Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Сергей москва
    Сергей москва Новичок
    12 мар 2017
    12
    Тычек бывает на прогретой машине в пробке или на светофоре, когда долго стоишь. Видимо это и есть - переход на нейтраль?
  2. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Легкая елеощутимая вибрация это нормально. Наоборот на нейтрали вибрация пропадает вообще. Такой режим только в комфорте и авто драйвселекта и включенном интелектуальном режиме коробки.
    В когда коробка в спорт режиме, нейтрали нет, вибрация есть.
    Тычки вернее упругие пинки коробки иногда в пробке при переходах 2-3-4 тоже нормально.
  3. VasMes
    VasMes Участник форума
    31 дек 2016
    178
    Да, скорее всего.
  4. Alievich
    Alievich Участник форума
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    абсолютно верно.
  5. varlam_zb
    varlam_zb Новичок
    2 ноя 2015
    36
    AUDI Q74M TDI Sport line
    #2265 varlam_zb, 16 мар 2017
    всем привет!
    коммунальщики около дома прокладывают трубу и разбили техникой всю дорогу, каждый день езжу по ней 2 раза, при проезде неровностей несколько раз авто вывешивается диагонально, в выходные по дороге к дому "крепко" попал в яму правой стороной и проезжая после ямы по вышеуказанной дороге при вывешивании авто появился странный стук (очень похож на треск панорамы, только под капотом), при обычной езде такого нет, только при нагрузках на кузов
    может у кого было нечто подобное?
    диагностика подвески дефектов не выявила
    может кто знает номера втулок стабилизатора и косточек? WAUZZZ4MXGD028631
  6. demoon
    demoon Новичок
    16 янв 2015
    80
    Q7/3.0TDI
    Обратил внимание на раскачку дизельной машины в на паркинге - машину как будто на волнах качает (раскачка не сразу появляется а через минут пять, видимо в резонанс входит). Было? Нет?
  7. БЕЛКА_Севера
    БЕЛКА_Севера Новичок
    12 мар 2017
    8
    Q7
    Добрый вечер! Подскажите кто-нибудь менял блок эбу двигателя, 7 дизель 3 летка, или ремонтировал родной?
  8. Grizzzly
    Grizzzly Новичок
    17 мар 2017
    6
    Q7 NF
    #2268 Grizzzly, 17 мар 2017
    ДД
    Рассказываю историю:
    Пробег 21 000 км.
    Перестала работать диодная подсветка дверей и центральной консоли, работала только на торпеде.
    Плюс водительское стекло не открывалось/закрывалось автоматически.
    Поехал в Ауди Добролюбова.
    Сделали диагностику, перезвонили - говорят четыре обрыва в системе, надо разбирать салон прозванивать все провода и или их менять или блоки.
    Дали А6 подменку.
    Отъездил на ней один день, так как на следующий (сдал в воскресенье,забрал во вторник) машина готова.
    Сказали, что были ошибки при сборке на заводе, в итоге все работает, все бесплатно по гарантии, всем доволен.
    Так что у кого гарантия, рекомендую проверить электрику, хотя сказали, что тупо диагностика не покажет таких ошибок и надо обращаться по факту. Но судя по вопросам мастера-приемщика, проблем хватает у них по электрической части ("машина новая, еще будут дорабатывать")
  9. БЕЛКА_Севера
    12 мар 2017
    8
    Q7
    Тоже была такая проблема с подстветкой двери, только на 2 дверях, обращались к ОД ничего не нашли, периодически мигали, потом само прошло, еще что то скрипело, при движении сзади слева вроде как в багажнике , при движении, в салоне перебрали все, тоже не устранили причину, мелочи вроде, а неприятно
  10. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    Вы не в том разделе задаете, тут новый ку7 обсуждается.
  11. John07
    John07 Новичок
    14 фев 2016
    97
    Q7 3.0 TFSI
    Доустанавливал side assist, разобрали дверь там штатный жгут пошёл окислятся, с какого перепуга - не понятно!
  12. Guess_
    Guess_ Участник форума
    18 май 2016
    454
    Q7
    С завода разъём части подсветки в двери водителя не воткнули до конца
  13. Ghostof1302
    Ghostof1302 Участник форума
    9 окт 2016
    151
    Audi Q7 3.0 TDI Business 2016 249hp
    Таже фигня была. Замена по гарантии водительского стеклоподъемника в сборе
  14. 4200042
    4200042 Завсегдатай
    21 фев 2016
    541
    Друзья загорелся чек на приборке. Пробег 51 тыс. Было у кого?
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А шнурок диагностики что говорит ?
  16. 4200042
    4200042 Завсегдатай
    21 фев 2016
    541
    Завтра поеду к од менять колодки и глянут. Может из за топлива……?
  17. денис102
    денис102 Участник форума
    19 июл 2016
    106
    Audi Q7 2016 3.0 tdi
    тоже скрипит,уже пол баллончика силикона вылил,походу скоро солидолом смажу
  18. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    если кресло в нижнем положении - часто скрипит боковина нижней подушки о пластик тоннеля (в районе подлокотника). решается поднятием кресла чуть вверх или передней части. смотря какие настройки.
    денис102 нравится это.
  19. pesbog
    pesbog Завсегдатай
    24 июл 2013
    549
    Пензенская обл.
    Volvo v90cc
    У меня водительская дверь открываешь и скрипит как калитка. wd не лечит.( на скорость не влияет):)
  20. smaragdos
    smaragdos Участник форума
    3 сен 2016
    295
    Лечит, но ненадолго, надо смазать силиконовой смазкой, особенно промазать внизу по углу двери, где обычный жесткий платик-накладка
