Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. DOKTOR86
    DOKTOR86 Новичок
    4 дек 2017
    89
    Ханты-Мансийский АО
    Q 7 (4М) TDI 3.0
    Значит течёт где-то , или вернее сопливит , при попадании в двигатель парить белым будет при выхлопе, видно всегда.
    AHTOHSTI нравится это.
  2. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    перед тем, как вам начнут пытаться полмотора разобрать для поиска течи - попробуйте поменять крышку. это то же ваговская тема - косячить с клапаном в крышке. пшик - не показатель.
    система правильно работает только при полной герметичности. тогда при нагреве и высоком давлении нет расширения антифриза.
    с другой стороны, долив литрухи мало похож на крышку. если это совпало с похолоданиями - может течь через печку.
    в любом случае это аномально высокий показатель долива.
    -HighLander- и AHTOHSTI нравится это.
  3. AHTOHSTI
    AHTOHSTI Участник форума
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Update.
    Оказалось какой-то клапан в развале головок подтекает.
    -HighLander- нравится это.
  4. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Теперь понятно :) давлением выдавливливало. И понятно почему следов подтеков не было - крышкой закрыто, а вниз не капало, успевало высохнуть на горячем блоке. Что в итоге сделали?
  5. AHTOHSTI
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Заказали новый клапан, в наличии не было. На следующей неделе поменяют.
    Timoha606, DOKTOR86 и -HighLander- нравится это.
  6. demon-26
    demon-26 Новичок
    24 май 2011
    51
    Татарстан респ.
    Q7 4M 3.0TDI
    ПАМАГИТЕ с ММИ!!!!!
  7. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Да рады бы, да только чем?! Такие проблемы только у ОД решать. Так сказать резать, не дожидаясь перитонита! Благо гарантия есть. Поэтому не нервничайте, нервы еще пригодятся :)
    Юрий222, Patroly62 и aviatechnik нравится это.
  8. gofman2017
    gofman2017 Новичок
    25 окт 2017
    17
    День добрый. Сигнализирует , не исправен сажевый фильтр. Что делаем ??
  9. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Только к ОД, если машина на гарантии. Если нет, то если не ошибаюсь, цена этого фильтра под 150 тыс.
  10. gofman2017
    gofman2017 Новичок
    25 окт 2017
    17
    Ух ты как интересно, пишут что хватает на 150 000 км. у меня 30 000 только. И вроде гоняю далеко постоянно . Что за нах.:mad::mad::mad:
  11. SauronKiev
    SauronKiev Участник форума
    12 мар 2016
    284
    Q7 - TDI- 2016
    Парни хочу спросить функция комфортная посадка, при выключении авто должно отъезжать назад в месте с рулем ? Данная функция включена, выключаю авто но ничего не происходит.
    И ещё вот, что достало: когда хочу очистить ветровое стекло, вода подается и на фары ( фары матрикс) есть Настройки в авто , что бы отключить при первой подачи очистителя на лобовое не подавать омывайку на фары . Бесит жутко хочу очистить лобовое а по факту дикий фонтай с фар и с лобовухи.
  12. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Вариантов два: либо полностью отключить омыватель фар через OBD, либо переключатель освещения (слева от панели приборов) перевести в "0" перед включением омывателя. Омыватель фар работает только при включенном свете фар.
  13. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Делаю так :)
  14. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    Если на скорости, даже на освещенном участке дороги, перевод в "0" не выключит ближний свет. Нужно снизить скорость до некого минимального порога, либо совсем остановиться и тогда перевести в "0" .
    igor8x8 нравится это.
  15. SauronKiev
    12 мар 2016
    284
    Q7 - TDI- 2016
    я в принципе так и делаю но решил спросить возможно это можно запрограммировать.
  16. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.958
    кусемь
    Кресло надо отдельно включать через диагностический комп
  17. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Да ну??! Неоднократно проверял. 0 выключает фары, ходовые горят (ярче) , на панели выскакивает сообщение о необходимости включить ближний свет (это датчик света беспокоится), омывашка фар не включается. Тестил и днем и ночью на скорости до 150.
    Юрий222 нравится это.
  18. SauronKiev
    12 мар 2016
    284
    Q7 - TDI- 2016
    #3498 SauronKiev, 16 янв 2018
    сегодня отправил супругу к ОД , ответ у вас слетели настройки вы это можете и сами настроить либо же: Внимание 21 $ за диагностику и мы вам настроем ? Я чуток офигел сказал , что ничего не буду платить, машина на гарантии, летом ТО пусть ковыряют.
  19. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    как это "сам"? Для этого как минимум нужно оборудование и умение. Должны вам бесплатно сделать, ибо эта опция я так понимаю была при покупке авто
  20. SauronKiev
    12 мар 2016
    284
    Q7 - TDI- 2016
    честно говоря я был в шоке когда захотели содрать 600 грив ( 21$ ) за исправление того, что не работает. Буду звонить Импортеру узнавать , что за сервис такой у них суперский.
