Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. bartun
    bartun Участник форума
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Может конечно по дилетански. Но у меня было. В багажнике лежит коврик. Так вот он немного съехал назад, а на морозе он жесткий. И поэтому мешал закрываться.
  2. bartun
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    То же обратил внимание на такой звук. Но списал то на мороз.
  3. Radius18
    Radius18 Участник форума
    30 сен 2018
    188
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 4M
    А про систему ночного видения Вы можете то же сказать или так ни разу и не ощутили ее работу?
    Т.е. переключаетесь на ближний?
  4. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Регулировка света регулируется механическим путём и вернуться сама в предыдущее положение не сможет.
    Скорей всего вам регулировали не компетентные в этом мастера ( а подводных камней там даже больше чем вы думаете)
  5. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    У меня зрение нормальное, с ближним в ясную погоду 150 нормально еду. В снег больше 135 было не комфортно. Иногда когда сильно валить начинало, до 110 сбрасывал т.к. нужно держать такую дистанцию, чтобы если не остановиться, то хотя бы успеть увидеть, среагировать, и уйти от препятствия.
    У меня ночного видения нет, но хочу доустановить.
    Выложу видео с рега, чтобы понятно было как работает.
    Radius18 нравится это.
  6. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Вообще то, если что то мешается ..... (напр. коврик) то крышка не закроется вообще и + на 25-30см. ещё и поднимется и останется в таком же состоянии
  7. Pashamsk
    Pashamsk Завсегдатай
    31 янв 2016
    639
    Q7 NF 2015 3.0 TDI
    Тоже на холодной машине появилось. Прогреется-исчезает. Не парюсь...
  8. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    А каков принцип автокорректора при переключении режимов пневмы? Машина поднимается фары опускаются?
  9. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Не, тут не в ковриках дело и не в воде замерзшей.
  10. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    #5430 aviatechnik, 6 янв 2019
    На двери есть резиновые упоры. Насколько я помню, их можно регулировать. может помочь...
    ABC_S и gloomy111 нравится это.
  11. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Нет. Автокорректор держит горизонт. Высота не влияет. Влияет разновысотность по осям из-за нагрузки.
  12. ABC_S
    ABC_S Новичок
    31 май 2014
    87
    Новосибирская обл.
    AUDI Q7 4М 3.0TDI S-line
    Сейчас на улице не так холодно ( -10 -12` С). Ничего не глючит. Все резинки в норме, упоры тоже отрегулированы правильно. Если при более низких температурах начнёт опять глючить, поеду к дилеру, так как уверен, что дело в электрических контактах в замке двери багажника. Юрий правильно заметил, что если что-то механически мешается закрытию двери, то она не просто не закрывается, а даже немного приоткрывается и в таком положении зависает
  13. vadost
    vadost Участник форума
    30 май 2017
    189
    AUDI Q7 3,0 TDI 2016
    Перестали работать стеклоочистители лобового стекла. Вскрыл площадку с предохранителями под левой ногой водителя - все предохранители целы. Кто-то сталкивался с такой ситуацией?
  14. ABC_S
    ABC_S Новичок
    31 май 2014
    87
    Новосибирская обл.
    Капот закрыт? Точнее индикатор капота в щитке не горит красным?
  15. dtgf
    dtgf Участник форума
    18 июл 2016
    204
    Q8 45TDI M
    А как Вы вскрывали? Я задолбался её открывать, пришлось повернуть в вправо и она треснула по середине
    поменял предохранитель, но так и не понял как правильно открывать
  16. vadost
    30 май 2017
    189
    #5436 vadost, 7 янв 2019
    Снимается заглушка, отверткой, там видна даже щель в заглушке для этого. Затем откручивается шестигранник "звездочка". Собственно и все. Силу прикладывать, конечно, не нужно.
  17. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
      147,8 КБ
    Андрей Репницын, Лексури и vadost нравится это.
  18. aviatechnik
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    Шнурка нет, ошибки глянуть? Омыватель лобового срабатывает? задний работает? что происходит, если через mmi- включить режим замены щеток?
  19. vadost
    30 май 2017
    189
    Капот закрыт, индикатор не горит. У стеклоочистителей ведь других предохранителей нет, кроме как в полу под площадкой?
  20. vadost
    30 май 2017
    189
    #5440 vadost, 7 янв 2019
    Шнурка, увы, нет. Все остальное работает - и омыватели, и задний дворник. Ставлю в положение замены щеток через меню MMI, но галочка в квадрате через секунду исчезает сама по себе.
