Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Sera77
    Sera77 Новичок
    12 июн 2017
    80
    Чейта.. а если вечер... а если олень в багажнике.. в ямало-ненецком рация самое то...у нас тут в 30 км от столицы на бетонке полно мертвых зон, а там ващеееее..
  2. Patroly62
    Patroly62 Участник форума
    22 июн 2017
    371
    Челябинская обл.
    Q7 4M
    Ну Вы уж нафантазировали.))
    Sera77 нравится это.
  3. Guess_
    Guess_ Участник форума
    18 май 2016
    454
    Q7
    Было,надо в сервис по гарантии замена стойки.
    Ждать нечего проблема будет прогрессировать.
    Угадаю. Стойка передняя, возможно правая?
  4. Charmant
    Charmant Участник форума
    26 ноя 2017
    199
    Audi Q7 3TDI 2018
    Пришла жара и стали таять шоколадки в бардачке. Климат 4-х зонный, крутилка в бардачке есть, чтобы охлаждать, только ничего из неё не дует :-( Я как купил, сразу повернул её на "снежинку" и был в полной уверенности, что всё работает, а сегодня достал "горячий шоколад". В Ауди надо что-то дополнительно включать, чтобы бардачок охлаждался? Было у кого такое?
    Заранее спасибо за помощь
  5. MichailD
    MichailD Новичок
    10 дек 2017
    65
    Q7 3.0 TDI
    Доброго вечера форумчане! Возможно уже кто то сталкивался с подобной проблемой или где то это обсуждалось, но не смог найти в форумах. Итак проблема следующая, при включении зажигания происходит однократный ощутимый толчок. Сражу скажу, что климат при этом выключен, толчок происходит и на холодную и на горячую. Это происходит однократно именно при включении зажигания, динамика не изменилась, ошибки ни разу не выскакивали. Если кто сталкивался, буду благодарен за информацию.
  6. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Машина на ручнике стоИт в момент включения зажигания?
  7. MichailD
    MichailD Новичок
    10 дек 2017
    65
    Q7 3.0 TDI
    Да.
  8. MichailD
    MichailD Новичок
    10 дек 2017
    65
    Q7 3.0 TDI
    Это не "закусывание" коробки при паркинге без ручника. Я понимаю что вы имеете ввиду.
  9. Patroly62
    22 июн 2017
    371
    Челябинская обл.
    Q7 4M
    Не при заводке, а именно при включении зажигания?
    Может видео выложить, чтоб понятнее было, что и как.
  10. MichailD
    MichailD Новичок
    10 дек 2017
    65
    Q7 3.0 TDI
    При заводке, как завелась тут же толчок. Сегодня заметил что вроде как и динамика стала по хуже. Но возможно уже субъективное. А вот толчок это вообще что то новое, никогда ни на одной авто с таким не сталкивался, да и в интернете особо не пишут об этом. Дилер понятно сразу зовет на диагностику, как обычно не знают даже примерно что это может быть.
  11. Patroly62
    22 июн 2017
    371
    Челябинская обл.
    Q7 4M
    Типа "сцепление ведет" при включении передачи на механике? Вполне вероятно, что в момент запуска движка крутящий момент через коробку передается на колеса и происходит толчок. В этом случае искать надо в коробке, что то не срабатывает именно в момент пуска, кстати и потеря динамики косвенно может указывать на это. Надо ехать в сервис. А ручник точно держит? Предположить точную причину не могу-космолет эта машина для меня)))
  12. MichailD
    MichailD Новичок
    10 дек 2017
    65
    Q7 3.0 TDI
    Она дает толчок находясь в паркинге, сразу после запуска двигателя. Селектор даже не трогаю.
  13. ZAO_VEK
    ZAO_VEK Новичок
    20 мар 2016
    88
    4M Q7 3,0TDI 16г
    Может машина под наклоном стоит?
  14. olegc200k
    olegc200k Участник форума
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    #3994 olegc200k, 20 май 2018
    Сегодня, наконец-то добрался до блока управления открытия багажника с ноги.
    Полностью отгнил один из 3 контактов на блоке. Пин остался в разъеме.
    Блок под замену, разъём также и новые пины.
    Началось с неполного открытия крышки багажника от ноги. Появились ошибки в блоке комфорта.
    Потом вообще перестал открываться с ноги.
    Пробег менее 30т.км.
    При аналогичных симптомах проверяйте блок, пока не отгнил.
    Всем удачи.
    sdm68 и Serg_008 нравится это.
  15. Patroly62
    22 июн 2017
    371
    Челябинская обл.
    Q7 4M
    Та же история: перестал открываться зимой, блок комфорта-ошибка. Так и езжу, до дилера далеко))
  16. MichailD
    MichailD Новичок
    10 дек 2017
    65
    Q7 3.0 TDI
    Привет всем. По моей истории), в общем еду сегодня с дачи и тут толчок резкий при переключении и сообщение: - неисправность АКПП, и неисправен привод, обратитесь в сервис. Вошла в аварийный режим, не выше и ниже 6 передачи ехала. Так и добрался до дома. Завтра еду показывать, отпишу.((
  17. Patroly62
    22 июн 2017
    371
    Челябинская обл.
    Q7 4M
    Привет. Вроде уже кому то из наших по таким симптомам меняли коробку.
  18. Pharmacist
    Pharmacist Участник форума
    12 мар 2012
    349
    Саратовская обл.
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Это на каком пробеге?
  19. MichailD
    MichailD Новичок
    10 дек 2017
    65
    Q7 3.0 TDI
    80 т км
  20. MichailD
    MichailD Новичок
    10 дек 2017
    65
    Q7 3.0 TDI
    Авто не на гарантии увы
