Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    У меня такое было. Остановился, заглушил машину - открылся багажник. Сам.
    Срабатывание виртуальной педали исключено - для того, чтобы она сработала, ключ должен находиться за задним бампером, даже не сбоку.
    Benito, у Вас есть виртуальная педаль. Ее не надо заказывать, она в базе идет. А вот то, что в базе нельзя с ключа закрыть багажник - это косяк. Почему кнопкой в двери можно и открыть багажник, и закрыть, а кнопкой на ключе только открыть? К счастью, это кодируется шнурком.
  2. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Сейчас позвонили с СЦ и подтвердили - рейка. Замена. Придёт с Германии. Самое главное у кого такая проблема есть, то сразу же обращайтесь. Не тяните резину до ТО. Как только появился звук сразу же договаривайтесь чтобы вас приняли без записи и взяли авто на осмотр и диагностику. Только при проявлении звука можно обнаружить что это рейка. Это только кажеться что звук из клаксона идёт.
  3. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Всё то же самое. Один в один у всех.
  4. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Вообще то, с комфортным ключом, багажник закрывается с кнопки ключа. Ее нужно держать нажатой, как и кнопку на двери.
  5. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    У меня и комфортный ключ и сигнализация штатная: проверял - не работает.
  6. LosikNR
    LosikNR Участник форума
    24 дек 2015
    245
    Q7 NF TDI
    Нет виртуальной педали базе. По крайней мере в моей)))
    Кодируется? В полевых условиях или только у дилера?
  7. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Насколько я знаю, в полевых. Дилерское оборудование не нужно, нужен опытный кодер.
  8. LosikNR
    24 дек 2015
    245
    Q7 NF TDI
    Там хитрость вроде была - требуется, чтоб сзади на расстоянии хотя бы то ли 3 то ли 10 метров никого не было... Защита от детей.
    JayJay нравится это.
  9. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Ну тогда к ОД - пусть чинит
  10. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Вот же засада, а! А я как раз около дома задним бампером к заборчику паркуюсь, а сразу за ним кусты развесистые. Парктроник их точно видит.
    LosikNR нравится это.
  11. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    В том же руководстве написано, что нужно оставить за крышкой багажника достаточное расстояние для закрытия, а ключ должен находиться не далее 3 метров. Защиты от детей не предусмотрено - Вы сами контролируете ситуацию.
  12. afterlife2015
    afterlife2015 Участник форума
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    Было тоже самое. Только зимой, как раз снег повалил)
  13. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    49 страница мануала. Ключ не должен находиться далее 3 метров, это правило действует только для закрытия виртуальной педалью. Чтобы закрыть дверь багажника с ключа, дословно, "оставить достаточное расстояние за крышкой багажника. Расстояние должно быть не более 3 м." Подозреваю, что опять огрехи перевода и по смыслу там должно быть "Расстояние должно быть не менее 3 м."
    Скорее всего, при закрывании багажника с ключа система сначала активирует парктроник. Если он видит любое препятствие за задним бампером, то хрен вам, а не закрытие багажника с ключа.
  14. Aleks1037
    Aleks1037 Новичок
    25 авг 2016
    2
    здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой...двигатель 4,2 бензин попадает в масло, с чем это может быть связано?
  15. afterlife2015
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    доброго дня. думаю вы ошиблись веткой. это ку7 нью. здесь нет такого двигателя.
  16. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Поршень прогорел
  17. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Провел следственный эксперимент, докладываю.
    Открывается с кнопки на ключе с любого расстояния, а вот закрывается только с расстояния 2-3 метра. Отходишь дальше - мигают поворотники, что-то хрюкает, но дверь не опускается. В общем так, как и написано в руководстве.
    Trepuh нравится это.
  18. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Странный симптом для рейки(((( но поеду к оф дилеру))) итого
    1-хруст динамика центрального
    2- отошёл задний бампер на пол сантиметра справа.
    3- эта фигня со скрипом руля
    4-скрип задней левой двери
    5- при езде с вывернутыми в максимум колёсами , машина переваливается как бы с бока на бок.
    6- не понятный стук спереди при съезде например с лежачего полицейского )))) и это все за 11 тысяч пробега)))) после японских авто , мне это все не понятно
    Skier77 нравится это.
  19. LosikNR
    24 дек 2015
    245
    Q7 NF TDI
    Имелось в виду, что если вы уйдете далеко от автомобиля или за автомобиль, при этом не будете видеть область за багажником, а любопытные дети полезут туда. Вот чтоб их ненароком не закрыть/не поколечить и существует эта штука. Обозвал ее "защитой от детей" :)
  20. afterlife2015
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    А что рейка? Что с ней не так не сказали?
