Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Николай 68
    Николай 68 Новичок
    14 ноя 2018
    6
    Тамбовская обл.
    Может все таки кто подскажет что надо менять по TPI по замене распредвалов, номер 2043172 ? Такой же звук идет на моторе 3.0TDI. Все что нашел -
  2. VOEVODA - 1
    VOEVODA - 1 Участник форума
    29 окт 2018
    412
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 TFSI , Q3 TFSI
    Если вы про дальний, узнайте у парней КАК они это сделали, плизззз.
    Ближний не проблема покрутить.
  3. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Нет к сожалению я про ближний. Он у меня раз в год начинает в небо светить
  4. VOEVODA - 1
    29 окт 2018
    412
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 TFSI , Q3 TFSI
    :dash:
    gloomy111 нравится это.
  5. SauronKiev
    SauronKiev Участник форума
    12 мар 2016
    284
    Q7 - TDI- 2016
    Однозначно менять, если авто на гарантия, я пока решил долить, покатаюсь ,посмотрю и приеду к этим друзям , пусть смотрят моего красавца
      94,5 КБ
  6. MaksXAM
    MaksXAM Новичок
    23 фев 2017
    57
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2017MY White
    Добрый вечер, может было у кого такое? Когда открываешь багажник то крышка поднимается не до самого конца а остаётся около 5 см свободного хода, рукой приподнимешь и он остаётся в самом верхнем положении. Сегодня заскочил к дилеру они посоветовали сделать адаптацию, типо может было запомнено такое положение крышки. Сделал как они посоветовали - открыл полностью, подержал кнопку закрытия до звукового и светового сигнала. Потом попробовал, но все равно см 5 или меньше не доходит до верха. В принципе не критично, но хотелось бы знать как с этим бороться. В принципе машина на гарантии, скорее всего поеду дилера долбить, но честно говоря жалко времени на все эти танцы с приемкой, ожиданием и тд.
  7. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Что то ..... и как то.... с ограничением подъёма уже было здесь ( хотя у меня до самого верха вначале открывается, но на морозе в - 7-10 гр. за 20-25 мин. с открытой дв. на 5-10 см. опускается)
    ИМХО : Если это пока вас не раздражает, можно и до ТО отодвинуть " долбёжку" ОД )))
  8. MaksXAM
    MaksXAM Новичок
    23 фев 2017
    57
    Ну вот и я так думаю, но вдруг есть какое то простое решение или чтобы дилеру сразу ткнуть носом куда копать, а то у нас ребята не очень то и толковые
  9. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Знающие ОД сразу вам всё подскажут и сделают, а "студентам и ученикам" ОД не доказать и не объяснить вашу предьяву.( будут по колесам стучать...., и фары протирать...))))
  10. MaksXAM
    MaksXAM Новичок
    23 фев 2017
    57
    Ну так я и хочу узнать, один я такой или кто уже сталкивался с этим, )))
  11. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Я же говорю ограничение по подъёму есть в авто , типа чтобы крышка не уперлась в ...... потолок или ... ( но где, мануал или 248стр. форума, на 249 - точно этого нет))))
  12. MaksXAM
    MaksXAM Новичок
    23 фев 2017
    57
    Я читал, да, можно выставить ограничение по высоте, но потом можно сбросить это положение до заводского, так вот после попытки сбросить , хотя я не устанавливал до этого никакого ограничения, крышка все равно около 5 см не доходит до верхнего положения.
  13. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Значит, недопоняли о возврате. ( там насколько я помню нужно всё задовать заново, т.е. нет заводских параметров - ИМХО )
  14. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Да это свободный ход амортизатора лифта задней двери. Читай - норма.
    На любой машине с электроприводом багажника (не только ауди) после его открытия можно еще рукой подпихуть на 3-5 см.
  15. VOEVODA - 1
    29 окт 2018
    412
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 TFSI , Q3 TFSI
    #4975 VOEVODA - 1, 20 ноя 2018
    Вы не про Новороссийск часом ли ?
  16. MaksXAM
    MaksXAM Новичок
    23 фев 2017
    57
    Ну да, а что?
  17. MaksXAM
    MaksXAM Новичок
    23 фев 2017
    57
    Ну странно, в салоне стояла машинка, открыл багажник, попробовал открыть больше - не получилось, открыт был до конца, поэтому и сомневаюсь что это норма. Может кто нибудь глянет у себя , как открывается? Может я зря бурю в стакане мучу?
  18. VOEVODA - 1
    29 окт 2018
    412
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 TFSI , Q3 TFSI
    Да был я там этим летом, менял сайлент блоки нижние гидравлические за свои деньги...
    Манагер потом вышел, сказал, что они под гарантию попали, денег не взяли, хотя могли бы....
    У меня только положительные впечатления остались от толковости.
    Хотя, может другая смена была...
  19. MaksXAM
    MaksXAM Новичок
    23 фев 2017
    57
    Ну как говорится все меняется, если изменились к лучшему то это только плюс и очень приятные новости )))
  20. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    У меня после открытия с кнопки на двери еще можно на 1-2 см вверх толкнуть, но потом сама возвращается. Имхо люфт механизма.
