Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Марс-116
    Марс-116 Участник форума
    11 май 2017
    161
    Татарстан респ.
    Q7 4M 3.0 TDI 2017 (продал)
    А попробуйте ездить с выставленным в климат-контроле SYNC и включённым АВТО. Темп. я держу 21-23. Компрессор кондёра отключаю.
    Юрий222 нравится это.
  2. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    90. как всегда
  3. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Юрий спасибо. Все это понимаю и знаю. Салон фильтр поменян был на ТО недавно. Картонка как бы не нужна- потому как ехал в -20 - все было ок. Обратно ехал -13 за бортом было и такая история. Главное вижу что температура отличная на пробирке - а дует как то вяло и не *жарко* , хоть и прибавлял темп и в АВТО ставил и.т.д Странно как то. Сегодня еще не заводил авто - поздно приехал. Буду разбираться - пороюсь в настройках , может что то удастся поправить. Отпишу....
    Главное стал сомневаться в авто при дальних поездках зимой. На прошлых 4х АУДИ такого не было.............
  4. cosmos900
    cosmos900 Участник форума
    8 май 2016
    482
    Q72016, RSQ3
    Проверяйте аккум как вариант (хотя авто совсем свежее и надпись на приборке должна гореть) - очень похоже на режим экономии энергии, когда авто принудительно мощные потребители отключает (только обдув на лоб стекло работает), у меня при -35 за бортом было все ок на трассе.
  5. Radius18
    Radius18 Участник форума
    30 сен 2018
    188
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 4M
    У меня иногда прогревается где-то больше 100 за городом. В салоне конечно тепло, но нормально ли это?
  6. cosmos900
    8 май 2016
    482
    Q72016, RSQ3
    Масло больше 100 - нормуль, не путаете с ОЖ?
  7. Radius18
    30 сен 2018
    188
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 4M
    ОЖ показывает на дисплее слева, он и до 80-ти не доходит...
  8. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    До работы есть участок 15 км трассы, при скорости 110-130 масло, даже при -25 за бортом, прогревается до +105. Насколько понял с этого форума, такая температура у всех и считается нормой. Летом будет в районе 110, может и больше, смотря как на педаль давить.
    А указатель температры ОЖ, погоду в Вологде показывает, при показании его 90, реальная температура ОЖ в районе 65. Это зимой, летом не проверял.
  9. Radius18
    30 сен 2018
    188
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 4M
    Вот и я подумал, если при - 20 так греется, как же летом люди на дальняк ездят?
    До этого были два дизельных авто, я даже не знал где смотреть температуру (не интересовался).
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Надо понимать что MAКС температура двигателя НЕ ДОЛЖНА ДОЛГО превышать 110C т.к. все уплотнительные кольца на нём сделаны из NBR
    Бутадиен-нитрильные каучуки (NBR/БНК)
    https://kauchuk.com.ua/rezina-nbr-buna-n-harakteristiki-i-primenenie/
    на французском, сори,
  11. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    #5791 Verk, 6 фев 2019
    Сейчас поездил километров 30. Все греет хорошо. Никаких проблем. Выставил по совету Юрия (дополнительно) *побольше* на стекло.
    Ниче не пойму- почему вчера было все не так.
  12. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Летом всегда была в районе 120 температура и хз как было сделать так чтоб она была меньше 110
    -HighLander- нравится это.
  13. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Уровень ОЖ глянь,на всякий случай.
    sdm68 нравится это.
  14. Лексури
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    В первую очередь отключается обогрев руля,зеркал и заднего стекла. У меня была такая хрень,когда реле-регулятор накрылся.
  15. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Если ехать 150+ температура масла будет 120 и зимой и летом.
    И 120 это норма.
    Летом просто быстрее на этот режим выходит.
    Cosmo-sky, Alievich, Эдо123 и 2 другим нравится это.
  16. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    #5796 Никоалй, 7 фев 2019
    Всем привет!
    Вылезла следующая проблема при морозах ниже -20, начался стук в задней подвеске, похожий как-будто у вас что-то не закреплено в богажнике. По советам коллеги Cortez, в такие же морозы проверил задние отбойники. Так вот оказалось, что отбойники на обеих стойках при температурах ниже -20, замерзают (теряют свою эластичность), вылетают из опоры амортизаторы в сборе с кожухом амортизатора и свободно болтаются на штоке, издавая вышеописанный стук. При насутплении тепла или заезде на теплый паркинг эластичность отбойника возрастает и он при очердном проезде какой-нибудь неровности возращается в посдочное место опоры амортизатора и так до следующих холодов.
    Видео и позновательные картинки выложу сегодня вечером.
    Подскажите кто-нибудь еще сталкивался с такой проблемой и как лечли? Интересует, как дилер реагировал на данную проблему, сам туда собираюсь только в начале марта.
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    Лечится так:
    Дилер относится с пониманием, - проблема известная...
  18. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    странно о такой проблеме слышать на ку7. У меня уже 3 зима пошла и морозы до -40 у нас, такой проблемы нет. Была у меня в 2011 году а5 спортбек, вот на ней была проблема. Дилер клеил помоему их мне.
  19. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Это реально саморезами отбойники закрпляют или я не оценил сарказма?
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    Без сарказма.
    ОД, конечно саморезы не ставит, - у него всяко-разные клеи и мастики. Но это не помогает.
    Саморезы - это проверенный и результативный народный способ.
    sdm68 и quattrosens нравится это.
