Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    Блин сегодня случайно обратил внимание что-то торчит сзади под порогом. Оказалась эта же хрень висела. Чуть потянул и вылетела. Там банально хлипкие крепления. Неужели нельзя было сделать как на прошлом кузове и второе как могли сломать просто от домкрата на шиномонтаже....
  2. afterlife2015
    afterlife2015 Участник форума
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    Спереди бреньчать что то стало на неровностях:confused:
  3. dtgf
    dtgf Участник форума
    18 июл 2016
    204
    Q8 45TDI M
    Сегодня посмотрел уровень масла, риска гораздо ниже середины, почти на уровне 1/3. Комп пишет уровень в норме, но
    меня что-то напрягает. ТО через два месяца, доливать или нет?
  4. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Авто сам попросит долить. Пойдёте и купите, далее зальёте. Купить можно в магазине масел. У меня дизель и я покупаю кастрюлю по моему допуску. Там кстати на литровой ёмкости значок рекомендации Ауди.
  5. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Ненадо. Спокойно доедите до ТО, если, конечно, не собираетесь в путешествие на 2 месяца.
  6. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Доводчик на водительской двери (именно на ней - с остальными все норм.) стал срабатывать нестабильно (типа, через раз...).
    Кто-нибудь сталкивался?
  7. valbon
    valbon Bad e-mail
    20 фев 2016
    14
    Ауди Q7 2015
    У меня был глюк с доводчиками, сам прошел...
  8. Andyfin
    Andyfin Участник форума
    16 янв 2014
    328
    Q7 TDI 2016
    Тупил доводчик задней двери за водителем.
    Прошло само через пару заводов автомобиля в теч дня
  9. ababasta
    ababasta Участник форума
    14 июн 2016
    114
    Q7 4M 3.0 TDI
    Насчет старт/стопа вопрос для тех, кто его не отключает :)
    У меня дизель. Очень нервно стал глохнуть двиг. Вот прямо подпрыгивает авто, почти каждый раз при отключении двигателя. Раньше на старте больше трясло, а теперь я прям вздрагиваю, когда он глохнет. Раньше я писал, что вроде раньше времени глохнет и поэтому дергается, а теперь понял, что дергается просто от выключения. Насколько заметны у вас старт/стопы двигателя?
  10. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.111
    Q7 TDI 2016
    А у нас (в России) старт-стопа на дизелях нет. К счастью...
    -HighLander- нравится это.
  11. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Хм... Считал, что старт/стоп на дизеля Ауди не делает. Во всяк. случае, на поставляемых в Россию... Не помню, что бы кто то у нас тут из дизелеводов говорил, что у него есть старт/стоп
  12. ababasta
    14 июн 2016
    114
    Q7 4M 3.0 TDI
    Понятно, у меня немецкая. А по какой причине может быть такой проблем при выключении двигателя? Может промыть там что-то пора? )
  13. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.557
    AUDI Q7 2015 г.
    Масло поменяй для начала,у меня ровнее стал заводиться и глушиться
  14. Den_76
    Den_76 Новичок
    26 окт 2008
    38
    Q7 4М 3.0 TDI
    У меня работает нормально, без дёрганий. Правда машина проехала пока только 1600 км.
    Полезность этой функции весьма сомнительна. Где-то попадалась на глаза информация, что на завод двигателя уходит количество топлива равное работе двс на холстом ходу в течении 25 секунд. Особенно бесит когда заезжаешь в гараж в 2 приёма и при переключении на заднюю скорость двс успевает заглохнуть(((
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По видимому у вас проблема с дроссельной заслонкой ДЗ, это она отвечает за "тихое" глушение двигателя
  16. dtgf
    18 июл 2016
    204
    Q8 45TDI M
  17. ababasta
    14 июн 2016
    114
    Q7 4M 3.0 TDI
    масло полгода назад менялось, с тех пор 10 000 проехал. Думаю, ранова-то еще
  18. ababasta
    14 июн 2016
    114
    Q7 4M 3.0 TDI
    Да я тоже отключаю, заметил, когда жена за рулем )
  19. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.938
    Башкортостан респ.
    Q8
    Должна быть кнопка выключения старт-стопа. Если не забывать после включения зажигания на неё нажимать, то эта функция неудобств не доставляет.
  20. ababasta
    14 июн 2016
    114
    Q7 4M 3.0 TDI
    спасибо, почитал про нее. Очень похоже на правду. Запишусь на сервис
