Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. goshmann
    goshmann Участник форума
    9 июн 2016
    455
    это при выключенном зажигании так руль мотыляет?
  2. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Да, но у вас, насколько я помню, и скипы есть по жаре. Интересно, как это выглядит у тех, у кого типа все ОК с рейкой...
  3. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Не понятно пока. Потому и затеял этот опрос. Если условно у всех так же (в частности, у тех, у кого нет жалоб на посторонние звуки при вращении на заведенном), то может это и норма... В ОД написал, но пока нет ответа.
  4. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Да, но дело не в мотылянии - на любой машине можно так руль покачать при выключенном. Дело в стуке. В моем понимании его быть не должно.
    Хотя...
  5. Ivanco1980
    Ivanco1980 Участник форума
    24 май 2011
    241
    A4 B9 2.0 TDI QUATTRO
    Погодите, при выключенном зажигании руль же блокироваться должен? Намертво практически
  6. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Сам удивляюсь, но обычной блокировки рулевого вала нет. Кстати, и на BMW не было. А вот на Тигуане жены (специально проверил) есть.
    Вероятно, это потому, что на Тигуане обычный ключ, а у нас кнопка?
  7. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    По любому завтра менеджер в ОД обещал покачать рули у новых (которые у них к продаже) Q7 - будет понятнее...
  8. Андрей Но
    Андрей Но Живу я здесь
    21 авг 2016
    1.056
    У тура кнопка. Фиксируется намертво
  9. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Попробую в воскресенье.
    В воскресенье попробую. Отпишусь. Менял рейку (новый парт номер с изменениями в конструкции) год назад по гарантии. Сейчас пока гарантия, руль часто проверяю. Звука как на видео вроде бы такого нет. И руль вроде бы блокируется после того как выключается зажигание. Почему я это помню, потому что очень часто в неизвестных местах и в не своём городе накидываю на руль защиту от поворота руля. Но обязательно проверю и отпишусь в вск.
  10. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Вот и я менял по гарантии в октябре прошлого года. Теперь и не пойму - то ли психоз :), то ли правда опять проблемы... А вот руль у меня точно не блокируется...
  11. Trepuh
    Trepuh Участник форума
    24 дек 2012
    497
    Audi Q7 3.0 tdi
    #2631 Trepuh, 27 май 2017
    Вопрос снялся. Затупил))))
  12. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    #2632 -HighLander-, 28 май 2017
    У меня не так. Амплитуда качания раза в два меньше, звука нет никакого вообще.
    Блокировка кстати срабатывает только в определенных положениях (в нуле точно и кажется еще с шагом 90 градусов. ) качание проверял естественно в отличном от нуля положении когда блокировка не замкнутая.
  13. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Спасибо. Вот я и подозреваю, что в норме не должно быть никаких стуков. Буду разбираться с ОД... А какой год выпуска у вас? И менялась ли рейка?
  14. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Производство апрель 2016. Менял только масло на ТО :)
  15. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Как и обещал проверил. Снял на видео. Итог: при выключенном зажигании руль блокируется и движения руля минимальны с усилием. При включённом зажигании таких звуков нет.
  16. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Спасибо большое!
  17. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Это у вас всегда так было или после замены рейки?
  18. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    К сожалению, до замены я этот момент не проверял. Глюк тогда заключался в скрипе на заведенном после прогрева - после минут 40-ка езды (при температуре за бортом 20+)...
  19. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Сегодня на ттшке проверил - звук есть. Но похоже идет от блока подрулевых переключателей. Пластиковый звук. Может это возвратный механизм так люфтит. :shock:
  20. Ynkovmax
    Ynkovmax Новичок
    5 янв 2016
    70
    Тульская обл.
    Q7 4m Lx 570 2012 RX 350
    Вот какой БРЕД несут Уважаемые люди из Ауди Россия:
    Благодарим Вас за выбор автомобиля марки Ауди.
    Мы получили Ваше обращение, адресованное в AUDI AG, и как официальный импортер автомобилей Ауди на территории Российской Федерации можем сообщить Вам следующее:
    В автомобилях, поставляемых на территорию Российской Федерации, отсутствуют камеры распознавания дорожных знаков, поскольку данная опция не поставляется на территорию РФ.
    Касательно обращения в адрес AUDI AG хотели бы пояснить, что Ауди Россия, как официальный Импортер автомобилей Ауди на территории Российской Федерации, обрабатывает все обращения клиентов РФ независимо от того, куда они были направлены (в AUDI AG или напрямую в Ауди Россия).
