Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Где и что скрипит конкретизируй
  2. Mexi007
    Mexi007 Новичок
    2 авг 2017
    14
  3. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Один в один моя история. Закончилась заменой рейки по гарантии. Единственная задача - приехать к ОД, когда уже скрипит (зависит от забортной температуры и от того, как долго едешь (у меня скрип начинался минут через 30-40 после начала езды, и температуре не менее +20 град.).
  4. babai
    babai Участник форума
    26 апр 2009
    331
    есть номер рейки.? гарантия закончилась
  5. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    У меня не осталось номеров (ни по старой, ни по новой). Но тут есть люди, которые могут сориентировать. Но не понятно, зачем оно вам? Вам по любому заменят на текущий номер, который наверняка уже другой (их с 2015 года поменялось уже штук 7...).
  6. babai
    26 апр 2009
    331
    хотя бы понимать стоимость. забить или менять
  7. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Сама рейка стоит порядка 150 000 руб. (помню, смотрел тогда в Экзисте...).
  8. Ivansp
    Ivansp Новичок
    8 июн 2018
    2
    Всем привет!
    У кого-нибудь была такая проблема (пи пи пи)?
    Какой-то блок в багажнике во время движения подает такой сигнал (в файле прикрепленном).
    Все оборудование штатное.
    Когда автомобиль не едет, сигнала нет. Может пропасть на пару дней, затем снова появляется, безсистемный.
    Что это может быть?
  9. kvadro1972
    kvadro1972 Новичок
    20 апр 2017
    4
    Сигнализация с меткой? похоже батарейка в метке садится.
  10. Ivansp
    Ivansp Новичок
    8 июн 2018
    2
    Не, все штатное, только ключь. Дополнительных сигнализаций не ставили. Звук именно из багажника. Какой-то блок явно. Тональность звука как когда крышка багажника не может закрыться автоматически, но в таком варианте одиночное Пи. Когда крышка багажника глючит какие-то подобные сигналы появляются? У кого траблы были?
  11. babai
    26 апр 2009
    331
    #4071 babai, 9 июн 2018
    http://www.audi-club.ru/threads/tex...pravnosti-q7-4m.450285/page-173#post-11961922
    у меня было похожее когда по какой то причине нормально не закрылась крышка багажника . считал ошибки , была ошибка по замку. после ее удаления, звук пропал
  12. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Куланц попробуйте?
  13. Sergeypr
    Sergeypr Новичок
    10 июн 2018
    87
    Беларусь
    Вспм привет! Принимайте в ряды!
    2 недели как катаю, каждый день новые фишки познаю:)
    На данный момент есть два момента которые не дают покоя. Может подскажете как у вас?
    1. При проезде спящих когда передняя ось как бы спрыгивает слышен типа резиновый звук... если медленно переезжать - нету, если быстрее - есть. Ниукого не всречалось?
    2. Опускание зада и пневма. После стоянки, даже неочень долгой - опускание зада не работает, тупо ничего не происходит. Плюс к этому если даже завел машину, не работает смена режимов пневмы, даже индикатор не горит, пока не тронешься и не проедешь метр. После этого и опускание зада и режимы начинают работать. А как у вас?
  14. babai
    26 апр 2009
    331
    одна надежа)
  15. Guess_
    Guess_ Участник форума
    18 май 2016
    454
    Q7
    Какой индикатор не горит? Высота кузова показана делениями на центральном (выдвигающемся) мониторе. Уровень согласно режима устанавливается сразу после запуска двигателя.
  16. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Я так понимаю, коллега хочет сразу же после пуска двигателя поменять положение кузова?
  17. Sergeypr
    Sergeypr Новичок
    10 июн 2018
    87
    Беларусь
    Ну да, я так понимаю выбор режимов не работает пока не поедешь
    Деления на мониторе не горят.
  18. gurza533
    gurza533 Участник форума
    26 янв 2018
    254
    Воронежская обл.
    Блин жду машину про такой "косяк" не знал, на 4L завел и сразу можешь опускать поднимать.
  19. gurza533
    26 янв 2018
    254
    Воронежская обл.
    Мое мнение так не должно быть, потому что в чем фишка опускание задка, пошел в магазин и хочешь сумки погрузить, жмешь, а тебе болт, типа прокатись метр! Что за бред, так не должно быть!
  20. gurza533
    26 янв 2018
    254
    Воронежская обл.
    Кстати есть один нюанс, на 4L задок опускается, если все двери закрыты, Вы пробовали опускать с закрытыми дверьми?
