Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Ivanco1980
    Ivanco1980 Участник форума
    24 май 2011
    241
    A4 B9 2.0 TDI QUATTRO
    #201 Ivanco1980, 31 май 2016
    У меня что то подобное сегодня случилось (пробег 4000, машина не мытая 3 недели), стояла на жаре сегодня. завел, и бац выскочило, но не отдельно по поворотнику, а по освещению (Неисправность освещения, обратитесь в сервис). Визуально оба задних фонаря не работают (ни поворотники, ни стоп-сигналы). Но немцы типа умные и повторители поворотников и стопов есть как оказалось в заднем бампере.
    Но всё равно стремно без стопов ездить мля(((
  2. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    Если проблема с перезапуском не уходит, то скорее всего проблема в блоке управления. Возможно кодировка слетела. Передние поворотники работают? Камера?
  3. Ivanco1980
    24 май 2011
    241
    Все работает, и в момент наличия ошибки в том числе. Сейчас завёл на холодную, все норм. Плавающие проблемы самые параганные((
  4. Вячеслав19
    Вячеслав19 Новичок
    19 фев 2016
    34
    из-за не дожима багажника у вас не до конца отжимаются концевики в следствии чего блок комфорта переводит свет с крышки багажной двери на повторители, которые в бампере.
    Была такая проблема и поездка к дилеру в Волгоград не принесла результатов: через 200 км ошибка снова вылезла. В итоге я решил её сам - просто убрал шайбы, из под стопорного Клина за который замок багажной двери цепляется и притягивает её к кузову, после этого крышка багажника стала закрываться плотнее и проблема с освещением исчезла.
    Также можете подрегулировать регулируемые упоры при открытой крышке багажника. Они находятся на Багажной двери, со стороны салона чуть ниже фонарей и являются своеобразным демпфером между кузовом авто и самой крышкой багажника. Покрутите их слегка надавливая выставив необходимую высоту и, возможно, вам это поможет. Надеюсь моя писанина окажется кому-нибудь полезной :)
    evi1978, quattrosens, 23регион и 6 другим нравится это.
  5. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    Все верно, такая проблема существует + бывает "кривой" коврик попадет под крышку и т.п.... Но здесь, думаю, проблема в другом, т.к. при недожиме крышки, ошибка в бортовике по освещению не выскакивала бы + скорее всего рисовалась бы открытая дверь. В этом случае скорее всего глючит блок комфорта.
  6. Вячеслав19
    Вячеслав19 Новичок
    19 фев 2016
    34
    А я уже не думаю, так как уже достаточно над этим думал :) прежде чем попал к дилеру на устранение. Тоже грешил (как и дилер) на прошивку. Но дело оказалось совсем не в софте, а банально в концевиках. Говорю как было: возникало сообщение о неисправности с освещением (при этом багажная дверь не светились открытой, так как это уже датчик непосредственно на замке, а дверь то закрыта и просто не дотянута) при этом не работала светотехника на багажной двери. Меры принятые в сообщение выше помогли все исправить. Никому ничего не навязываю, пробуйте кому что больше по душе.
  7. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    Кто- нибудь решил это? Вчера открыл первый раз капот и увидел грязь с левой стороны под капотом.......
  8. Вовка_спб
    Вовка_спб Новичок
    14 ноя 2015
    51
    Q7/3.0 D 18
    На прошлой неделе был у дилера. Обновили ПО и резко вырос расход топлива. Плюс примерно 1,5-2 литра! :shock:
  9. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Тайно включили режим "турбо" :)
  10. Rman
    Rman Новичок
    16 окт 2007
    48
    Q7/3.0
    Крышка багажника открывается со второго раза. Сначала пытается открыться - все моргает - и втягивается обратно. Второй раз нажимаешь - открывается полностью. С ключа - с ноги - с кнопки в салоне - с кнопки на крышке.
    Что не так настроил?
  11. g00dwin
    g00dwin Участник форума
    9 окт 2005
    468
    у всех так. У меня и с левой и с правой стороны. На крышке капота две явные полосы. Сдал проблему в ОД. Жду решения. Как будет сразу отпишу в форуме.
  12. Ефимзон
    Ефимзон Участник форума
    6 дек 2015
    386
    Q8 2019г.
    -я не стал ждать, помыл и поставил четыре пистона, теперь ничего не летит
    -дилер вам ответит, что это технологические отверстия, а не дырки, официально туда ничего не ставиться(ответ ауди север))
    Не поленился, перешел по подземному переходу на другую сторону ленинградки в магазин автозапчасти. На 500 рублей купил пять комплектов разных пистонов, на вид похожего размера. Первый вынутый из пакета подошел идеально, остальные три поставил такие же
  13. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Как теперь пларируете бороться со скапливающеся там водой? КМК не плохой вариант решения был предложен здесь, в виде кусков паралона в эти ниши
  14. Ефимзон
    6 дек 2015
    386
    Q8 2019г.
    -никак не планирую, нет ее там, дожди лили жуткие, все сухо ничего туда не попадает.
    -в теории это возможно зимой в виде попадания снега(но тоже сомневаюсь), вот и посмотрим.
    КМК паралон идеальное средство завести там болото: дырки плотно закрывать не будет, а значит грязь из под колес попадать все же будет, плюс сырость...
    Если по какой то причине пистоны перестанут устраивать, их легко можно вытащить, но пока планирую эту тему просто для себя закрыть, все стало в порядке
  15. 4200042
    4200042 Завсегдатай
    21 фев 2016
    541
    Фотканите пожалуйста.
  16. Ефимзон
    6 дек 2015
    386
    Q8 2019г.
    -не получается нормального фото, просто две черные точки в углублении...фокус наводится на провода, которые выше.
  17. Korsar05
    Korsar05 Новичок
    9 ноя 2015
    73
    Всем доброго дня! Поделюсь странным глюком 4- зонного климата. При запуске утром и установленном режиме "авто" "sync" климата правый задний воздуховод после прогрева двигателя выдает ощутимо более теплый (можно сказать горячий) воздух. Откорректировать температуру воздуха можно снижением температуры на данном воздуховоде на 2-3 градуса ниже чем на левом. Кто встречал такой глюк? Лечится? Время от времени все становится нормально. Глюк не постоянный.
  18. Ultro
    Ultro Новичок
    20 апр 2016
    60
    Q7 TDI 2016
    Проверьте включена ли настройка интеллигентный ход в меню.
    23регион нравится это.
  19. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    по идее, ИХ должен снижать расход, не?
  20. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Заправка?
    Не вижу в профиле мотор, но хреновый бензин увеличивает расход как раз на 1,5-2 литра.
