Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    у меня так антибукс срабатывает
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сталкивались, зимой, плохое дизтопливо забивало сеточку сбрасывающего клапана на рампе . Снимали логи по давлению в рампе
    Fda4454, Юрий222 и -HighLander- нравится это.
  3. Evgen_074
    Evgen_074 Новичок
    16 июн 2018
    28
    Челябинская обл.
    Audi Q7 4M
    Вижу по фанконтролу, что нет. Вызвал помощь, только сопровождать до сервиса надо.
  4. sanchesQ5
    sanchesQ5 Новичок
    20 авг 2017
    41
    Доброго вечера!
    Стал замечать,что появились удары,когда переключаюсь с R на D,ощущение,что машины пытается подпрыгнуть?
    Подскажите,к чему готовиться и как лечится?
  5. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    К од перепрошиться и уровень масла проверить для начала. А потом если не поможет диагностироваться.
    sanchesQ5 нравится это.
  6. sanchesQ5
    sanchesQ5 Новичок
    20 авг 2017
    41
    Уровень масла в двигателе или АКПП?
  7. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    В коробке конечно! :) она же дергается.
  8. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Сейчас зима, и если ваше авто ночь простояло на морозе, то это всё нормально, но если у вас на прогретом такое, то лучше поменять масло полностью в АКПП.
  9. bran
    bran Участник форума
    2 окт 2013
    372
    Q7 2017 A7 2019
    перестали работать задние фонари - приговории у дилера концевик багажника, теперь ждать из Германии 2 недели((., хорошо что дублируется все на бампере и сверху стоп. Первая поломка за 36 тыс. км.
  10. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Это уже неоднократно обсуждалось, т.к. есть очень множество подводных камней где напр. проблема уплотнителей и регулировки ограничителей решают всё без замены концевиков. )))
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смотрим пределы адаптаций
    диагностика коробки по группам измерений
    1. Давление наполнения сцеплений : A: B: C: D: E: ,
    2. время заполнений сцеплений.
    Я это делаю на смартфоне с OBDELEVEN
    Какие значeния являются нормальными для АКПП ZF :
    https://www.audi-club.ru/threads/voprosy-po-akpp-a4-v7.347832/page-89#post-12296050
    Замена масла + фильтр
    Никоалй, VadWork, sanchesQ5 и ещё 1-му нравится это.
  12. bran
    2 окт 2013
    372
    Q7 2017 A7 2019
    ну какой есть дилер... что ж поделать. Вообщем-то лампочка неисправности загорелась в движении, т.е. при закрытом багажнике. Проблем не было с закрытием или с фонарями, просто загорелось "обратитесь к дилеру", я и обратился.
    Юрий222 нравится это.
  13. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    #5713 Verk, 26 янв 2019
    Граждане знатоки!
    ПЕрвый раз здесь с вопросом.
    Сегодня прислушался и обнаружил странную вещь , которой ранее не было или возможно не замечал.
    Пробег 30 000км.
    При РЕЗКОМ нажатии на акселератор , в движении ,
    в моторе( скорее всего..)
    слышен своеобразный шум ( цокот). Тяга не падает. Авто идет уверенно.
    Очень похожий на шум * стука пальцев * в бензиновом двигателе. ( в 80е на копейке такое было когда заправлялись некачественым бензином). Явление это кратковременное 1-3 секунды.
    Стоит ли обратить внимание или так должно быть?
    Нужно ли менять заправку?
  14. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Я, на пробеге примерно 25К, менял все распредвалы. После того как мне тоже не понравился звук (все остальное было норм - как и у вас)...
    ОД подтвердил, что надо менять распредвалы (довольно распространенная проблема - поищите здесь в конфе).
    Понятно, что все, что связано со звуком - довольно субъективно и сказать, что у вас та же проблема невозможно. Но теребите ОД по любому (у них есть специальный аудиофайл с "правильным" звуком. Они сравнят с вашим.
    Может быть помогут мои видео на Ютьюбе (но опять же, звук - дело ненадежное, особенно в записи...).
    Вот тут до замены:
    А вот здесь после:
  15. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Ок. Спасибо.
    У меня на холостых работает так же как у Вас после замены.
    ****При РЕЗКОМ нажатии на акселератор , в движении ,
    Очень похожий на шум * стука пальцев * в бензиновом двигателе. ( в 80е на копейке такое было когда заправлялись некачественым бензином). Явление это кратковременное 1-3 секунды.***
    quattrosens нравится это.
  16. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Тогда еще цепь ГРМ может быть (если исключить некачественное топливо). Ее тоже тут народ менял в гарантийный период (не так уж чтобы повальная проблема была, но бывает...).
  17. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Ну эт серьезная проблема .
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё как по книге
    https://www.drive2.ru/b/509007089402642687/
  19. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Да. Почти как по книге. Только мотор тянет и нет никакого провала. Тоесть динамика в норме. Просто *цокот* 1-2 сек
  20. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    #5720 Littleway, 26 янв 2019
    Встречалось уже на форуме, но как то тема быстро заглохла....толи не все слышат, толи не у всех так, ХЗ. Я этот звук переодически слышу......дилер уверяет, что все в норме. Задержку при тапке в пол объясняют экологией, на новом Туре ещё хуже тупняк.
