Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    Как тут уже писали,возможно не рейка. Мне вал приговорили при хрусте в крайних положениях, возможно сайлентблоки еще...
  2. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Так и я надеюсь, что не рейка, которую мне меняли (а перед этим меняли вал), а сайленты
  3. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Я тоже отдавал на двое суток. Видимо рукастый мастер на расхват.
    MrDVP нравится это.
  4. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    Блин...значит и у меня наверно не вал надо менять...буду настаивать на повторной диагностике сайлентблоков.
  5. Vadim_77
    Vadim_77 Новичок
    16 окт 2009
    24
    Q7
    Доброго вечера. Столкнулся со следующей проблемой. Машина сборки конца апреля 2016г дизель. Где-то на 4т. пробега обратил внимание на странный металлический стук по правой ГБЦ ближе к стыку с АКПП. Как-будто в такт вращения распредвала стучат молоточком. Со временем стук стал усиливаться и особенно стал ярко выраженным на холостых оборотах с выключенным климатом. На 21т. по гарантии дилер произвел замену все 4-х распредвалов. Пока тишина в моторном отсеке.
    Инженер по гарантии сказал что такая проблема существовала на авто выпуска 2015 года и даже есть описание этой проблемы в TPI.
  6. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    А видео со стуком нет?
  7. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Это в подкапотном пространстве? Когда на холодной заводишь отчётливо слышно? Потом через минут пять после прогрева звук молоточком перестаёт быть? Двигатель ровнее работать начинает?
  8. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    Возможно: гидрокомпенсаторы, масленые каналы - трубки ( при откручены), масло - старое или плохого качества . Вскрытие покажет по любому.
  9. Trepuh
    Trepuh Участник форума
    24 дек 2012
    497
    Audi Q7 3.0 tdi
    Господа, скажите, были случаи замены двигателя/коробки по гарантии? А то хочу сделать чип и слететь с гарантии, но если были частые случаи, откажусь от этого.
  10. musika
    musika Участник форума
    8 май 2016
    135
    Q7 2016
    Да вроде была в клубе замена авто из за проблем с двигателем.
    Trepuh нравится это.
  11. Trepuh
    24 дек 2012
    497
    Audi Q7 3.0 tdi
    Как говорят если проблемы есть они вылезают в первый год эксплуатации. Имеются ввиду заводской брак. А потом уже зависит от обслуживания и надругательства владельца. Правильно?
    Юрий222 и sm1226621 нравится это.
  12. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.111
    Q7 TDI 2016
    Не обязательно - может быть заводской брак, который имеет более долговременный негативный эффект без явных симптомов в первый год. Мне, например, на Q5 двигатель заменили на 3ем году эксплуатации...Причем гарантия уже закончилась, но сделали по Кулансу без расходов с моей стороны.
  13. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Вчера был у ОД. Предварительно планировали ремонт (сайленты?). Но покрутили еще с мастером, посмотрели - решил пока не заморачиваться, т.к. без нажатого тормоза никаких скрипов нет. Скрип похож на скрип колодок, хотя все равно странно - колодки то зажаты, и, по идее, скрипеть не могут.
    В общем, понаблюдаю пока (спешить некуда, т.к. гарантию продлил на 2 года :) ).
  14. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    кстати, по колодкам, интересно, до 2017 года передние колодки шли с одной поджимающей (не знаю как ее правильно назвать) пружиной, внизу колодки. теперь пружин две - вверху и внизу. слышал пару раз от владельцев 2015-16 года, что колодки по мере износа начинали постукивать.
    возможно завод внес из-за этого изменения.
    причем вторую пружину можно доустановить в суппорта до 2017 года - зажим для нее есть
  15. Trepuh
    24 дек 2012
    497
    Audi Q7 3.0 tdi
    Есть такая же фигня. Не рейка это скрипит. Скрипят колодки не всегда, а только на нажатом автохолде. Да и на нем не всегда. Без нажатого тормоза рейка тиха как украинская ночь)))))
  16. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Ну да, я тоже думаю, это колодки, все таки...
    Patroly62 нравится это.
  17. kos_bike
    kos_bike Новичок
    4 апр 2017
    19
    Q7, 4M, TDI, 2017
    Добрый день.
    Та же проблема. На холостом ходу, после остановки, с левой стороны отчетливо слышны "молоточки". Пробег 6000км. Началось с 2000. Сегодня осмотрели. Подтвердили. Завтра сдаю на диагностику. Буду ждать приговор. А кстати, если подтвердится дефект мотора. Могу ли я требовать не ремонта, а замены агрегата?. Пробег то совсем копеечный(((
  18. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Везет) у нас не продляют гарантию
  19. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    В смысле "не продляют"? Практически любой ОД имеет программу по продлению гарантии (за деньги, конечно).
  20. babai
    babai Участник форума
    26 апр 2009
    331
    #2780 babai, 29 июн 2017
    под продление гарантии не все попадает, внимательночитайте условия
