Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Записывайте видос со звуком. Иначе мы с вами как слепой с глухим :)
    У меня вот это первый дизель в собственности и поэтому напрягся когда первый раз с паркинга по улитке вверх выезжал и услышал дикий зокот. :)))
  2. BolKG
    BolKG Новичок
    21 сен 2015
    29
    WTF??? пипл что это, 52 тыс пробега, 2015 год, все время что то новое выскакивает.... подскажите что может быть???
  3. BolKG
    BolKG Новичок
    21 сен 2015
    29
    Еще одно видео нашел, был у ОД, как всегда машина когда только увидела четыре кольца на горизонте сразу стала вести себя иначе....виде на телефоне мастеру было не достаточно.....
  4. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    когда возникает звук? после поездки пропадает? у меня был похожий звук - замена натяжителя цепи.
  5. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    ОК, спасибо!
    А к-либо признаки проблемы с натяжителем были у вас, или просто превентивно поменяли? А то мой ОД утверждает, что "чтобы выявить именно натяжитель , необходимо выполнить диагностику , порядка 3 проверок, и просто так его никто не приговаривает..." Т.е., ОД намекает, что просто рекомендации производителя недостаточно :(
  6. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Сдавал авто на последнее ТО по гарантии в начале года, попросил посмотреть всё конкретно. Оплатил дополнительно 3000 за полную диагностику и далее уже заменили всё необходимое по гарантии.
  7. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    ОК, спасибо, теперь понятно. Значит мой ОД не врет насчет диагностики :). Хорошая мысль - тоже думаю ближе к концу гарантии (у меня еще 14 месяцев есть) сделать полную диагностику...
  8. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Да, похоже на натяжитель.
    principal-makita нравится это.
  9. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Во всяком случае, отличается от того, что при распредвалах (мне их меняли прошлым летом, и я тут тоже выкладывал записи "до" и "после").
    -HighLander- нравится это.
  10. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Авто на гарантии, когда конкретно загрохочет ( или глазки ей завяжите) и к ОД. А там надо посерьёзней и погромче себя показать. )))) Вскрытие покажет. А нам потом расскажите - шо и как.
  11. DmitriyYq7
    DmitriyYq7 Новичок
    5 ноя 2017
    23
    Курская обл.
    Timoha606 нравится это.
  12. Timoha606
    Timoha606 Участник форума
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    В ближайшее время поеду к офицалам, по факту отпишусь
    DmitriyYq7 нравится это.
  13. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    В Украине есть такая притензия к АУДИ ОД ждёт обновление для блока.
  14. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    С помощью аудио диска B&O нашли ещё один, поменяем, дальше будем слушать/искать, но после звонка импортеру все сразу решается легче
  15. bran
    bran Участник форума
    2 окт 2013
    372
    Q7 2017 A7 2019
    пригласили на тех. работы с глонассом по телефону, ехать или нет? Авто 2015 г. июль. Кто-нибудь уже проходил? Это сколько часов? что-то лень.
  16. Dmitry_K
    Dmitry_K Участник форума
    4 авг 2016
    347
    AUDI Q7 3,0 TDI 2016
    Глонасс же с 2017 модельного года пошел, на машинах 2015 его быть не должно
    -HighLander- и Rds24rus нравится это.
  17. Марс-116
    Марс-116 Участник форума
    11 май 2017
    161
    Татарстан респ.
    Q7 4M 3.0 TDI 2017 (продал)
    Мне мой ОД сказал, что займет не менее двух часов. Поэтому плюнул. Если что, сделаю во время ТО.
  18. Serg_008
    Serg_008 Участник форума
    20 апр 2015
    485
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    Ждите дальше, пока дилер не вылечит сломаный замок прошивкой блока.
    Я перестал ждать, теперь все замки работают, заменили 3 из 4-х.
  19. Игорь 545
    Игорь 545 Новичок
    24 июл 2018
    1
    Казахстан
    вечер добрый. может подскажите советом каким либо. у меня ку7 2006 года.3,0 дизель BUG.был произведен кап ремонт мотора, после того как провернуло 1 вкладыш. заменили коленвал, вкладышы, кольца и разумееться все сальники и все такое. отдали машину, ездил 2 дня не мог нарадоваться, проходил обкатку, вообщем проехал 200 км все было хорошо, затем что то начало подщелкивать в моторе и задымило с выхлопной салярой как живьем. отогнал на эвакуаторе на сто. после выходных ее завели, двигатель работает ровно, а с обеих труб как с паровоза салярой воняет и дымит. до этого еще был произведен чип тюнинг по удалению катализаторов, сажевого и егр до меня, купил уже так.еще давление на холостом ходу в рампе 480 и не падает
  20. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Игорь, Здесь Q7 4М от 2015г.в т.е. в новом кузове, перейди в соответствующую ветку ( там больше и реальней подсказок и советов будет) А так навскидку : Возможно в каком то цилиндре нет компрессии или занижена и соответственно невозгораемое топливо вылетает..... Начни с проверки компрессии. И ещё если вкладыш провернуло на шатуне, то шатун только под замену, а если в блоке то пастель эту надо очень тщательно проверять т.к. в 90% шлифуют все постели под ремонт.....
