Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Fil74
    Fil74 Участник форума
    21 сен 2018
    110
    Новгородская обл.
    не так написал...стоит не догреватель двигателя, а салонного воздуха, вроде он электро...еще не читал мануал!
  2. VOEVODA - 1
    VOEVODA - 1 Участник форума
    29 окт 2018
    412
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 TFSI , Q3 TFSI
    Да ну нах....откуда у нас электротэны ?
    Или я уже от жизни отстал....
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    ТЭН включается только при заведенном двигателе.
  4. Fil74
    21 сен 2018
    110
    Новгородская обл.
    ну да. для прогрева салона. можно отключить в MMI. если я ничего не путаю....
  5. VOEVODA - 1
    29 окт 2018
    412
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 TFSI , Q3 TFSI
    Чет не видал такого в менюшке...
  6. Fil74
    21 сен 2018
    110
    Новгородская обл.
    посмотрите в меню кондиционера, там вроде!
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    Можно и отключить, только зачем?
    Поставь в "авто" и не парься. ТЭН включается, если мне не изменяет мой склероз, при температуре за бортом +5 и ниже.
  8. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    ТЭН отключают (в меню MMI) в основном при установке вебасто с фан контролом, чтобы в режиме обогрева салона он не включался.
    ТЭНы в режиме "авто", судя по меню комфортных потребителей, работают всегда (при температуре ниже +5), только с разной мощностью нагрева (в зависимости от температры ОЖ).
  9. bartun
    bartun Участник форума
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Очень интересно увидеть фото. Тема для наших широт актуальная.
    И еще беда случилась. Пикал все передний парктроник..Похлопал по нему ладошкой( старый проверенный способ:) ) А он внутрь провалился. Вот и как его оттуда доставать то? Он походу на скотч приклеен.
  10. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Электротэн стоит в дизелях, греет салон. Можно выключить в настройках, но зачем. Нормально салон греется, правда было пока -14 только.
  11. VOEVODA - 1
    29 окт 2018
    412
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 TFSI , Q3 TFSI
    бампер однако снимать надобно.
  12. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Можно обойтись только снятием защиты т.е. когда я меняю масло, то приходится снимать доп. защиту и всё видно и т.д.
  13. asp665
    asp665 Новичок
    4 авг 2015
    88
    Audi Q7 TDI
    #5133 asp665, 6 дек 2018
    Как только не пытался включить... И кнопку держал и температуру выше выставлял... Один фиг - не греет. И через минуту перестает мигать индикатор. Приехал в Центр Север разобраться, мастер посмотрел и говорит работает же, мигает... Я говорю, так не греет и индикации на приборке нет. По ключу посмотрел - ошибок нет, комплектацию посмотрел - стекло с обогревом. Ну говорит, надо разбирать обшивку и проверять контакты, по компу ничего не покажет, нет смысла подключать. Оставляйте на пару дней, так как день в день такие вещи не делаются. Честно говоря я охренел от такого подхода. И это я приехал по записи в 14 дня. Благо у меня подогреватель есть и особо не парит этот обогрев, но думаю попробовать сгонять к другому дилеру, может хоть кто-то постарается за день найти в чем беда.
  14. asp665
    asp665 Новичок
    4 авг 2015
    88
    Audi Q7 TDI
  15. В95
    В95 Новичок
    17 ноя 2016
    53
    А попробуйте тепловизором посмотреть на стекло. Тогда все будет понятно.
    -HighLander-, Лексури и Юрий222 нравится это.
  16. Pashamsk
    Pashamsk Завсегдатай
    31 янв 2016
    639
    Q7 NF 2015 3.0 TDI
    Для Севера обычный подход. Сам приезжал к ним по записи на время,причем ждал около недели. Оставил машину, через два дня звоню узнать что с ней-а они к ней не подходили даже. Спрашивается,зачем тогда записывали на эту дату? Записали бы на два дня позже. В ответ-мычат,блеют и т.д. ОТСТОЙ
  17. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    На машинах 2015 и начала 2016 года была такая тема: по vin идёт стекло с подогревом,а в действительности стоит без оного. Была акция по замене,кто хотел-тот менял. Может это Ваш случай?
  18. Victor030
    Victor030 Новичок
    8 ноя 2018
    43
    AUDI Q7 45TDI
    4-го декабря отдал авто в Центр Север на диагностику в связи с подозрением на неработоспособность обогрева ветрового стекла (отсутствие соответствующей строки на экране "Комф. потребителей)". Сервисмены дилера провели диагностику и сообщили, что обогрев ветрового стекла работает, но индикация в на экране "Комф. потребители" отсутствует по причине внесения производителем изменений в программное обеспечение на авто 2019 модельного года без уведомления дилера. По их рекомендации проверил работу обогрева ветрового стекла косвенно: действительно, после того, как индикатор принудительного включения обогрева прекращает мигать, сразу же скачкообразно уменьшается расход топлива на экране "Комф. потребителей" - т.е. стекло греет.
  19. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    Т.е. Обогрев лобового работает на солярке?))
    Лексури нравится это.
  20. Victor030
    Victor030 Новичок
    8 ноя 2018
    43
    AUDI Q7 45TDI
    Вероятно:)
