Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Benito
    Benito Новичок
    8 май 2016
    32
    Виртуальной педали точно нет!
    Багажник окрывается/закрывается с пульта без проблем (как и с кнопки в салоне). А вот то что я не смог закрыть с пульта багажник из окна офиса - видимо да, для закрытия надо находиться вблизи автомобиля...
  2. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Будем считать, что тема "Открытие - закрытие багажника" раскрыта полностью.:)
    afterlife2015 нравится это.
  3. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Есть такой же симптом. Машина сборки мая 2016 года, колеса R20, пневма. Ощущение, будто на квадратном колесе едешь. В правом повороте не проверял, но в левом такие симптомы точно есть.
    Отпишите потом, что скажут.
  4. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    OK. У меня 15 год., 20 колеса тоже и тоже пневма.в левом сильнее чем в правом.
  5. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Она может и раскрыта, но по мне, так если я нахожусь в трех метрах сзади машины, то я могу и с кнопки на крышке багажника его закрыть или виртуальной педалью. А опция закрыть с ключа для того и нужна, чтобы закрывать с любого расстояния, на которое добивает ключ.
    У меня была реальная ситуация: купил я брату запчасть, кинул себе в багажник. Он приезжает, звонит мне из под дома, я с ключа с 5-го этажа открываю багажник, брат хватает запчасть, прыгает к себе в машину и уезжает (торопился). А я стою у окна, как идиот, пытаюсь багажник с ключа закрыть. Ну не идиотизм, а?
  6. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Много не говорят. Но как я понял после нагрева задевает за какой то сальник.
  7. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Кстати не понятный звук спереди при съезде с лежачего полицейского у меня тоже есть. Думаю может пневмо так работает. И ещё машина тоже как то странно переваливается. Я это заметил сразу, так как ставлю в подземный гараж и каждое утро ежу в гараже налево. По первой даже вышел посмотрел колесо, думал подспустило шину или с диском что. Но думаю это что то с шиной связано, как будто она перекатывается при повороте на очень маленькой скорости. У меня на Лехе 460 так было перед кукушкой.
  8. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    В ветке про неисправности кто-то писал, что пробовал заявить этот непонятный звук по гарантии, официалы проверили и сказали, что это нормально, дескать так пневма отрабатывает неровности. Неисправностью не является.
  9. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Вот и я так подумал сразу что пневма отрабатывает. Поэтому по данному вопросу не переживал. У родственника тоже кукушка как у меня и тоже такой же звук при переезде полицая.
  10. 23регион
    23регион Участник форума
    23 фев 2016
    296
    AUDI Q7 NF 3.0 TDI
    Пробег 29 т/км, появился скрежет в переднем левом колесе, лампочка замены тормозных колодок не горит. при визуальном осмотре томозная колодка наружная мм 6 примерно, задняя оказалась стертой в ноль, провод датчика оборван.
    Ставил эти колодки у ОД Сочи.
    Вот думаю, сервисмены накосячили при установке колодок или такое возможно?
  11. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Если провод оборван, то должен был загореться индикатор износа колодок. Там замкнутая цепь, в самой колодке стоит перемычка. Когда колодка стирается до перемычки, то перемычка перетирается, цепь размыкается срабатывает датчик. Оборванный провод тоже размыкает цепь, если только при обрыве контакты провода сами себя не закоротили, но такое маловероятно. В общем, я бы задал вопрос дилеру: Имеем оборванный провод - почему не горит датчик?
    23регион нравится это.
  12. 23регион
    23 фев 2016
    296
    AUDI Q7 NF 3.0 TDI
    Задам обязательно
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Профиль не мешало бы заполнить.
    Как тебе вариантов накидать, если модель двигателя не известна.
  14. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    кстати этого звука нет в режиме динамик)) видимо пневма поджимается и не стучит. Вчера сьездил на тест х5 с другом, как будто в прошлое попал, сел обратно в свою кушку и с кайфом поехал подальше от салона бмв))
    SEVTORM, -HighLander- и Logmein нравится это.
  15. babai
    babai Участник форума
    26 апр 2009
    331
    сначала поменяли рулевой вал, это не помогли , затем замена рулевой рейки. уже месяц все ОК
  16. babai
    26 апр 2009
    331
    у меня начинался с хруста как на видео, потом перешёл в резиновый скрип
  17. babai
    26 апр 2009
    331
    с багажником то же пару раз был такой косяк и то же есть сомнения, что кнопка могла нажаться
  18. babai
    26 апр 2009
    331
    перед ТО были похожие проблемы
    1. дребезжала решетка центрального динамика только в случае разговора по телефону . приговорили к замене динамик, после месяца все повторилось , опять дребезжит
    2. бампер сзади при покупке был не ровно с самого начала, при предпродажную что то подтянули, но все равно заметно. на всех машинах в которые были у дилера в августе прошлого года , бампер стоял криво
    3. руль вылетели, правда пришлось покататься к дилеру с этой проблемой. и ели выпросил подменку
    4. дверь задняя скрипит, сказали смазать уплотнитель силиконом, но что то не уверен, что поможет
    5.
    6. так же, но показать не смог. на диагностике в подвеске сказали проблем нет
  19. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Могу предположить что это может быть связано с TPI по замку крышки багажника.
  20. babai
    26 апр 2009
    331
    перестал подниматься в автоматическом режиме водительский стеклоподъемник, как лечится? удержание в крайних положениях 20 секунд не помогло ;(
