Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. ОлегГродно
    ОлегГродно Новичок
    13 июл 2017
    2
    Все добрый день. Ребята подскажите может кто-то сталкивался с проблемное НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ РАМПЕ.
    Опишу диагноз. При движении на скорости в районе 40-50 км при добавлении газа происходит скачки давления в ТОПЛИВНОЙ системе. И авто впадает в аврийный режим загараются свечи. И чек.
    Поменяли ТОПЛИВНОЙ фильтр
    Форсунки проверили все ОК.
    Сетка в баке ОК.
    Два датчика проверили тоже ОК.
    Остался Топливный насос?
    Ауди q7
    2008 год
    3.0 дизель
  2. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    советую обратиться к Петру(Ratkov) в этой теме или задать вопрос в теме 4L
  3. ZAO_VEK
    ZAO_VEK Новичок
    20 мар 2016
    88
    4M Q7 3,0TDI 16г
    У меня после интенсивной езды по трассе коробка тоже дергается пока не адаптируется опять под степенное вождение в городе. Около 30 минут занимает адаптация
  4. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    Я думаю это во всех, а время адаптации зависит от протяженности гонок и нагрузок.
  5. Эдик_1
    Эдик_1 Новичок
    3 апр 2017
    58
    Коллеги, приветствую! Сегодня ни с того, ни с сего отрубилось автоматическое поднятие/опускание водительского стекла. Никто не сталкивался с такой проблемой?
  6. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Бывает. Адаптация слетает. Почему - хз. Прогони стекло туда сюда с задержкой в крайних положениях и все заработает опять.
  7. Эдик_1
    Эдик_1 Новичок
    3 апр 2017
    58
    Попробовал. Не работает
  8. Юрий222
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    Здесь уже это обсуждалось где то выше, или на прием к ОД.
  9. Ghostof1302
    Ghostof1302 Участник форума
    9 окт 2016
    151
    Audi Q7 3.0 TDI Business 2016 249hp
    Коллеги. Пробег 19000, дизель сегодня заскрипел руль. Почитал всю ветку по этой теме, но умения скрипит не так. Скрип есть даже на заглушенной машине, даже при небольших углах поворота руля в любую сторону. Видео слишком здоровое, не прикрепить. У кого было?
  10. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Видео лучше кинуть на Ютьюб, а сюда дать ссылку. Я один из тех, кто менял рейку из за скрипа, но на не заведенном я не пробовал...
    Да и скрип этот появлялся только в теплую погоду и после примерно 40-50 минут пробега. Но вам по любому к ОД...
  11. Ghostof1302
    9 окт 2016
    151
  12. Ghostof1302
    9 окт 2016
    151
  13. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Да, пожалуй, характер скрипа отличается от того, что было у меня. И, кроме того, как я понимаю, у вас этот скрип есть и "на холодную" (у меня был только после прогрева и в теплую погоду). Есть вероятность, что это рулевой вал (мне его поменяли сначала - не помогло, а потом уже меняли рейку). Ну, т.е., опять же - к ОД...
  14. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    На рейку не похоже. Езжайте к ОД и пусть смотрят. Внизу идёт кожух защитный резиновый, возможно за него задевает. Посмотрите сами снизу. Если нет, то прямая дорога к ОД. Косяк на лицо.
  15. Андрей 9999
    Андрей 9999 Новичок
    28 май 2014
    23
    А3,Q7
    рейка 99,9 процентов ,у меня так же было,поменяли по гарантии
  16. Ghostof1302
    9 окт 2016
    151
    К ОД на завтра записался. Сегодня звук стал сильнее, очень отчетливо слышно даже при заведённой машине и работающей музыке, и это явно не кожухи. Обещали в подмену А1 на механике:(
  17. Ghostof1302
    9 окт 2016
    151
    Сразу или долго сис..ки мяли?
  18. Андрей 9999
    Андрей 9999 Новичок
    28 май 2014
    23
    А3,Q7
    самое главное чтобы вовремя диагностики он был,диагностика пол дня минимум,они все знают не один десяток уже реек поменяли,в этой теме все расписали уже про это
  19. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Те кто выкладывал звук рейки не похож на этот. Поэтому достаточно спорный вопрос. Ждём ответа от ОД.
  20. musika
    musika Участник форума
    8 май 2016
    135
    Q7 2016
    Фак, у меня также скрипит.... Правда пока только в мокрую погоду
