Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Может кто сталкивался. После стоянки начинаю движение задним ходом и при нажатии на тормоз очень сильно скрипят колодки, раньше тоже замечал такое , но меньше. Раза три отторможусь и пропадает. Особенно если машина под уклоном стоит...
  2. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Сорри не удержался от оффтопа:
    Некоторое время назад я начал подозревать свою жену в хождении "налево".
    Все обычно.
    Если на телефонные звонки подхожу я - кладут трубку.
    Она стала часто встречаться "с подружками", когда я спрашиваю с кем именно, она отвечает, что я их все равно не знаю.
    Я всегда жду такси, на котором она возвращается домой, но она выходит за углом дома, так что я не вижу, что это за машина.
    Однажды я взял ее мобильник, чтобы посмотреть, сколько времени, так она так взбесилась и запретила мне к нему прикасаться.
    Так или иначе я никогда не заговаривал об этом с ней.
    Наверно, я никогда не хотел бы узнать правду, но прошлой ночью, когда она ни с того ни с сего куда-то ушла, я заинтересовался.
    Я решил спрятаться за своей машиной - оттуда открывается чудесный вид на всю улицу и я смогу видеть в какую машину она сядет.
    Я присел на корточки у своей машины и вдруг заметил, что тормозные диски на переднем колесе имеют какие-то пятна, похожие на ржавчину. Подскажите, можно ли ездить с такими дисками или надо их проточить, а если надо менять, то можно ли ставить не оригинал или если да, то какой лучше? Или это может быть из-за колодок, у меня стоит не оригинал "Нишинбо", покупал на рынке, есть подозрение, что это китайское палево.
    Может тогда просто поменять колодки?
    Очень надеюсь на вашу квалифицированную помощь в этом важном для меня вопросе.
    Timoha606, isa-78, Shol и 15 другим нравится это.
  3. Андрей Но
    Андрей Но Живу я здесь
    21 авг 2016
    1.056
    Нафиг жену. Колодки заржавели
    quattrosens нравится это.
  4. AHTOHSTI
    AHTOHSTI Участник форума
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Всем привет! Имеется такая проблема, не знаю как быть. Давно начал слышать с передней скорее всего левой стороны глухое бульканье в подвеске. Проявляется это не везде, либо на разбитом полуасфальте посыпанном камнями при низких скоростях (20км/ч), либо на идеально мягкой грунтовке с очень плавными ямами. Лучше всего слышно на грунтовке, так как меньше посторонних звуков. Два раза ездил к дилеру с разницей в полгода. Оба раза колупали машину по двое суток, ничего найти не могли. И катались перекатались, ничего не слышат. Вопрос по нежеланию дилера ремонтировать машину не стоит, есть причины.
    Подумал вдруг это не первый случай и многие знакомы с такой ситуацией? Были ли у кого такие проблемы, и что в Вашем случае приходилось менять?
    машина 16ого года, пневма. Кстати такое иногда случается на лежачих полицейских, но далеко не всегда. сейчас пробег 54тыс, началось примерно в 40-45
    Спасибо!
  5. g00dwin
    g00dwin Участник форума
    9 окт 2005
    468
    было 2 раза. Варианты почему
    1) меняли лобовое стекло - забыли настроить камеру
    2) не меняли лобовое, но могла отклеиться пленка между камерой и лобовым стеклом. такая там есть, но мы ее не видим.
    3) сделать прошивку
    У меня в ОД начали с 3 варианта в итоге оказалось 2е. После замены стекла не правильно поклеили эту чертову пленку.
    В пекло этот presence. Я его отключил
    23регион нравится это.
  6. g00dwin
    9 окт 2005
    468
    в моем случае вылечилось повторным открытием и закрытием капота. Хрен его знает, но после этого все стало показывать.
  7. AHTOHSTI
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Еще поделюсь, за 54тыс км случилась первая неисправность. Так как похолодало, решил запустить штатный обогреватель с брелка - не удалось, вылез гаечный ключ. В меню отопителя пишет ошибку. Приехал к дилеру, оказалось выхлоп отопителя забился грязью. Почистили выхлоп и все работает)
  8. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    #3168 Юрий222, 17 окт 2017
    Тема: "Скрип подвески"- там это обсуждалось.
    Все обогреватели( котлы ) положено раз в месяц и даже летом запускать для профилактики ( круглый год) и тогда все будет в норме.
  9. Rds24rus
    Rds24rus Участник форума
    2 апр 2016
    136
    Q7 4M TDI
    Привет всем , не подскажите что может быть. Поменяли распред валы по гарантии и после замены стал заметно громче работать двигатель, появился стук похожий на стук работы старого ТНВД как металическое постукивание. Диллер не может найти причину, кто нибудь сталкивался с таким ????
  10. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    У меня было похожее, меняли масляный насос, последствия замены я уже не видел, т.к. по ходу ремонта поменял машину.
  11. goshmann
    goshmann Участник форума
    9 июн 2016
    455
    Защита движка стальная стоит? Если да, то это может она. Я тоже пытал ОД на эту тему, он также колупал, никак не мог опредилить. Потом сняли защиту и оп, бульканье/кваканье пропало. Защиту поставили, оп и появилась..
  12. AHTOHSTI
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Защиты нету
  13. Юрий222
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    ВАМ к ОД и на полном только серьезе .......типа собрался в турне на зимние каникулы т.ч. или исправляйте или давайте новую, и все будет ГУТ.
  14. AbsentoS
    AbsentoS Участник форума
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    #3174 AbsentoS, 23 окт 2017
    Приветствую, было у кого . Вылез треугольник с восклицательным и пишет привод неисправность обратитесь в сервис. Машина колом встала.
    Да в тему нет , но сегодня утром выдало еще ошибку накачать колеса все 4. Датчиков нет.
  15. Nihon33
    Nihon33 Участник форума
    3 ноя 2011
    129
    Q7 2016 TDI
    Спущено одно или несколько колес и TMPC вместе с пневмой об этом информируют..
  16. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Из-за этого не заводится ? Сами колеса е спущены.
    Для понимания машина просто встала колом , на попытку завести пишет ........пост выше
  17. Nihon33
    3 ноя 2011
    129
    Q7 2016 TDI
    мой совет - сделай диагностику OBD11 или Васей.. по выявленным ошибкам, станет ясно в чем проблема.. попробуй стереть ошибки - может оживет.. если нет, то по любому - эвакуатор и к ОД..
  18. afterlife2015
    afterlife2015 Участник форума
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    Та же фигня. Уже писал давно об этом. Хрюкает. На вибростенде нет ничего. Только с раскачиванием кузова на кочках, при переезде через лежачих полицейских в момент когда колеса слетают с него - падают как бы. Жду пока откроется новый дилер - поеду к нему.
  19. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Косвенная система контроля давления в шинах на А6 бывало так глючила - на ходу блям - проверьте давления во всех колесах.
    Думаю ошибка привода вместе с контролем давление, это что-то с АБС/ЕСП. Диагностика нужна.
  20. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    #3180 AbsentoS, 24 окт 2017
    Вот в раздумьях стоит типа Васи позвать и удалить ошибку .... пол года назад она вылезла при 140 и в кол ошибка сопутствовалась ошибкой круиза, повторилась месяц назад сопутствовалась старт\стоп система не исправна.... но через мин 20 завелась в обоих случаях Диллер ошибки оба раза не увидел . Сейчас думаю удалить или озадачить диллера пусть эвакуатор присылает ... хз как поступить
    Пысы Диллер возьмёт своего Васю и удалит , если это глюк то ждать повтора, а у меня уже будет отметка о ошибке.
