Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    если ехать активно, а потом начать тошнить по пробкам и при этом захотеть развернуться или другой какой маневр, то при быстром переключении с первой на реверс можно поймать более чем "толчок" - конкретный такой пинок. не успевают мозги иногда подстроиться под городские реалии )))
    при этом до обновления софта как то реже обращал на это внимание - может ехал всегда строго вперед ))))
  2. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Странно у меня такого нет. На рэнже есть, на ауди воообще нет
  3. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    На машине 16г такое было, на машине 17г уже нет, либо они еле заметные.
  4. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Всем привет. В двух словах: завожу авто, еду - всё ок. Через некоторое время езды (с ускорениями), появляется дополнительный шум под капотом. Это проявляется если рывком начать движение и сразу же сбросить ногу с педали газа. Так вот при сбрасывания ноги с газа и проявляется этот звук. Я думал только при движении, но нет. Остановился и на холостом попробовал, звук также присутствует. Звук напоминает стёртые в ноль колодки, когда железо об железо докатывает. И этот звук при снижении оборотов после резкого рывка или на холостых при резком нажатии на педаль газа до конца и сбрасывании ноги с педали. Поеду к ОД. Интересно ваши предположения, что это может быть. Заранее спасибо.
  5. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    К ОД на подъемник ......( возможно труба глушителя .....)))
  6. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Съездил. Посмотрели. Говорят это сброс избыточного давления турбин.
  7. Юрий222
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    А у меня тишина, значит у меня и колодки не стерлись в ноль и избыточного давления нет.:laugh:
  8. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Вот и я не пойму, почему я этот звук так явно слышу в салоне авто. И что это вообще за избыточное давление в турбинах при минимальном нажатии на газ в пробках. Сейчас ехал в пробке, нажал на газ и отпустил и опять этот звук. Это нормально? Как думаете. У кого-нибудь такое есть?
  9. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    Если есть возможность, запишите видео, у меня тоже есть странный звук на сбросе, но не сильно подходит под ваше описание
  10. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Хорошо. По возможности сделаю. Сейчас изучаю вопрос сброса избыточного давления при закрытии дроссельной заслонки.
  11. Юрий222
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    #3091 Юрий222, 8 сен 2017
    Не мучайтесь зря, если бы .......... уже загорелся бы на панели и всевозможные треугольники и восклицательные знаки с надписью посетить ОД.
    Заедите на подъемник или на смотровую яму на любой "СТО к д.Васе" и руками - руками ( как жену или соседку) весь глушитель от А и до Я. Бывает подлетает и залетел камушек или ....... , зацепились и подогнули защиту, тепло экран и т.д.. И снизу этот звук будет лучше слышен. :ded:
    А гадать, все кнопки на клавиатуре сотрем.
    Littleway и exmo нравится это.
  12. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    У меня при трогании резком и сразу резком сбросе газа,что-то под капотом дорабатывает.Как-будто с запозданием двигатель сбрасывает обороты со странным звуком.Но вот как од это показать,если не постоянно проявляется?
  13. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Вот вот. У меня также. Пока ехал к ним довёл авто до этого звука. Ехал в режиме S к ним. Позвали работников они и все по очереди говорят, что это сброс избыточного давления турбин. Сейчас езжу спокойнее и звук не проявляется. Как только покатаюсь в городе с 0 до 120 при резких ускорениях и звук опять проявляется на трогании и сбросе резком газа. Смотрел в интернете разные ролики и статьи. Я так понимаю что это сброс избыточного давления происходит после закрытия заслонки и авто понимает что турбина не нужна. В интернете есть схемы как и что идёт по порядку. Но вот вопрос у меня один, так почему это не всегда происходит и почему такая слышимость в авто.
  14. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Мне работа коробки на 4М нравится больше чем на 4L
    Она и мягче, и не пинается
  15. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Сброс избыточного давления турбин обычно слышится, как шипение. Это же лишний воздух через клапана сброса выходит, а воздух обычно шипит, ну или край чуть свистит.
  16. Logmein
    Logmein Участник форума
    7 фев 2016
    306
    Всем привет! Не нашёл поиском здесь и в мануале, вопрос: какую батарейку ставить в радиоключ при замене?
    Заехать к часовщикам/магазин по батарейкам и просто предъявить старую? Или только у дилера?
    В мануале (там кстати, пишут что это аккумулятор) не написано, предполагаю, что менять на обычную, я прав?
  17. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Менял на обычную. Машина до сих пор ездит)))
    PS а если это аккумулятор, то где же его подзаряжать???
    Logmein нравится это.
  18. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    CR2032
    ВикторВВ и Logmein нравится это.
  19. Logmein
    7 фев 2016
    306
    не задумывался. Скорее всего, огрехи перевода. Потому как привычного слова батарейка в мануале нет...
  20. Logmein
    7 фев 2016
    306
    спасибо! так легче искать теперь, чем объезжать магазины по городу...тем более когда не в Москве живешь - выбора гораздо меньше...
