Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    "перезагружай" в смысле у дилера обновляй прошивку?
  2. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    Да нет, я думаю, у тебя последняя прошивка. Перезагружай MMI - тремя кнопками на панели.
  3. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    ок. попробую. вот блин, в целом машиной доволен, но какие то мелкие фигни вылазят. Хотя за 2 года не критично, но тем не менее...
  4. gril
    gril Участник форума
    11 мар 2010
    241
    Q7 2007
    Про возврат Q7 диллеру по гарантии
  5. DOKTOR86
    DOKTOR86 Новичок
    4 дек 2017
    89
    Ханты-Мансийский АО
    Q 7 (4М) TDI 3.0
    А что за великолепный юрист, который выигрывает все претензии.
  6. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Все заработало. Спасибо еще раз
  7. Trepuh
    Trepuh Участник форума
    24 дек 2012
    497
    Audi Q7 3.0 tdi
    Господа, стоит задачка, помогите решить. Авто в гараже с полностью умершим аккумулятором. Нужно ее эвакуировать к дилеру. Как вытолкать ее из гаража если коробка без аккумулятора не работает. И руль заблокирован без зажигания?
    П.с. как сказал дилер акк мог умереть совсем, так как авто стояло в гараже 2 недели, то при разряжении менее 11 вольт он мог просто замерзнуть. Призрак сигналка прислала смс что напряжение акка 5 вольт. На зарядку не реагирует. На прикуривание тоже. Не завелась.
  8. Patroly62
    Patroly62 Участник форума
    22 июн 2017
    371
    Челябинская обл.
    Q7 4M
    Странно, что на зарядку не реагирует. Поменять аккумулятор не пробовал, донора поставить?
  9. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    А в призраке разве нет функции как в пандоре, у меня если напряжение падает до 11,5 (как установишь) автоматом заводиться и заряжает аккум:confused:
  10. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    Попробуй снять аккум и зарядить напрямую. инструкция по съему во вложении.
    • akb.pdf
      383,9 КБ
    Trepuh нравится это.
  11. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    попробуй выключить блокировку ключем
      333,3 КБ
  12. Tomcat-R
    Tomcat-R Участник форума
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    У меня было так после онлайн-обновления карты РФ до версии 2018.
    Вылечилось загрузкой полного комплекта карт 2018 с сайта Audi на SD-карту с последующей установкой на авто.
    -HighLander- нравится это.
  13. Trepuh
    24 дек 2012
    497
    Audi Q7 3.0 tdi
    #3573 Trepuh, 4 фев 2018
    Попробую, проблема в том, что этот красненький ключ похоже в багажнике), который не открывается.)))
    Придется стать акробатом и лезть туда через заднее сидение.
    П.с. еще проблема! Отключить снятие блокировки коробки можно только при заводе авто. Т.о. пока его эвакуировать, закатывать-скатывать на эвакуатор и к дилеру - оно будет кататься без возможности блокировки. Ведь ручник у нас тоже электронный!!!
  14. Trepuh
    24 дек 2012
    497
    Audi Q7 3.0 tdi
    Тут тоже сразу возникает большая сложность, как отодвинуть электрически регулируемое пассажирское сидение?
    Но спасибо! Мысль есть как. Прикурив от другого авто. Если ничего более не придумаю - то скорее всего сниму акк и оттащу к дилеру.
    Юрий222 нравится это.
  15. Trepuh
    24 дек 2012
    497
    Audi Q7 3.0 tdi
    В Призраке есть такая функция, я ее не активировал, потому как считал, что не безопасно заводить авто в гараже, находясь в 6,5 т.км от него. Вдруг что случится))) да и вряд ли бы он за 30 минут существенно бы зарядился. Ему бы так стоять и молотить пришлось бы достаточно долго. Ну или очень часто включаться на 30 минут.
  16. Trepuh
    24 дек 2012
    497
    Audi Q7 3.0 tdi
    В общем всем спасибо! Склоняюсь к варианту снятия аккумулятора! Потому как это менее геморойно и безопасно.
    -HighLander- и Юрий222 нравится это.
  17. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Но запустить ДВС после севшего АБ ( по словам ОД) без ОД ( или компьютерщика) будет не реально.
  18. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Реально, так же сел в ноль аккумулятор после недельного отпуска осенью, позвонил в ауди помощь на дорогах, приехал человек, перекинул провода, минут через 10-15 завелась.
  19. olegc200k
    olegc200k Участник форума
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    Добрый день.
    Замучился с замерзающим замком лючка для заправки топлива.
    Стабильно замерзает на морозе и отмерзает на теплой парковке.
    Самостоятельно заменил механизм замка 8S0862153 и накладку заливной горловины 4M0809906D (идет под замену при разборке).
    Разобрал старый замок, там небольшая влажность, оказывается достаточно, чтобы примерзать.
    Попадает вода через уплотнительную резинку выдвигающегося штифта.
    И это через год эксплуатации.:thumbdown:
    Смазал выдвигающийся палец густой силиконовой смазкой для направляющих люков Liqui Moly Silicon-Fett.
    Посмотрим насколько нового замка хватит.
    Всем удачи.:hi:
  20. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Я этой смазкой смазал в ноябре, вместе с уплотнителями дверей, все :thumbup:
