Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. dtgf
    dtgf Участник форума
    18 июл 2016
    204
    Q8 45TDI M
    Интересно, регулировка за счёт фирмы или нет
  2. Benito
    Benito Новичок
    8 май 2016
    32
  3. Михаил Allroad
    Михаил Allroad Участник форума
    23 май 2007
    193
    Q7 TDI NF 16г
    Известный глюк. Обнови карты через SD-карту, скачав весь пакет с сайта.
    Пройдет.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если машина на гарантии то 100% да
  5. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    могут сказать, что битая была
  6. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Экспертиза установит когда красили и тогда еще возврат можно будет оформить.
  7. afterlife2015
    afterlife2015 Участник форума
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    у меня нечто похожее. мне меняли заднюю левую дверь после дтп. попробую сфотать в ближайшее время.
  8. dtgf
    18 июл 2016
    204
    Q8 45TDI M
    Битая до покупки? Я не бил
  9. Андрей Но
    Андрей Но Живу я здесь
    21 авг 2016
    1.056
    Так в ОД тоже люди. И на тачковозах люди. Но не факт конечно, что битая
  10. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    Начитался страстей про проблемы прогрева, а ведь жду 4М :unhappy:
    Утром развожу детей в школы из теплого паркинга (+15) на 4L. Дистанция 2км, но едет все медленно. Обороты двигателя 1200 - 1600. В начале недели при морозе -20 -24 специально проверил, как греется двигатель с включенной вебастой в один день и без неё в другой. 2км проезжаю минут за 10 со светофорами, остановкой у школ.
    Что с вебастой, что без неё вернулся обратно в паркинг с температурой двигателя 90, теплый воздух климат-контроля. Разницу в наборе температуры не заметил.
  11. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.557
    AUDI Q7 2015 г.
    При -25 по трассе прогрелась до 90 гр. через 50 км ,при -10 прогревается за 10 км.
    Ни на одном авто такой фигни не было.
  12. VasMes
    VasMes Участник форума
    31 дек 2016
    178
    Не бойтесь. С вебасто такой траблы не будет. Без вебасто из +15 тоже.
    Это чисто какой-то bug, который проявляется, если машина остывает ниже определённого уровня.
    При - 10 и теплее эта особенность вообще не проявляется.
    SledOK нравится это.
  13. SledOK
    SledOK Bad e-mail
    7 дек 2011
    114
    Q7
    У меня с отопителем машина.
    Даже в минус 25 нет никаких проблем.
    Ставлю в сильный мороз (ниже минус 10) прогрев отопителя на час и не заморачиваюсь вообще. В машине жарко.
    А то что медленно температура на приборке растет и иногда скачкообразно, как описывалось ранее - так на это наплевать вообще )
  14. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Как здесь уже говорил уважаемый olegtum, показания градусника на приборке не связаны с температурой ОЖ.
  15. topol1949
    topol1949 Заблокирован
    20 ноя 2016
    50
    Вчера звонили из Гермашки, проводили опрос - как машина, доволен ли. Распрашивали по всяким пунктам минут пятнадцать. Сказал, что всем доволен, но про долгий прогрев дизеля они попросили разрешения включить аудиозапись, с тем что бы передать производителю.
    VasMes нравится это.
  16. VasMes
    31 дек 2016
    178
    Olegtum писал, что индикация температуры ОЖ демонстрирует весьма узкий диапазон температуры. Смысл его сообщения был несколько иной.
    Так вот, при таком раскладе, машина должна греть пассажиров сильно раньше, чем индикатор t ОЖ перейдет с 1 на 2-ое деление. А этого не происходит, если на улице, условно, -15 или ниже. Динамика прогрева авто и салона в частности разительно отличается, если дать машине остыть до какого-то порога минусовой температуры. Более того, автомобиль еще и вентилятор радиатора умудряется включать, когда зажигание выключено при температуре, условно, -18 и ниже. А никаких ошибок в системе не индицируется при этом. Если же температуры чуть выше обозначенных, такие спецэффекты не проявляются. И авто прогревается быстро и греет салон до очень классной жары даже в -30 на улице, если он выехал из теплого бокса, к примеру.
    Описанное поведение систем не нормально. Но оно не создает никакой ошибки, видимой диагностом. Поэтому Ауди просит собрать логи (что мы уже сделали по двум их инструкциям) и прислать им для анализа. Всё это очень похоже на какую-то ошибку в программе. Из серии того, что в каком-то из значений, к примеру, поставили просто "15", вместо "15". Но пока они не разобрались с этим. А чтобы эффект зафиксировать нужно, чтобы были морозы на улице.
    Кстати, если у кого-то вентилятор тоже крутился на выключенном авто, то надо сделать "кино". Приехали на место, не глуша авто включили запись видео на телефоне и не прерывая запись, сняли: приборку, чтобы было видно время в пути, температуру ОЖ, масла и за бортом, затем MMI, заглушили авто, вышли, открыли капот, подошли справа и со стороны правого переднего колеса есть просвет в пластике, через который можно снять вентилятор радиатора - будет видно, что он работает.
    Это тоже ненормально в -20, но надо зафиксировать. В прошедшие морозы у меня был такой глюк 1 раз, но я не догадался снять его. :(
  17. Alex_IT
    Alex_IT Новичок
    9 дек 2016
    4
    ИМХО, такой вариант тоже возможен, но беря во внимание тот факт, что у кого-то проявляется, а у кого-то нет + предположительно у всех +/- одинаковая версия ПО (всех обновляют на ТО), только при наличии такой ошибки по комплекту условий. Типа = если на улице меньше -18 и пассажир один и простой был 5 часов и включен обогрев сидений. . или. .и.... и... И вот тогда = "не греть салон вообще. Переживут. А еще молотить вентилятором, что бы случайно не согрелись" :)
    Тут, кстати, и может быть ошибка - молотящий в мороз вентилятор вполне может не давать нагреваться двигу и салону.
  18. VasMes
    31 дек 2016
    178
    Не упрощайте! Уверен, то не у всех, к примеру, четырехзонный климат, подогрев задних сидений, подогрев лобового?! И т. п. Так что багом в ПО тут весьма и весьма попахивает. К тому же, как известно, у немцев модельные года не просто так не совпадают с физическими. Вопрос в том, работают ли над этим вопросом или ждут, что всё само собой рассосется.
  19. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    чего вы к этому вентилятору так цепляетесь? это кто вам сказал о нем кино снимать?
    когда только массово появились каты и сажевые фильтры, многие производители обожглись на том, что кат очень быстро начинает осыпаться. если конструктивно он близок к выпуску - песок попадал и в двигатель (кажется у каких то моделей бмв и японцев было).
    теперь вам сделали интеллектуальную систему терморегуляции - в том числе и для равномерного охлаждения выпуска - но всем надо массово возмущаться.
    нет ни одного случая разряда акку в ноль на машинах без доп.оборудования установленного не на заводе.
    какая разница, какая температура на улице - выпуск после 5 минут работы авто имеет температуру при которой отпадает желание проверять его нагрев рукой.
    денис102 и -HighLander- нравится это.
  20. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    да, еще раз убеждаюсь в правоте выбора авто.....
