Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Rds24rus
    Rds24rus Участник форума
    2 апр 2016
    136
    Q7 4M TDI
    За год эксплуатации один раз такой глюк был, только почти сразу включилась и больше не повторялось. Сплюнуть три раза от греха подальше :wink:
  2. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    почему от греха? обзавелись бы новой свежей приборкой - глядишь и SQ7 style можно было бы активировать :)
  3. goshmann
    goshmann Участник форума
    9 июн 2016
    455
    вчера звонили из АЦМ, зазывали на сервисные акции. Одна по приборке (у меня аналоговая) и еще две какие-то, я толком не расслышал. Никто не в курсе чо да как?
  4. aviatechnik
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    аналогично... особо не вдавался в подробности, скоро ТО, тогда и сделаю...
  5. Ivanco1980
    Ivanco1980 Участник форума
    24 май 2011
    241
    A4 B9 2.0 TDI QUATTRO
    С приходом тeпла опять активизировался косяк с бeшанным вeнтилятором охлаждeния радиатора((( бeсячая проблeма.
    Завeл на холодную, на приборкe +19С. Заорал как бeшанный вeнтилятор. Заглушил. Вeнт заткнулся, завeл снова - вродe норм.
  6. goshmann
    9 июн 2016
    455
    аналогично
  7. ababasta
    ababasta Участник форума
    14 июн 2016
    114
    Q7 4M 3.0 TDI
    Да. Каждую неделю бешеный вентилятор и у меня. Причем тоже всегда после старта на холодную и заглушить мотор не помогает. Минут 15 примерно херачит
  8. Ivanco1980
    24 май 2011
    241
    Я практически увeрeн что eсть зависимость от тeмпeратуры окр воздуха. У мeня молотит нe болee 5 минут.
  9. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    тему вентилятора надо в шапку выносить )))) зависит от решения блока управления двс. который отслеживает температуры множественных датчиков и, в случае неравномерного прогрева - включает вентилятор.
    если коротко и просто - проехали вы 10 минут - у вас холодная передняя часть двигателя, теплая/горячая турбина и горячий выпуск. вентилятор будет обдувать мотор, что бы уменьшить вероятность вашего обращения в сервис по причине запотевания маслом мотора/турбины, некорректной работы лямбды в выпуске, попаданию масла в антифриз и т.д.
    проехали вы на авто час - все прогрето равномерно и примерно так же остывает - вентилятор может и не включаться.
    от поры года прямой зависимости нет. хотя зимой, в мороз, при коротких поездках может чаще срабатывать.
    не надо бороться с тем, что сделано для вашей пользы. повторюсь - нет ни одной жалобы тут на не возможность завести автомобиль в стоковом состоянии по причине севшей батареи. авто с доп.инсталяцией музыки/сигналок/обогревателей при этом, естественно, не учитываются.
    Эдо123, -HighLander- и денис102 нравится это.
  10. ababasta
    14 июн 2016
    114
    Q7 4M 3.0 TDI
    если бы хоть 10 мин проехал, завожу авто с утра и сразу включается вентилятор. В общем-то, изнутри с закрытыми окнами почти не слышно, но прохожие пугаются, реально громко :)
  11. денис102
    денис102 Участник форума
    19 июл 2016
    106
    Audi Q7 2016 3.0 tdi
    недавно делал ТО,2 обновления сделали,не знаю на что,но коробка стала помягче работать,особенно чувствуется когда легонько оттормазываешься с 4-3-2-1 почти не дергается,на дизеле всегда чувствуется
  12. В95
    В95 Новичок
    17 ноя 2016
    53
    Еще одна акция устраняет ошибки чтения дорожных знаков, но зачем она в РФ? У нас ведь эта опция не работает.
    Другая - общие улучшения ничего заметного.
    Так сказали в АЦМ.
  13. Mihasev
    Mihasev Участник форума
    16 фев 2017
    132
    Q7 4M 3.0 TDI
    Вопрос к знающим, через месяц обнаружил, что не работает кнопка стеклоподъемника и кнопка блокировки передней пассажирской двери, получается забыли подключить?
  14. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    не готов спорить дистанционно. но, почему то, уверен, что то, что вы описываете - это шум вентилятора при обдуве радиатора климат-контроля. хотя, кто его знает. авто - одни сплошные блоки с процессорами. если вас смущает что то - проще напрягать сервис. по крайней мере записи в электронной сервисной останутся и если проблема все же есть и приведет к неисправности - вам будет гораздо проще.
  15. ababasta
    14 июн 2016
    114
    Q7 4M 3.0 TDI
    Да. У меня уже список вопросов пополняется на ТО. Видео или фото прилагаются для каждого случая:) В общем-то, 15 мин в неделю не напрягают. Вентилятор точно не от климата. Если вы хоть раз слышали его - не спутаете
  16. Pux
    Pux Участник форума
    4 ноя 2010
    213
    Псковская обл.
    Q5, Q7
    Пару раз пропадало изображение с камер кругового обзора при езде задним ходом, только линии оставались. Это баг или фича? Не заставляйте 120 страниц читать )
  17. Guess_
    Guess_ Участник форума
    18 май 2016
    454
    Q7
    Громко это 5 литров 8 цилиндров при холодном пуске, а это так, немного гудит
    Я когда lx купил и завёл в подземном гараже, с первого этажа охранник прибежал)
    Юрий222 нравится это.
  18. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    Подтверждаю у меня на Лехе 570 при старте вообще вся парковка вздрагивает ))))
  19. sdm68
    sdm68 Участник форума
    26 сен 2016
    328
    Q7 4M
    #2399 sdm68, 16 апр 2017
    Вчера после попытки завести несколько раз машину, впал в состояние лёгкого (охуе...)изумления! Не заводится!
    На панели надпись - положите ключ обратной стороной на площадку. Кладу, нажимаю пуск, а в ответ тишина...
    И так раз десять.
    Беру инструкцию. Там о таком ничего. Выхожу из машины. Закрыть получается только нажатием кнопки на пульте. Тоже самое и с открытием.
    Сижу в машине и не знаю, чего делать! Надо ехать. А не могу! Ситуация идиотская! Машина стоимостью с чугунный мост, стоит обездвиженная, как тот самый мост!
    Краем глаза вижу ссылку в инструкции. Типа электронные приборы, могут влиять на работу бортовых систем. Как в самолете. Когда при взлёте, просят отключить электронные гаджеты. ( Интересно только, кто хоть раз прислушивался к этой команде?!)
    На автомате, скорее от отчаяния, чем с верой на успех, выключаю на iPhone режим "Сотовые данные".
    И о чудо теперь при нажатии кнопки Пуск, ожила приборная панель. Следующее нажатие на Пуск, панель погасила, как при выключении зажигания. И третье нажатие... Алилуйя!!!! Мотор заурчал... сцука!
    Теперь вспоминаю. За пять минут до этого случая, на смартфоне, включал режим модема (проверял работу планшета). Планшет заработал. А авто хрена...
    Андрей Репницын, Эдо123 и Pux нравится это.
  20. Pux
    Pux Участник форума
    4 ноя 2010
    213
    Псковская обл.
    Q5, Q7
    Изображение с камер продолжает пропадать ... ни у кого что ли не было ?
