Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. kos_bike
    kos_bike Новичок
    4 апр 2017
    19
    Q7, 4M, TDI, 2017
    То есть, если я правильно Вас понял. То уже сейчас до ремонта, во время диагностики они должны были делать замеры давления. И в случае моего запроса мне их предоставить?
  2. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Я извиняюсь, но разве машина сама не может определить критически низкое давление по маслу? Датчики там, иконки на приборке и пр.?
  3. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    #2803 Юрий222, 3 июл 2017
    Если с вами ( при вас) - это оригинал, а то что они вам потом предоставят ( На заборе тоже пишут......... )
    Вы же не собираетесь жениться на этом авто. Гарантия большая, сроки рем. работ ( есть ограничения), подмена и даже оплата кредита ( если авто в кредите) - вариантов куча.
    ИМХО Доверяй, но проверяй .
  4. Юрий222
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    Возможно, когда = 0
  5. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Коллеги, кто уже сталкивался с этой фишкой, посмотрите, пож., видео. Это уже оно, или пока еще просто моя паранойя :)
    Это слева:
    А это справа:
  6. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Это на холодной? Или прогретом? У меня также стучит постоянно на холодном. После 3 - 5 минут прогрева стук прекращается. Сам в недоумение ..... что делать. Я уверен что здесь есть люди, которые могут дать развёрнутый ответ.
  7. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Это у меня на прогретом
  8. kos_bike
    kos_bike Новичок
    4 апр 2017
    19
    Q7, 4M, TDI, 2017
    Да. Звук очень похож. Только у Вас справа, а у меня слева
  9. Юрий222
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    На прогретом? Ну, ты нагрешил!!! А я всем говорю , что лучше Ауди, только Q7, и шо теперь делать???
  10. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    "Молоточки" (довольно высокочастотный звук) я слышу и справа и слева. Но справа (по ходу движения) есть еще и низкочастотное "буханье". А вы какой звук имеете в виду?
  11. kos_bike
    kos_bike Новичок
    4 апр 2017
    19
    Q7, 4M, TDI, 2017
    Мне не нравится звук тот, что у Вас справа. И с ним я и приехал к ОД
    "Молоточки" - это у вас форсунки работают.
  12. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Ок, понятно. Мне тоже справа совсем не нравится. Причем это буханье аж в салоне слышно... И вам приговорили масляный насос, так?
  13. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Мотористы ОД, посмотрев видео, сказали, что, предварительно - это распредвалы. В воскресенье поеду на очную диагностику. Думаю, будет понятнее...
  14. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    А у вас была ранее замена распредвалов?
  15. kos_bike
    kos_bike Новичок
    4 апр 2017
    19
    Q7, 4M, TDI, 2017
    Да. Именно так.
    Поэтому завтра хочу присутствовать при замене масляного насоса.
    По моему мнению, это шестерни ваносов, что находятся на распредвалах, гремят из-за недостатка давления. Поэтому они и хотят заменить насос, для увеличения давления. Но я их завтра сначала заставлю сделать замер давления, а потом менять насос.....
    -HighLander- нравится это.
  16. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Нет. По двигателю ничего не делалось. А что, кто то уже повторно менял?
  17. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Чё то у меня уже у самого шестеренки за ролики заезжают... :)
    Так у вас, в результате, какой звук - только "буханье" или еще и "молоточки" (как у меня)? Мне, что ли, и валы и МН менять??!!
  18. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    #2818 exmo, 4 июл 2017
    Валы мне меняли. У них есть регламент по замене валов. Сейчас молоточки только при холодной, далее через 3 минуты всё ровно. Когда я им пригонял авто, то они сами мне сказали менять валы. Пригнали новый авто 2017 года и дали сравнить. У меня был ещё какой то гул сторонний слева (если стоять перед авто). Они сказали что надо менять валы (изменилась конструкция). По краям у валов были съемные крышечки и под ними уже внутренности. Что то там разбалтывалось со временем. Сейчас другие валы, типа единая конструкция по краям и уже не разбалтывается. Они мне показывали старые валы после замены. Меняли 8 штук. Сейчас для замены не надо разбирать половину двигателя.
  19. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    А у вас было только стекотание ("молоточки") и/или еще что то?
  20. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    #2820 exmo, 4 июл 2017
    Сейчас только молоточки справа (если стоять перед авто) и только на холодной. После замены валов действительно звук работы двигателя стал чёткий, без лишнего бум бум бум. Вот по молоточкам у меня как раз вопрос, но пока нет времени оставлять у них машину на ночь (так как надо слушать на холодной).
    Я уже здесь не первый кто заменил валы.
    Если хотите, то могу завтра с утра на холодном запуске, первую минуту снять видео со звуком работы двига слева и справа.
