Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Vavvea
    Vavvea Новичок
    12 фев 2016
    55
    Q7 3 TDI 2015
    Попробуйте авто режит нажатием левой шайбы, сначала ничего не происходит что напрягает но потом начинает греть включается вентилятор и греет как то по другому, горячее и равномернее в сравнении с ручным выбором направления и скорости вентилятора. Тоже сначала маялся когда -20 было потом один раз включил случайно автомат и оценил
  2. Alievich
    Alievich Участник форума
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    та же бодяга)
  3. Guess_
    Guess_ Участник форума
    18 май 2016
    454
    Q7
    ОЖ в норме, если ехать меньше 90 км/ч, температура двиг падает меньше 90 град, а поток воздуха постепенно охлаждает машину
    Вот после этого и становится холодно
    После разгона до 100, где-то минут за 5 все приходит в норму
  4. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    В мануале написано как исправить. У меня так же было, исправил за 10 сек
  5. Alievich
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    Спасибо.
  6. afterlife2015
    afterlife2015 Участник форума
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    Была проблема тут у кого то - хрустело что то в спинке сиденья водителя. Как решили не подскажите?
  7. Ромарик
    Ромарик Участник форума
    14 апр 2016
    173
    Ауди ку7 4м
    На тач паде когда пишешь вертикально нормально а по горизонтали полосу с пробелом рисует. Были у кого. такие странности...?
  8. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    Решали заменой спинки
    afterlife2015 нравится это.
  9. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
  10. AHTOHSTI
    AHTOHSTI Участник форума
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Уже пару-тройку месяцев хрустит педаль тормоза при торможении. Когда останавливаешься даже на руле чувствуется. Как будто скребет. Было у кого такое?
  11. Guess_
    18 май 2016
    454
    Q7
    Если на руле..., то это скорее всего не педаль
  12. Denis35
    Denis35 Участник форума
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Боковая поддержка водительского сидения во время движения то сжимает то разжимает. Ошибка фксируется мол не может достигнуть заданного положения. Но дилер ничего не может сделать. И блоки перекодировал. И виртуальную замену делал. И все бестолку.
    С работающим вентилятором в минус 20 тоже проблема.
    Холодно в салоне. После НГ вовзращался по трассе, температура минус 25. 200 км едешь кипяток дует что хоть в трусах можно ехать, а потом раз и чуууть теплый воздух что в куртке холодо. И следущие 200 км мерзнешь. Потом опять тепло.
    И прогревается в минус 15 очень долго. Полдня по городу ездить надо.
    Пресенс глючит. Говорит в CANе недостоверный сигнал.
    В общем сплошной глюк, а не машина.
    Ps: не нашел раздела на форуме где дилеров обсуждают. Ездил в НН в командировку, заехал к местному дилеру который в Кстове. Думал может они помогут. Такого быдлятского и хамского общения не встречал нигде...
  13. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    #2153 exmo, 18 фев 2017
    Что находится в Афонино (Кстовское направление), можешь даже и не рассказывать. Я как в 2010 попал туда и больше желания возвращаться не было. Сейчас в НН Ауди на московском самый нормальный салон. В этом салоне находят проблему и решают её, помогают от и до.
  14. Romannio
    Romannio Новичок
    19 окт 2016
    18
    Здравствуйте, точно такая же проблема - похоже это массовый дефект. Сам ещё не ездил к дилеру - отпишите, как дилер решает эту проблему?
  15. Romannio
    Romannio Новичок
    19 окт 2016
    18
    Увидел ответы про мануал - попробую найти и решить самостоятельно
  16. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Не знал. Отзывы поискал. Толковых не нашел. Поехал в Афонино на удачу)
    Почему все же на форуме нет ветки про дилеров?
  17. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.557
    AUDI Q7 2015 г.
    Денис,а чем в Вологде дилер не устраивает?
  18. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Вологодский дилер очень плохо себя чувствует. ЗП не платится, люди уволились. Некому разбираться.
    Да и пока были люди - тоже не смогли разобраться, как я и писал выше. 3 раза машину привозил, оставлял на 3-5 дней, результат нулевой. Звонок на горячую линию энтузиазма не прибавил )
  19. Mcintosh
    Mcintosh Новичок
    13 сен 2011
    18
    Q7 3.0 TDI
    Думаю,да. Иначе выскочило бы предупреждение
  20. Mcintosh
    Mcintosh Новичок
    13 сен 2011
    18
    Q7 3.0 TDI
    Я всё время только в автомате и езжу. В морозец попробовал в ручном режиме попереключать режимы, скорости обдува и тд. Каким-то странным сочетанием действий удалось почувствовать реально горячий воздух из дефлекторов.. к сожалению, не было пока возможности повторить сей опыт, поскольку нахожусь в отпуске
