Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    Купить, можно и не спеша.:)
  2. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Это в шутку было, на улице то холодно, разве что и в машине прохладно:)
    У нас G13? В автодоке предложили с другим каталожным номером концентрат G 013 A8J M1, подойдет?
  3. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Похоже бонусом еще перестала работать регулировка громкости на консоли, на руле работает:)
  4. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    бывает такое, сделайте перезапуск MMI тремя кнопками.
    system12 нравится это.
  5. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Сработает предупреждение, долей граммов 300 воды. Когда купишь антифриз, долей 300 граммов антифриза.
  6. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    После 2х часов езды по городу, двиг горячий, уровень ниже минимума на пару см, предупреждений нет.
    Воздух вроде теплый, на High - вроде какой и должен быть(до этого не ставил ни разу, так что хз). Хотя в районе колен, как то прохладой веет чувствуется.
    Прикуплю антифриз на всякий, да буду наблюдать.
    P.S. Это вообще норма? Пробега всего 8000.
  7. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Скорее всего, не норма (я за 3,5 года доливал суммарно 0,5 литра). Смотрите клапан ОЖ в развале блока цилиндров - он у многих течет...
  8. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Должны быть следы антифриза в развале или как?
  9. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Они есть,но хрен увидишь. Гони на замену клапана.
  10. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Долью, да понаблюдаю.
  11. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    А вы в меню климата,случайно, не отключили тэн?
    В бачке уровня не будет вообще, но при этом и охлаждение ДВС будет и обогрев салона будет, а два -три сантиметра не решаюсь ни чего.
    А если все ок, то к мастерам пусть разбираются.
  12. Serg_008
    Serg_008 Участник форума
    20 апр 2015
    481
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    В MMI есть настройки климата, в нём есть отдельный пункт настроек потока воздуха в ноги. Мосмотрите там, может в этом проблема.
  13. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Тэн включен. В отдельных местах, у головы и над коленями, прям чувствуется как прохладой веет. Потому и думал что кажется просто, либо сам климат так регулирует, но когда это продолжается на протяжении часа/двух и более, уже некомфортно. Да и регулировка температуры не помогает, тогда и понял, что, что то не так.
    8855 нравится это.
  14. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Там макс в ноги стоит, как прохладно стало, сиазу выставил и не трогал. На днях проверил, все также.
  15. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Сейчас вот ездил, минут 40, довольно активно(как раньше), дует как надо.
    И задумался. Последние 2-3 дня ездил спокойно, фактически до 70кмч, не в этом ли крылась причина:) Как раз в это время и начал замечать, что то не так.
    Правда это не объясняет причину нехватки антифриза. Да и тэн вроде как должен постоянно подогревать воздух.
  16. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Свечку, спички и сухпай с собой постоянно возить надо.
  17. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Не торопись паниковать. До первого то антифриз немного уходит. Долей и понаблюдай.
    А ездить до 70 кмч на дизеле при -45 и удивляться почему теплом не дует - забавно :))))
    Юрий222 нравится это.
  18. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Тэн, насколько я понимаю, работает только в начале, пока двигатель не прогрелся - потом должен отключаться...
  19. Лексури
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    При -45 Ауди прогреть вообще не реально,у меня при -25 до 90 гр. прогревается 50 км.
    Кстати МЛ дизельный этим не страдал,в схожей ситуации прогревался в 10 раз быстрее.
    Radius18, Rds24rus и -HighLander- нравится это.
  20. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Читаем внимательно, минус 15 то было пока всего пару раз:)
