Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Да, и мой мастер-приемщик (на Варшавке) тоже уже кому то менял...
    Я правильно понял, что до замены были и молоточки, и другие посторонние звуки, и потом они ушли?
  2. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Правильно. До замены слева был какой то звук типа гула и бум бум бум такой глухой. Молоточки я раньше не замечал (возможно было, но не вслушивался, так как в салоне их не слышно) и просто один раз на холодной вышел из салона и услышал их (молоточки). И теперь эти молоточки не выходят из головы. Возможно так и должно быть.
  3. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    А, ну теперь, вроде, картина складывается более - менее. Кстати, у меня молоточки то на прогретом...
    Я, конечно, не спец, но на холодную, по моему, что то имеет право стрекотать:)
  4. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Завтра утром вам сниму видео со звуком.
  5. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Ок, давайте. Сравним с моим...
  6. AbsentoS
    AbsentoS Участник форума
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Народ было у кого . Бензин 3.0 После минут 20 интенсивного использования режима динамик и коробки в положение S. В режиме комфорта следующие минут 20 при ускорение 6 передача как бы с толчком включается. Но потом все проходит. Заметил на серпантине , режим S включаю принудительно при резких обгонах.
  7. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Первое видео - на холодном запуске (вот эти молоточки мне не дают покоя)
    Второе видео - на прогретом двигателе. Работа уже ровнее и молоточки менее слышны.
  8. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    Возможно вы на серпантине обогнали даже своего Ангела , и пока он догонял вас, он просил ваше авто целых 20 мин. его подождать :laugh::laugh::laugh:
    А если более серьезней, то к хорошему даже авто привыкает быстро, а обратно в комфорт - капризничает ( возможно под нагрели АКПП и мозги авто перестраиваются, у меня бывало такое, но проходило за 5-10 мин.)
  9. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Спасибо. У нас с вами и цвет одинаковый :) Видно, что никаких "бум бум" нет, а "молоточки", так или иначе, есть (и на холодном, и на прогретом). Начинаю думать, что если проблема с распредвалами и есть, то проявляется она именно в "бум бум"... Хотя, фиг знает... В общем, буду в воскресенье с ОД все это обсуждать. Отпишусь.
    exmo нравится это.
  10. kos_bike
    kos_bike Новичок
    4 апр 2017
    19
    Q7, 4M, TDI, 2017
    Коллеги, приветствую.
    Масляный насос на наших автомобилях имеет вакуумный регулятор. На котором есть фишка. Так вот при снятии фишки на этом регуляторе - стук появляется на 15-20 сек. потом пропадает. Тот самый стук, который меня беспокоит. Сделали замер давления масла со снятой фишкой и подключенной. Всегда 1,7бар. Что соответствует необходимому.
    Сейчас я дал добро на замену насоса. Соответственно сейчас его меняют. Ближе к вечеру будет результат. Надеюсь все пропадет. Или продолжим ремонт)))
  11. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Поясните, пож. - т.е., по факту давление у вас в норме (что при снятой фишке, что с надетой), так? А как должно быть?
  12. kos_bike
    kos_bike Новичок
    4 апр 2017
    19
    Q7, 4M, TDI, 2017
    Да. Давление не меняется. А стук появляется))))
  13. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Мм... да... Чудеса. Ок, ждем от вас инфу по факту...
  14. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Мои Ангелы рядом сидят :nod::nod::nod: может конечно не 20 минут , последующие пару раз пинки ощущаются.
  15. babai
    babai Участник форума
    26 апр 2009
    331
    кто менял рулевую рейку в москве? к какому дилеру обращались? а то в мэйджоре тупят и говорят это конструктивная особенность;), хотя в прошлый раз проблем особых небыло
  16. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    какой раз читаю и не пойму , что с рулевыми не так ?
  17. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Я менял. На Варшавке. Не то чтоб прям "на ура" - не обошлось без никому не нужной замены рулевого вала в начале, потом без ряда неких согласований, но в целом все было вполне адекватно..
  18. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Что с ней не так было ?
  19. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Скрипы при вращении рулем. Особенно после прогрева (минут 40 езды при температуре на улице более +20).
    Это тут уже многие проходили...
  20. Guess_
    Guess_ Участник форума
    18 май 2016
    454
    Q7
    На дизеле так же, видимо адаптируется к стилю
