Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Logmein
    Logmein Участник форума
    7 фев 2016
    306
    К ОД не обращались? Вам что сказали?
  2. Logmein
    7 фев 2016
    306
    А резина какая? Тоже бывает, грешу все таки на Пирелли. Хотя давление на 2.3 или 2.4 выставил, то что для комфорта....
  3. Serg1967
    Serg1967 Участник форума
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    Край уплотнителя тоже оборван. Предсказываю ответ дилера:-"конструктивная особенность автомобиля". Я забил.
  4. Logmein
    7 фев 2016
    306
    Не, я же писал. Я так понял я далеко не единственный даже у моего ОД. Он ждёт ответа отАуди России, чтобы поменять мне по гарантии...как получу ответ - отпишусь. Но Вам ничто не мешает тоже обратиться к своему ОД...
  5. Rds24rus
    Rds24rus Участник форума
    2 апр 2016
    136
    Q7 4M TDI
    Гудиеры на 19. Давление хрен его знает, какое Диллер выставил
  6. Skier77
    Skier77 Новичок
    3 апр 2016
    25
    "Давление хрен его знает, какое Диллер выставил" -
    Как правило, хрен его знает в понимании дилера - это выше 3, а часто и 3,5 килограмм, лучше проверить.
  7. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    А вы музон погромче,погромче, т.к. машина на гарантии и думайте или мечтайте о другом.:hi:
  8. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Нужно придерживаться принципа " Доверяй, но проверяй " ( также добавлю, все проверки давления, только на холодную )
  9. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    Меня дилер с 2,9 выпустил, пока разобрался как посмотреть подпрыгивал на гребёнке с веселым гиканьем. Лучше проверить.
  10. Sir777
    Sir777 Участник форума
    17 мар 2016
    153
    У меня вот так, честно говоря, не понял, что не так с этим уплотнителем. Вроде, все ок.
  11. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    Ну не эстетично и перед самым носом, могли и поаккуратнее исполнить. Специально не поеду , но на ТО укажу.
    P.S. пока здесь фото не выложили и внимания не обращал, а теперь взглядом цепляюсь.
  12. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    Колодки после мойки или после дождя мерзко хрюкают при полной остановке и трогании с места. В ветке писали, что притрутся, но уже больше 5000, не притерлись. К колодкам прибавились скрипы втулок стабилизатора при ходе подвески вниз на лежачих полицейских, не долго проходили. Видимо к ТО вопросов будет прилично.
  13. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Парни вопрос возник. При повороте руля почти до упора и при медленном движении возникает ощущение квадратного колеса, автомобиль как бы не хотя переваливается с бока на бок. Давление в норме, диски не гнутые., пробег 9000.
  14. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    Если при возврате руля проблема пропадает, то скорее всего причина в приводе.
  15. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Начните с самого простого, заедите на шиномонтаж, и с проверкой всех колес на станке, а не на глаз. ( возможна грыжа на шине, или все таки диск)
  16. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Весьма похожие ощущения (особенно "переваливание" при вывернутом руле) у меня были когда был деформирован поворотный кулак.
    Погнуть кулак можно, если въехать в бордюр под острым углом, например...
  17. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    это с новья помоему у меня. по бордюрам не ездил тоже и в ямы не попадал, у нас лучшие дороги в рф судя по Россия24. До ТО еще 6 тыс км, вот мои вопросы по автомобилю
    1-озвучен выше
    2-дребезжание динамика или крышки динамика по центру на панели.
    3- звук/шуршание при открытии водительского окна ( не всегда)
    4-скрип задней левой двери при проезде неровностей (замок? уплотнитель? хз) пропадает практически при открытии окна, видимо открытие окна уменьшает жесткость.
    5- в нише запаски нашел две полоски (примерно по 1м) резинового уплотнителя. зачем они там? для чего хз!!
    масло 1 литр попросила на 5500, сейчас на 9000 практически полная шкала. коробка вызывает только удовольствие, ни тычков ни пинков, всё ровно и чётко.
    п.с глобальных проблем пока не наблюдаю к счастью. Только детские болячки.
  18. SRVSpb
    SRVSpb Участник форума
    18 апр 2010
    220
    Q7 2016 Je Design
    У меня тоже дребезжит , сильнее всего когда говоришь по громкой связи.
  19. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.559
    AUDI Q7 2015 г.
    image.jpeg У меня сегодня вот такая хрень выскочила
  20. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    Скорее всего когда кулак погнули, то нарушный ШРУС начал выходить за допустимый угол поворота, шарики в приводе начинают заходить в зону, где канавки под них прорезаны не до конца, шарнир сопротивляется качению и пытается вернуться в положение менее вывернутых колёс, отсюда ощущение квадратного колёса. Сталкивался с таким давно-давно, когда на 2109 ездил. Может конечно ошибаюсь, но ощущения были именно такие с бракованым наружным шарниром.если при небольшом возврате руля все стабилизируется, то очень похоже на наружный ШРУС.
