Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Вадим9977
    Вадим9977 Новичок
    15 фев 2018
    6
    Украина
    Здравствуйте! Audi Q7 3.0 TDI, пробег 67 тыс, на холодную когда заводишь и ДО прогрева двигателя градусов так примерно 70-80, есть небольшой шум (как что то шерхает или как на болтик шайбочки одели и торохтит), прогреется-тишина, у Кого-то такое было?
  2. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    возможно натяжитель цепи грм. Давно шум появился? авто на гарантии?
  3. Вадим9977
    Вадим9977 Новичок
    15 фев 2018
    6
    Украина
    уже не на гарантии, у знакомого тоже такая проблема, но ведь когда прогрееется, все исчезает, скинул самостоятель ремень, покрутил ролик натяжной, муфту генератора, ролики=все четко! Никаких звуков не услышал, может, на сильных оборатах оно слышно, от руки не слышно... Может, у кого то такое было
  4. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    я же говорю - натяжитель цепи грм, менял 500км назад. Симптомы похожи. есть TPI, я пару страниц назад писал тут. Для замены натяжителя нужно снимать двигатель, процедура не дешевая... вот тут расписано для прошлого кузова - http://www.audi-club.ru/threads/otchet-zamena-cepi-i-natjazhitelja-grm-3-0-tdi-crca.478393/ Есть еще вероятность что распредвалы, но вряд ли до этого они 60 тыс. молчали. В любом случае лучше к ОД на диагностику, сразу сказать пусть проверят TPI по натяжителям и распредвалам. И уже с их заключением обращаться к ремонту по кулансу. автомобиль какого года?
  5. Вадим9977
    Вадим9977 Новичок
    15 фев 2018
    6
    Украина
    Авто 2016 года
  6. Вадим9977
    Вадим9977 Новичок
    15 фев 2018
    6
    Украина
    Треска нет, звук в передней части автомобиля, там, где ролики, но их руками пощупали, ничего не понятно
    Что такое "TPI"?
  7. Вадим9977
    Вадим9977 Новичок
    15 фев 2018
    6
    Украина
    Жду Ваш совет)
  8. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    TPI - это описанная регламентная процедура по устранию известной и признаной проблемы. Другими словами инструкция для сервиса.
  9. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    Честно говоря, не знаю, какой еще совет дать...
    Вам нужно в первую очередь определиться с неисправностью, для этого необходимо отсечь две распространенные причины - распредвалы и натяжитель. Делать это лучше у ОД, чтобы сразу обратиться к производителю с вопросом ремонта по постгарантийному кулансу, т.к. цена ремонта может быть высока. Для информации приложил TPI, как проверить натяжитель и видео где слышен посторонний шум в моторе.
    • tpi.pdf
      802,9 КБ
    Lasy нравится это.
  10. Gll
    Gll Новичок
    29 сен 2017
    9
    Всем привет.
    В продолжении темы у камрада выше, делюсь своей. Возможно, та же штука?
    Есть Q7 4M TDI 3.0 (2015). При старте с холодной при температуре -2 и ниже слышится постукивание вроде бы слева исключительно при повышении оборотов до 1000 - 1050. Стоит пройти барьер 1050 - звук пропадает, стоит спуститься опять в этот интервал - снова. Также пропадает после 2-3 км езды в среднем. Чем ниже температура, тем громче звук и тем дольше он остается - по логике что-то там дольше прогревается. Ошибок при этом никаких нет, какого-то влияния на ходовые качества тоже не заметил.
    Дилер хочет 6к за диагностику. Машина уже не на гарантии.
    Какие ваши гипотезы или может кто сталкивался сам - что может быть, насколько серьезно и срочно решать. Нужен для этого дилер с его ценами?
    Предварительно гугл подсказал, что может быть особенности дизельных движков при минусовых температурах и нашем качестве топлива.
    Спасибо!
  11. Андрей 9999
    Андрей 9999 Новичок
    28 май 2014
    23
    А3,Q7
    #3651 Андрей 9999, 25 фев 2018
    подтвердили замену селектора по гарантии
  12. Ynkovmax
    Ynkovmax Новичок
    5 янв 2016
    70
    Тульская обл.
    Q7 4m Lx 570 2012 RX 350
    Всем доброго времени суток!
    Долго не пользовался Гугл стрит вью, сегодня решил посмотреть одно место, а функция не работает при близком приближении. Симка вставлена. Что может быть?
  13. Марс-116
    Марс-116 Участник форума
    11 май 2017
    161
    Татарстан респ.
    Q7 4M 3.0 TDI 2017 (продал)
    То, что симка вставлена, не означает, что на его счету есть денежки. Для начала проверьте баланс.
    Ну и, судя по вашему профилю, может быть вы вообще не по адресу вопросы задаёте?
  14. Ynkovmax
    Ynkovmax Новичок
    5 янв 2016
    70
    Тульская обл.
    Проверил первым делом, и если бы денег не было, то и карта Гугл не загрузилась бы....
  15. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    А стрит вью для этого места вообще есть? На стационарном ПК проверяли?
  16. Ynkovmax
    Ynkovmax Новичок
    5 янв 2016
    70
    Тульская обл.
    До этого работало. Пытался центр Москвы посмотреть....
  17. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    а что написано в лицензиях на street view? может глюк и просто перегрузить тремя кнопками?
  18. Ynkovmax
    Ynkovmax Новичок
    5 янв 2016
    70
    Тульская обл.
    А это где смотреть? Лицензии? Просто раньше, когда наводишь на улицу, рядом с названием появлялась желтая фигурка человечка. Сейчас такого нет...
  19. babai
    babai Участник форума
    26 апр 2009
    331
    подскажите пожалуйста
    замерз лючок бензобака, как открыть? теплого гаража рядом нет
  20. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    1. Почитать инструкцию
    2. Почитать форум
