07---
    Кодировка: 0104000C02070058
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod
    VCID: 2F66EFA57635936621B
    3 Найдены неисправности:
    4060 - Цилиндр 3
    P0303 00 [096] - обнаружен пропуск воспламенения
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 53649 km
    Дата: 2014.02.01
    Время: 21:36:19
    7960 - Cylinder Disabling
    P130A 00 [032] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 53649 km
    Дата: 2014.02.01
    Время: 21:36:22
    4051 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 00 [096] - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 H
    Компонент: 0AW 18TFSIRdW H01 0009
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: 0000000024
    Кодировка: 000001
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    VCID: 448CB009CFB3003EEC9
    1 неисправность:
    2225 - Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала
    P0727 00 [032] - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 0
    Индекс забывания: 0
    Пробег: 0 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    Жена заранее на 23 февраля подарила Васю))) Вот что он мне выдал.
    Катушку не смог снять так как не было ключа звездочки (какой там торкс номер?) чтобы открутить трубку где провода для катушек подходят и еще вопрос 3 цилиндр откуда считается???
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На ошибку в коробке можешь не обращать внимания, это так называемая ошибка самодиагностики ЭБУ мультитроника.
  5. Drinkins-M
    8 апр 2013
    777
    А6С7
    А я все потом потер ошибочки и вроде не выскакивала, но я и не ездил, стоял в гараже) Махну свечи и катушки и покатаюсь!
  6. Drinkins-M
    8 апр 2013
    777
    А6С7
    #146 Drinkins-M, 4 фев 2014
    Никто не знает расположение цилиндров? (уже узнал от вентелятора) и какой ключ торк нужен чтобы трубочку с проводами открутить? (уже открутил №30).
  7. demaurice
    demaurice Участник форума
    26 янв 2013
    412
    2.0 TDI
    Добрый день.
    Скажите, знает ли кто-нибудь, на каких A4 B8 ставили обновленные блоки управления мультитроника?
    Где то читал, что на рестайлинге 08-09 годов (с орлиным глазом) мультитроник уже беспроблемный, однако, где то было видео о B8 и специалист АЦ по автомобилям с пробегом утверждал, что на машинах до 09 года можно попасть на блок управления (что то около 80 тыс.руб).
    Есть какая-нибудь достоверная информация о том, когда именно их начали ставить на B8?
    Пока присматриваю B8 09-11 годов с низким пробегом, многие из них именно 09 года с вводом в эксплуатацию в ноябре месяце 2009 года.
  8. xaxolok
    xaxolok Новичок
    17 фев 2014
    6
    A4/B8 1.8T 09г.
    Вставлю свои 5 копеек по поводу проблемностей....
    Моя ласточка А4 В8 09г.в. с пробегом в 50 000 решила устроить мне сюрприз с мультитроником....видимо предстоит дорогостоящее лечение в 150тыщ....
    А так вроде надёжная....
  9. SMITT73
    SMITT73 Новичок
    27 мар 2014
    35
    A4/B8 1.8T 10г
    Подскажите плиз в чем проблема!!!!
    давишь на газ резко-начинает дергаться машина,когда паркуешься включаешь заднюю скорость-проходит 2 секунды-срабатывает звук сигнал задней скорости и проходит еще пару сек и только тогда коробка схватывает и начинает движение назад,на склонах и подъемах парковаться невозможно.Проверял на ошибки у официалов они не выявили ни одной ошибки
  10. Максим163
    Максим163 Участник форума
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    У меня также. Автохолдом пользуюсь.
  11. SMITT73
    SMITT73 Новичок
    27 мар 2014
    35
    A4/B8 1.8T 10г
    официалы твердят что так ведут себя все мультроники,мол специфика у них такая.чем ты пользуешься??
  12. SMITT73
    SMITT73 Новичок
    27 мар 2014
    35
    A4/B8 1.8T 10г
    так то все терпимо,но задняя скорость оч долго вкл и поэтому невозможно на склонах парковаться,как этот вопрос решить то без авто холда??
  13. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Ручником?
  14. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    у меня мультик, но дизель...ничего вашего нет...мутят мастера...машина едет всегда только вперед при отпускании тормоза...максимум очень маленький откат в очень крутую горку, но все равно можно без газа...и только вперед....автохолда нет....редко появляется толчок, при включении задней передачи, но происходит включение R практически вместе с писком парктроника...все, дальше можно ехать.
    Может дерганья в вашем случае можно поискать в пропусках зажигания (катушки-свечи)?
  15. SMITT73
    SMITT73 Новичок
    27 мар 2014
    35
    A4/B8 1.8T 10г
    да вот именно проблема в том что привод начинает работать с большой задержкой после перемещения рычага скоростей в положение R
  16. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    в этом-то и дело, что для включения R - задней мультику нужно время и вроде сразу двигаться ненужно после перевода селектора в это положение...но вот сколько времени нужно мультику для переключения - вот это вопрос...у меня 2 секунды максимум. включение происходит одновременно с включением парктроника.
    Не 4 секунды это точно, т.к. умудрялся зимой машину вытаскивать из сугроба почти в раскачку
  17. SMITT73
    SMITT73 Новичок
    27 мар 2014
    35
    A4/B8 1.8T 10г
    ОФИЦИАЛЫ ни одной ошибки не нашли вообще.а так как нет ошибок они и перепрошивать не стали,мол без ошибок не прошиваем
  18. SMITT73
    SMITT73 Новичок
    27 мар 2014
    35
    A4/B8 1.8T 10г
    еще начал слышать стук в приводе,когда едешь на задней скорости и резко жмешь на тормоз слышно как будто один вал догоняет другой,грешу как раз на то что задняя скорость вкл медленно
  19. ElchupakabrA84
    ElchupakabrA84 Завсегдатай
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    подпишусь...)
  20. Sergei87
    Sergei87 Новичок
    23 сен 2013
    8
    Audi A6 C6 2.8 FSI
    Добрый день, возникла проблема такого рода, у жены на машине пробег уже 66 тысяч, но масло в коробке не разу не менялось 2 раза выскочила ошибка(изображение нашел в инете с ее слов что было написано)[​IMG]5 дней назад, сейчас не чего не высвечивает больше и коробка ведет себя отлично, я купил 2 литра масла G052516A2, вот еще 4 хочу заказать на экзисте и хочу поменять, только не знаю к офицалам гнать или же так в сто, говорят самому там не реально поменять, но я больше переживаю не закончится ли коробка вот вот ?на сколько страшно что она прокаталась на 6 тысяч больше положенного?
    За ранние спасибо.
