Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Timoha606
    Timoha606 Участник форума
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    #4261 Timoha606, 19 июл 2018
    А звуки были какого плана? И были на холостом ходу, или при трогании и переключении с 1 на 2, со 2 на 3, с 3 на 4 передачи?
    Разпред валы ОД приняли решение сами менять или каким образом?
  2. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    был периодически возникающий посторонний шум на холодную. слышно только снаружи и при прогреве пропадал. При движении вроде не было...
    Timoha606 нравится это.
  3. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Ну как сам... Услышал звук, который мне не понравился. Приехал к своему ОД. Они определили, что это валы...
  4. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Мне просто при моем первом визите сказали, что это из за качества нашей солярки, выкатили тестовый авто, сказали вот слушайте, тоже самое.
    Причем у меня такая закономерность, зимой и в прохладную погоду этого треска( как будно цепь стучит) нет, а стало жарко опять появился. Вот хочу ехать опять к офицалам показывать, слушать. Незнаю только какими фактами уже оперировать.
    У друга машина такая же 3,0 дизель, такого треска нет!
  5. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Какой дилер вам сказал именно? Меняли мне лично на Московском. У них есть бюллетень и звуковой файл. Мне лично при замене показали старый вал и новый. После замены всё ок. Далее недавно натяжитель цепи меняли мне по моему вину (рекомендация завода). Сейчас работает всё ровно (тьфу тьфу тьфу).
    Авто какого года у вас?
  6. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    На московском
    2017
    А можно Ваш телефончик в личку
  7. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    У меня авто 2015 года (конца) распредвалы у меня меняли на новую модификацию. У вас уже новая модификация валов. Запишите звук с видео из моторного отсека, укажите откуда звук и выложите здесь. Если действительно явный звук, то я думаю форумчане помогут, указав в какую сторону копать.
    Если вам интересно как звучит у меня, то не вопрос. Буду после 25.
  8. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    #4268 Timoha606, 20 июл 2018
    Хорошо
    Спасибо
    Я бы Вам набрал после 25
    Из моторного отсека проблематично снять видео, т.к. на холостых оборотах все норм.
    У меня звук проявляется при начале движения 1-2, 2-3, 3-4, выше 4 передачи треска нет.
    Причем чем реще нажимать на педаль газа по времени треск меньшь, дольше он слышен если педаль нажимать в натяг.
  9. Mexi007
    Mexi007 Новичок
    2 авг 2017
    14
    Итог: замена рейки, сделали за день. Пока все ок!
  10. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    А нет ли к-либо деталей по этой теме? Номер рекомендации, или что то в этом роде?
  11. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Вернусь после 25. Посмотрю документы, там вроде бы есть номера, но точно не помню.
  12. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Кстати как то раз, после очередного ТО забыли застегнуть накладку пластиковую декоративную на двигатели и при наборе скорости было слышно дребезжание при разгоне. Я нашёл забор, открыл окно и послушал. Потом открыл капот и окно, нажимал газ и слушал, дребезжание было со стороны двигателя. Потом я обратил внимание, что накладка просто отстёгнута. Пристегнул обратно накладку и дребезжание прошло. Возможно у вас такая же тема, но не уверен.
  13. Kirill.1
    Kirill.1 Новичок
    15 май 2016
    8
    Ребят кто сталкивался с проблемой не работающих доводчиков дверей?
    Водительская Дверь дотягивает через раз, что можно сделать??
    Дилер разводит руками, плюс ехать до них 500км
  14. Марс-116
    Марс-116 Участник форума
    11 май 2017
    161
    Татарстан респ.
    Q7 4M 3.0 TDI 2017 (продал)
    Как мне ответил мой ОД, эта проблема им известна, но они ничего с этим поделать не могут.
    В первое время эта неприятность происходила часто. Особенно зимой после мойки. Теперь пока само-собой пропала - очень редко бывает и единоразово.
  15. Serg_008
    Serg_008 Участник форума
    20 апр 2015
    485
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    Если ошибки в блоке двери и комфорта висят, то настаивайте на замене. Мне меняли, но я весь мозг ... дилеру. Сначала тоже парили что это пробдема 4М. В итоге сняли с тестовой машины, в течении месяца проблем не было, только после этого заказали новый замок. За 6 месяцев ни одной осечки. Проблема в замке 100%
    astredinov нравится это.
  16. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    У меня это проявилось практически сразу на пробеге 1700км примерно, потом делали ТО зимой, когда треска нет, пришла жара и треск опять стал проявлятся на холодном моторе.
  17. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Если на холостых не шумит то все ок.
    Вы наверное говорите о звонком «стуке клапанов» на холодном двигателе при движении внатяг. Для дизеля это нормально. И конечно солярку лучше поискать качественную.
    Timoha606 и Юрий222 нравится это.
  18. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Стук клапанов на дизеле я представляю что это такое, последние машин 6 дизеля были, в моем случае какое то непонятное металическое дребезжание
    Последние лет 10 Газпром, причем одни и те же заправки по городу
  19. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Оказывается про дизеля вы всё знаете)))))
    Газпром - это эталон всех АЗС ? ( А может какой либо д.Вася напару с другом на топливозаправщике уже последний год ..... 2-а бодяжит ДТ дешевым бензином, т.к. цена на ДТ уже доходит до цены Аи 95-98 ))))
    Каждое авто, топливо воспринимает по своему. А не проще заправиться на другом АЗС и с другим названием и вопрос про некачественное топливо просто сам отпадет.
    -HighLander- и Timoha606 нравится это.
  20. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    А с чего Вы взяли что топливо не качественное?
    На других машинах концерна vag проблем таких не было.
    Да может быть это и не проблема, но если честно напрягает!
    Иногда даже люди оборачиваются, смотрят что за консервная банка отезжает с таким звуком)))
