Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    сайлентблоки(если Олег правильно идентифицировал) по 800р за штуку. Поменять думаю максимум 5тр. Если лень что-то долго доказывать ОД или он далеко, плюс оставаться без машины - то можно и самому не ОД поменять... в подвеске ничего особо нового нет...
  2. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    #2702 Юрий222, 17 июн 2017
    Я по профессии - инженер механик и в своей практике повидал многое, особенно в наше время с китайскими ЗЧ, как вариант; купили вы левые сайлент-блоки и давай мучиться с их установкой,( выпрессовкой и запрессовкой) а там потом то зазор не тот или нарушается Р/С и т.д. А гарантия, она и в Африке гарантия с гарантией на гарантию. А в это время лучше кафе или кофе . ИМХО а вот когда закончится гарантия, тогда я за!
  3. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Я согласен с вами , я потратил времени на то чтобы задефектовали рейку, первый раз приехал 4 часа, второй раз оставил машину в 12, забрал на следующий день в 16 часов. Рейка дорогая она этого стоит, но сайлентблоки эти не стоят этого) ну и дилеры у всех по разному работают,у нас в тюмени сложно все. Но хруст этот стал чаще появляться, особенно как я говорил когда рулишь на чуть нажатом тормозе. Или с горки, тоесть когда какаято нагрузка идет на подвеску....
  4. ababasta
    ababasta Участник форума
    14 июн 2016
    114
    Q7 4M 3.0 TDI
    Вот у меня один в один было, при нагрузке на подвеску в близких к крайним положениям руля хрустело. И хруст стал сильнее со временем. Я тоже твердил про рейку, но хорошим мастерам лучше не мешать. Сами разобрались :) Сейчас хруста нет совсем, так что я почти уверен, что дело в этих блоках.
  5. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Дак вот как номера их точно узнать) у вас документы не сохранились?
  6. денис102
    денис102 Участник форума
    19 июл 2016
    106
    Audi Q7 2016 3.0 tdi
    просто пневма
  7. Ynkovmax
    Ynkovmax Новичок
    5 янв 2016
    70
    Тульская обл.
    Q7 4m Lx 570 2012 RX 350
    И тоже есть булькающий звук со стороны водителя при проезде лежачего полицейского?
  8. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    Мне сообщили после диагностики,что под замену рулевой вал. Так что вот.....Пока не понял, это рейка?
  9. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Скорее всего речь про опорные подшипники стоек.
  10. Sir777
    Sir777 Участник форума
    17 мар 2016
    153
    А тикающий звук в районе рычага АКПП никто не победил ?
  11. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Зачем
  12. Sir777
    17 мар 2016
    153
    Раздражает.
  13. Юрий222
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    Музон включаем, и делаем немножко погромче всех посторонних раздражителей и все ОК.
    ИМХО Диагноз - Повышенное ( завышенное) требование. Лечении - вспомните или даже прокатитесь на ВАЗ или ГАЗ. Q7 не самое дорогое авто, есть авто в разы дороже, хотя и там тоже можно найти изъяны при желании.
  14. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    У меня эта машина 17г, ничего уже не тикает, на старой 16г тикало громко.
  15. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Нет, вал - это вал... Мне его тоже меняли в свое время - не помогло. Потом поменяли рейку...
  16. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    #2716 GMR1, 18 июн 2017
    Т.е пусть меняют вал? потом сайлентблоки и рейку...)
  17. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    К сожалению, с этим трудно бороться, хотя мне было очевидно, что дело не в вале, а именно в рейке (у меня был предыдущий опыт с BMW, где тоже сначала поменяли вал, это ничего не дало. Затем еще поменяли передний кардан с тем же успехом, и только потом рейку)...
  18. ababasta
    14 июн 2016
    114
    Q7 4M 3.0 TDI
    мне вообще бумаг не дали, никаких отметок в сервисную книжку не поставили. То что по гарантии и бесплатно обычно так.
  19. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Тоесть рейка у вас уже поменяна была? Хрусты остались, после замены сайлентблоков хрусты ушли?
  20. Sir777
    17 мар 2016
    153
    Я бы не назвал это завышенным требованием , более того , судя по форуму не один я этот звук замечаю.
    Если есть решение производителя этой небольшой , но все же раздражающей проблемы, то почему бы ее не исправить. В остальном меня полностью устраивает в плане тишины в салоне эта машина , никаких сверчков или чего-то подобного нет. Хотя кто-то, как Вы, например , делает полную шумоизоляцию, потому что авто кажется шумным внутри. ;) Все индивидуально.
    Судя по тому , что написали выше про разницу между машинами 16 и 17 г.в. , то интересно, это особенность программная (т.е. лечится какой-то прошивкой) или меняется какая-та деталь , реле вроде как говорят . Вот в чем мой вопрос.
