A4 B8 Технические проблемы и неисправности multitronic
Тема в разделе "A4", создана пользователем JEDI, 7 авг 2011.
  1. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    единственный совет - заезжайте в сервис по VAG, там помогут, начнут с подключения диагностики.
  2. Михаил52
    Михаил52 Новичок
    2 сен 2014
    21
    А4/B8 2.0TQ 11г.
    Недавно выскакивала похожая ошибка(не запомнил точно),коробка S-tronic,заехал на диагностику к официалам,в итоге замена датчика включённой передачи со всеми вытекающими!
  3. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Привет всем,
    Вчера что-то случилось с машинкой. Вышел из торгового центра, сел, завел, поехал и сразу почувствовал, что машина ведет себя как-то иначе.. заметил, что обороты стали выше, по ощущениям, как-будто коробка была переведена в режим Sport, но я ехал на D. при разгоне, например, до 50-60 км/ч и отпускании педали газа, двигатель не опускал обороты, они держались на отметке 1600 оборотов, при этом чувствовалось, что машина сильно тормозит двигателем. Если машина катилась, то только где-то при скорости 20 км/ч обороты падали, как мне показалось, немного резковато.
    Приехал я на паркинг, заглушил, вышел из машины, чувствовалось, что машина сильно разогрелась, при этом работал вентилятор, на улице + 8-10
    было точно.. Я вспомнил, что когда-то вроде уже такое было, на след. день я вышел и от проблемы не осталось и следа.. И вот сегодня я выхожу на работу, сажусь, завожу, а машина снова ведет себя также.. на улице +9, двигатель очень юыстро прогрелся до 90 градусов. Заметил, что при остановке, в режиме D по-моему повышены обороты.. держаться на 900-950..
    и чувствовалось, что машина работает иначе.. так я ехал около 8 км, и потом вдруг машина начала снова работать как надо... При этом как мне показалось, при подъезде к светофору пропал легкий толчок вперед при остановке.. Как-будто мульт начал работать плавнее.. Может мульт сбросил сам себе адаптацию и учился ездить по-новому???
    У кого какие мнения?
  4. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    Может быть была регенерация сажевого фильтра?
  5. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Можно подробнее?
  6. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    почитал о регенерации. Да, машинка очень прогрелась за 5 минут езды, был не большой запах гари, когда ехал чувствовалось, подумал, что наверное надо все-таки поменять салонный фильтр уже.. вышел из машины и небольшой запаз гари тоже был.. можно ли как-то в логах какого-нибудь блока посмотреть запускался ли такой процесс?
  7. Semiwise
    Semiwise Участник форума
    21 авг 2013
    102
    A4 B8 1.8 Avant
    Здравствуйте.
    Хотелось бы понять насколько проблемным может оказаться вариатор на рестайле A4 b8 с модернизированными двигателями.
    Пожалуйста, те у кого возникали проблемы с данной трансмиссией, пишите сюда с описанием, пробегом.
  8. Semiwise
    21 авг 2013
    102
    A4 B8 1.8 Avant
    Завидная, однако, надёжность)
  9. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    добавлю только что с 16-го модельного года вариаторов больше не будет. будут только говнороботы DSG с-троник. так что статистика неисправностей у народа впереди.
  10. Wizard2112
    Wizard2112 Новичок
    19 июн 2014
    92
    Audi A4/B8 14г
    1.5 года катаюсь, пока нет нареканий
    1 человеку нравится это.
  11. Semiwise
    21 авг 2013
    102
    A4 B8 1.8 Avant
    Сам отмечусь, купил, полтора года машине, замечаний нет. Коробка в целом нравится больше нежели tiptronic ZF8HP
  12. freedy
    freedy Новичок
    26 окт 2016
    13
    Привет ребят,взял недавно машинку,появилась такая проблема,при наборе скорости примерно до 45 км/ч вибрация в ногах,подняли машинку на подъемнике,присутствует приличный люфт внутреннего шруса с левой стороны около коробки,читал темы,говорят разбивается посадочное место подшипника,подшипник менял,проблема пропала на 100 км, затем снова появилась,подскажите что делать в такой ситуации?
    Почитал еще про проблемы с триподом,может быть все - таки он?
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Если разбивается посадочное, то тут хоть подшипники заменяйся. Но может всё таки с проверки трипоида нужно было начинать?
  14. freedy
    freedy Новичок
    26 окт 2016
    13
    От него могут быть такие проблемы?как вибрация и посторонний шум небольшой до скорости 45 км?
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Могут, странно, почему сразу не проверили.
  16. freedy
    freedy Новичок
    26 окт 2016
    13
    Сервисмен сказал как то не уверенно что дело не в нем и он живой,в понедельник поеду к своим ребятам будут смотреть что и как,ездить то не опасно?
  17. pavard
    pavard Новичок
    5 мар 2018
    7
    привет, народ!
    история затяжная. купил новую в 14году а4 1.8 мультитроник. с первых дней с коробкой беда - вначале дергала( помогла адаптация ), потом шуршала - помогла замена масла, потом появился тихий одиночный стук( один раз стукает ) при прохождении отметки 5-10 км/ч. потом появилась проблема, которая в основном зимой и холодную машину проявляется - при троганье или остановке ( в первый/последний ) момент двигатель начинает давать газу ( хотя я его не трогаю ), борясь с торможением( не знаю как объяснить иначе ) - будто одновременно и торможу и газую. потом раздается треск( похожий на треск шуруповерта, когда он стопорится, - но более гулкий ). и после этого треска система как-бы расслабляется - машина останавливается, двигатель начинает крутить холостой ход спокойно. все пытался продемонстрировать в сервисе пока на гарантии была, и даже после - срабатывает какой-то эффект - у них не воспроизводится( проблема не всегда проявляется ). а про одиночный стук упорно говорят что ничего не слышат. народ, подскажите что может быть? чтобы пытаться воспроизвести - нужна зима, машина должна у них постоять не меньше ночи, и то не факт что показать получится. со временем проблема какбы становится более явной и чаще показываться. но до полной поломки доводить не хочу. что может быть?
    спасибо за помощь!
  18. DLST
    DLST Участник форума
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    У меня подобное началось ближе к 50 тыс.км. Ездил к официалам, тоже ответили, что ничего не слышат и коробка в полном порядке. Прошло уже 2 с лишним года и пробег уже 95 тыс, щелчок остался, но коробка по ощущениям работает хуже.
  19. asmolovv
    asmolovv Участник форума
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    данный стук это нормально, так работает коробка или система стабилизации (не помню точно)
    на счет остальных проблем, съездите к дилеру (именно к дилеру), попросите чтобы обновили ПО (последнее вышло в марте 17 года) и сделали адаптацию. Скорее всего скажут, что нужно проверить уровень масла - это у них норматив такой.
    проблемы должны уйти, коробка сама по себе надежная. были подобные симптомы до обновления, сейчас все ок, пробег 114к, машина 1.8 рест 12 год
  20. pavard
    pavard Новичок
    5 мар 2018
    7
    только у дилера и обслуживаюсь. он то и заявлял что дерганья мультитроника - это норма, пока за свой счет не сделал 3 раза адаптацию( последний раз не выдержал сам сидел читал документацию - и понял что они делали не так - только тогда коробка заработала нормально ), что шуршание коробки норма( пока не настоял масло поменять - не хотели, отговаривали ), и что сейчас ничего не слышат, и что симптомы пока не увидят лечить не будут. а симптомы со временем прибавляются, а не уходят. все чаще трещит. по поводу стабилизации - это другой щелчек.
