Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Guess_
    Guess_ Участник форума
    18 май 2016
    454
    Q7
    Нажми тапку посильнее )
  2. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    Надо ездить в комфортном или в спортивном режиме коробки, если ставишь в авто, то коробка сразу в экономичный уходит, начинает тупить.
  3. zlobnyi_santa
    zlobnyi_santa Новичок
    27 апр 2008
    12
    Только заметил, что при движении прямо (по ровному асфальту) руль смещен на пару градусов вправо, при этом если выровнять прямо руль, авто уводит влево. Было ли такое у кого? Пробег 500 км.
    Как я понимаю надо делать развал или просто угол руля откорректировать у дилера?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Насколько я понял ездить постоянно в спортивном режиме коробки очень не рекомендуется, т.к. этот режим сильно увеличивает износ коробки...
  5. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Я бы сход/развал проверил. Руль они и так при этой процедуре выставят.
  6. zlobnyi_santa
    27 апр 2008
    12
    Спасибо, а развал по гарантии или за деньги? А то всю ветку прочёл, такого вроде бы ни у кого не встречал.
  7. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    Ух ты только вчера сдал дилеру машину с подобной проблемой где то пару недель назад стал замечать что когда руль отпускаешь по прямой тачка пытается свалить вправо. Вчера выдали вердикт: надо выставлять по новой углы, ноооо...... барабанная дробь после этого надо перепрописывать (карл перепрописывать) ВСЕ системы помощников начиная от лайна и кончая АБС. Ржака да и только и это занимает 8 часов работы)))) сказать что я в акуе ничего не сказать и при вопросе за чей счет банкет сказали "приедете забирать будем разговаривать".
    Да и еще сегодня позвонили и сказали что вышла акция по камере относительно считывания дорожных знаков (очень интересно неужели знаки будет читать)
  8. zlobnyi_santa
    27 апр 2008
    12
    Позвонил дилеру, записался на выходные, сказали будут разбираться. Но у меня , когда руль отпускаешь она едет прямо, только вот руль не по центру...(
  9. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Имхо гарантия. Пробег слишком маленький. Косяк дилера при предпродажной подготовке.
  10. Lucian81
    Lucian81 Новичок
    7 апр 2017
    2
    Всем привет. Подскажите, слышу лёгкие щелканья в зоне АКП, не похожие на проблемы с самой АКП. Что то вроде каких то заслонок или моторчика. В основном по утрам, когда машина стояла всю ночь. В области где то под джостиком АКП. Но явно это не от АКП идут щелчки. Уже выключал климат контроль и все равно слышно. Подскажите что может быть и как с этим жить)? Спасибо
  11. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    Это реле щелкает, нормально.
  12. Lucian81
    Lucian81 Новичок
    7 апр 2017
    2
    Благодарен. А реле чего? Надо это исправлять?
  13. babai
    babai Участник форума
    26 апр 2009
    331
    реле чего не знаю, но это норма. у всех щелкает
  14. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.938
    Башкортостан респ.
    Q8
    Все в порядке, как много раз здесь уже говорили - не мешайте машине работать!:ded:
  15. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Менял колеса - обнаружил отсутствие резиновой опоры под домкрат сзади справа. Осенью точно была.
    Олег, не подскажите номер?
  16. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    4M0802847A
    Оно?
    Den_76 нравится это.
  17. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Оно, спасибо.
    Т.е. различаются передние и задние, а справа или слева - неважно.
  18. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Да, правые-левые одинаковые.
  19. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Еще раз большое спасибо!
  20. В95
    В95 Новичок
    17 ноя 2016
    53
    Сегодня был такой глюк. При езде выключилась и потом заново загрузилась Виртуальная панель. Какое-то время ехал без панели.
