Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. MichailD
    MichailD Новичок
    10 дек 2017
    65
    Q7 3.0 TDI
    А возможно ссылку скинуть или рассказать тем кто с таким столкнулся?
  2. Patroly62
    Patroly62 Участник форума
    22 июн 2017
    371
    Челябинская обл.
    Q7 4M
    Беда((
    Отпишитесь по вердикту.
  3. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    На этой даже ветке по моему два случая уже было, но они успели по гарантии, т.е. просто замена АКПП , по времени около двух месяцев меняли.
  4. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    А как до него добраться, чтобы посмотреть на состояние? Из багажника? Снаружи?
  5. olegc200k
    olegc200k Участник форума
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    Нужно открутить 4 винта нижней серебристой юбки заднего бампера. Немного отогнуть к себе со стороны водителя под задним бампером и появляется доступ к блоку и разъемам. У меня была проблема контактов левого разъема. При снятии блока, осторожно с защелками блока, легко ломаются.
    За полтора года видимо попала вода в разъем, окислился контакт и отгнил.
    Надо подумать как загерметизировать разъем нового блока.
  6. MichailD
    MichailD Новичок
    10 дек 2017
    65
    Q7 3.0 TDI
    Скатался на диагностику, вердикт предварительный замена мехатроника. Ждать согласования с заводом, может проведут расширенной гарантией от завода. К слову первый вопрос до диагностики был, "..чип делали? Всё равно увидим." Теперь рад что не стал.
    Timoha606 и -HighLander- нравится это.
  7. Patroly62
    22 июн 2017
    371
    Челябинская обл.
    Q7 4M
    Не знаю, что за мехатроник такой, хотя интуитивного подозреваю))) но удачи в решении проблемы.
    А по чипу согласен. При возникновении дорогого ремонта (на мелочи заморачиваться не будут) немцы «выловят» чип. Хотя для чипованых это конечно не аргумент)))
  8. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    ОК, спасибо! А чтобы попытаться загерметизировать разъемы (скажем, тем же мовилем) надо именно снять блок? Или достаточно отогнуть юбку, чтобы добраться до разъемов?
  9. Patroly62
    22 июн 2017
    371
    Челябинская обл.
    Q7 4M
    Я так понял, что сами ремонтировали. Почему не по гарантии?
  10. olegc200k
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    Я думаю, если в разъеме сухо и нет признаков окисления, то не стоит что либо делать. Сам блок герметичный и его не надо трогать. Буду герметизировать вход проводов в разъем. Можно без снятия блока сделать.
    sdm68 и Lasy нравится это.
  11. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Да, я пока тоже просто глянуть... :)
  12. olegc200k
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    При снятии блока, надломилось пластиковое крепление блока. Также, в разъеме остался отгнивший пин. ОД будет припаивать провода с пином, т. к. нет отдельно пинов для этого разъёма. Не уверен в качестве ремонта ОД.
  13. Patroly62
    22 июн 2017
    371
    Челябинская обл.
    Q7 4M
    Ясно, что зачастую кфалификация специалистов ОД сомнительна, но это их проблема и я считаю, что в случае некачественной работы им же и переделывать. Но случаи конечно бывают разные.)))
  14. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    В зависимости от сечения провода, клеммы 12 52 7 510 672, 12 52 7 545 852, 12 52 7 510 674, по BMW.
    Рекомендую заменить корпус разъема и обжать новую клемму со штатным уплотнителем.
  15. olegc200k
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    Не очень хочется по несколько раз оставлять им авто. Плюс ждать запчасти.
  16. olegc200k
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    Заказаны пины bmw 61 13 8 369 696. Приедут проверю. Спасибо за помощь.
  17. MichailD
    MichailD Новичок
    10 дек 2017
    65
    Q7 3.0 TDI
    Спасибо!!
  18. BrightSoul
    BrightSoul Новичок
    4 янв 2016
    62
    Всех приветствую. Машине чуть больше месяца, заметил что ручка открывания водительской двери не совсем плотно встаёт на местож, зазор примерно 2 мм. На остальных дверях такого нет, зазоров нет. Это нормально?
  19. Dr_Nick
    Dr_Nick Новичок
    24 дек 2015
    99
    Q7 2016
    #4019 Dr_Nick, 27 май 2018
    Антикором есть смысл Ruststop дунуть?
  20. olegc200k
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    Сегодня заменил блок и разъем с пинами. Пока не стал герметизировать. Уже в сети есть люди с отгниванием контактов этого блока. Максимум можно залить герметиком входы проводов в разъем снаружи.
    Dr_Nick нравится это.
