Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. babai
    babai Участник форума
    26 апр 2009
    331
    вот так?
  2. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Если как у меня было (см. аттеч.) - однозначно рейку под замену...
    У меня было ровно так же. В результате - замена рейки после некоторого (небольшого) бодания с ОД...
  3. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    Пока такого нет. Проявляется совсем немного, похожий звук как у вас,но при малой скорости и вращении руля. Стоя на месте нет ничего
  4. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Как бодались? Мне прошлым летом не удалось им доказать по видео проблему. Жду хорошей жары, чтобы это снова проявилось.
  5. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Видео они принимали без проблем, но все равно начали с замены промежут. вала, хотя, в общем то, понятно было, что это не поможет.
    Потом новый цикл - видео, демонстрация на месте (договорился с менеджером - он завел машину в боксе и гонял минут 40 - появился скрип.
    (Как вариант - можете покататься сами до появления скрипа и сразу заехать к ОД), затем они всю эту инфу отправили немцам для подтверждения замены рейки (начиная с определенных сумм по ремонту это необходимо), согласовывали дня 2-3, потом еще недели 2-3 ожидания рейки...
  6. Ivanco1980
    Ivanco1980 Участник форума
    24 май 2011
    241
    A4 B9 2.0 TDI QUATTRO
    А причина/природа звука в итоге была установлена? Или ОД по старой традиции начал менять всё подряд (вал, затем рейка)?
    Блин, тоже начал прислушиваться чот похожее иногда слышу на холодную (пробег 15 000, дата производста авто 15.08.2015) :(
  7. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Мне вообще интересно если ее не поменять что будет? От чего этот звук вообще
  8. 73doom
    73doom Участник форума
    27 окт 2014
    202
    Q7 3.0 TFSI 2016
    Неисправность освещения... не работают задние фонари...
    Проявляется когда нагревается кузов на солнце
    Что нужно сделать ???
  9. Ivanco1980
    24 май 2011
    241
    в сервис - там починят, мне починили в АЦ Альтуфьево
  10. 73doom
    27 окт 2014
    202
    Q7 3.0 TFSI 2016
    Долго по времени ?
  11. Ivanco1980
    24 май 2011
    241
    мне тоже интересно - как это влияет на безопасность вождения (не дворник же скрипит, а что поважнее)
  12. Rds24rus
    Rds24rus Участник форума
    2 апр 2016
    136
    Q7 4M TDI
    Сегодня жара под 30 градусов снова проявился скрип руля. Удалось показать звук дилеру, машинку оставил жду вердикт
    pesbog нравится это.
  13. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Везет вам) у нас 4 градуса, ничего не скрипит) жду жару
  14. Ivanco1980
    24 май 2011
    241
    30 минут, чо реально делали не знаю, но глюк пропал
  15. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Шут его знает, что там скрипело... ОД не раскололся... Но на холодную у меня (даже в жаркую погоду) не скрипело. Надо было проехаться минут 40 (опять же, по жаре).
    Чето после всех этих постов послушал - в крайних положениях слышу какие то посторонние звуки. То ли уже психоз :), то ли так и должно быть, то ли снова та же проблема начинается - уже не понимаю... Как у вас в крайних положениях?
  16. goshmann
    goshmann Участник форума
    9 июн 2016
    455
    Добро пожаловать в клуб параноиков)
    Ivanco1980, -HighLander-, MrDVP и ещё 1-му нравится это.
  17. chikov
    chikov Новичок
    23 мар 2009
    27
    Audi Q7 2017
    Всем Привет. Обнаружил тут такую проблему. Включил нави, сам нахожусь в Химках, а навигация показывает что около возле Меги около Профсоюзной. Как поправить?)
  18. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    проехайся немного
  19. chikov
    chikov Новичок
    23 мар 2009
    27
    Audi Q7 2017
    Не помогло
  20. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Перезагрузите MMI в три пальца.
