Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    А можно поподробнее? У меня что то тоже захрустело при таких маневрах. Причем именно в движении. При кручении рулем на месте звука нет (значит, не рейка. Как она скрипит я знаю - мне ее уже меняли :)). У вас так же? И при каком пробеге это у вас началось?
    Спасибо.
  2. Dmitry_K
    Dmitry_K Участник форума
    4 авг 2016
    347
    AUDI Q7 3,0 TDI 2016
    Пробег 38000
    Хруст после поездки около 30 минут. появляется при маневрировании на парковке, в движении его не услышать. ОД проблему пока не подтвердил, сказал катать дальше и ждать, когда проявится более явно.
  3. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    А какие были симптомы/показания к замене?
  4. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    А вы в курсе, что у некоторых говнофлешек есть склонность к зависанию их внутреннего контроллера?
    Помогает как раз "перезагрузка" флешки по питанию.
  5. Lexa1984
    Lexa1984 Новичок
    19 сен 2016
    6
    audi Q7
    #4425 Lexa1984, 11 сен 2018
    отремонтировали?
  6. Vilport
    Vilport Новичок
    9 июн 2016
    34
    Q7 NF 2016г.
    Беляево. Часа 3-4...
  7. Voicetim
    Voicetim Участник форума
    10 апр 2018
    310
    Узбекистан
    4M Q7 3.0 TFSI
    Заметил следующее. При проезде лежачих, с левой стороны, после проезда лежачего передняя левая сторона (колесо, стабилизатор или еще что) издает не очень приятный скрип. Скорость проезда 5-10 км/ч. Звук только с левой стороны. Как будто резинки или амортизатор или хз что там в ходовой. Ошибок никаких нет. Пробег совсем ничего. При положении подвески Динамик, не замечал. Чем выше подвеска, тем заметнее данный звук. Где копать? Это деффект или норма?
  8. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Норма. Хрюкает и скрипит у всех.
  9. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.559
    AUDI Q7 2015 г.
    У меня такая же хрень появилась к 70 ткм ,тоже покоя не даёт,но пока не разбирался. Грешу на стабилизатор.
  10. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    У меня на 2000 началось:) Думаю, ехать к дилеру или смысла нет за 300км ехать. Кто нибудь его вообще победил? Причем я заметил что иногда его нет, и машина даже легче через лежачий проезжает, связи пока ни с чем не заметил только.
  11. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    у меня с новья такое
  12. Methos
    Methos Участник форума
    3 апр 2018
    354
    Q7 4M 3.0TDI
    у меня при проезде лежачих один небольшой стук спереди как будто защита болтается )
  13. g00dwin
    g00dwin Участник форума
    9 окт 2005
    468
    Ссори, был в командировке. ОД Варшавка
  14. 006_21
    006_21 Новичок
    11 апр 2006
    7
    Чувашия респ.
    Q7 4M, TDI
    Привет всем. Пробег 13 тык. С утра не захотела заводится. По симптомам, как будто не нажат тормоз при нажатии кнопки старт. Т.е. выезжает экран, включается все, но нет попыток завестись. Вышел из машины, закрыл, открыл, сел, тормоз - старт - опять тоже самое. Бросил свою и уехал на машине жены. Приехал через 40 минут, попробовал еще раз, а она бац и завелась сразу. Что это было?
  15. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    У вас какая машина?
  16. Voicetim
    10 апр 2018
    310
    Узбекистан
    4M Q7 3.0 TFSI
    тоже самое, с новья.
  17. 006_21
    006_21 Новичок
    11 апр 2006
    7
    Чувашия респ.
    Q7 4M, TDI
    Q7 4m, дизель, полный привод. Цвет чёрный. )
  18. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    А предупреждения никакие не показывает?
    У меня раз такое было - недодавил кнопку старт :)
  19. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Может какая сигналка с метками стоит?
  20. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Тогда бы стартер полюбому заводил а при движении глохла бы.
