Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Не скажу за всю технику, но на морских судовых ДВС, в 99% случаях, масло меняется не по часам наработки, а по проведённым анализам масла, к примеру 15000 (и это не придел в моей практике наработка мосла была и за 20к) часов работы, а масло ни разу не менялось и это в 4х тактном двигателе работающем на самом поганом мазуте, чуть лучше асфальта, средний долив масла 150 литров на 300 часов работы( примерная наработка в месяц) при объеме всего масла в картере 3500 литров, менее 5%. Да и масло не супер-пупер как у нас синтетика long life, а обычная минералка SAE-30 и тому подобное.
    Как по мне, для высококачественного синтетического масла замена раз в полгода или через 6к-7к км это через чур и лишнее, но как говорят: хозяин -барин!
    Это все маркетинговый ход, как содрать больше $ с нас, владельцев.
    У меня предыдущий автомобиль был Infiniti Jx 35, регламент замены масла 6 месяцев или 10к км это в Украине, при этом в России 12 месяцев или 10к км. Через 2 года увеличили интервал до 12месяцев, вопрос почему? Масло осталось то же самое!!! Насколько я знаю, залито масло Motul в фирменные канистры Infiniti!
    Тупо развод, мне приходилось менять масло при пробеге 1500-2000 км что бы не слететь с гарантии !!!
    Но, возможно вы имели ввиду яхты/катера, у них может по-другому.
  2. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    #5882 Littleway, 20 фев 2019
    На 100 умножать?!?Есть такая наука, в советских школах ее Математикой называли,так вот там тетка стоящая у доски уверяла всех, что когда рубль поделил на рубль (в нашем случае €/€), то на 100 надо умножить и только после этого число получалось в %.......но это в советских школах, сейчас математика другая стала, может уже и не надо умножать, так число красивее получается и замена масла дешевле))))))
    -HighLander- и Alexandr68 нравится это.
  3. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    На 100-чтобы говорить о процентах. 0.2% от стоимости авто замена масла
  4. Serg_008
    Serg_008 Участник форума
    20 апр 2015
    481
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    Парни, ещё момент, маркетологи а Европе придумали такое понятие, как "стоимость владения автомобиля в год", уменьшая интервал ТО, уменьшаются затраты владельца на автомобиль, что и заливается в уши клиентам как аргумент при выборе автомобиля.
  5. Littleway
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    В Канаде, а главное в США маркетологов нет раз там замена масла в 15 000 км?
  6. Littleway
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Чтобы в процентах число получить....математика, будь она не ладна, Вам всю статистику портит))))
  7. Serg_008
    20 апр 2015
    481
    Видимо их и в России нет :rock:
  8. DIMODE
    DIMODE Участник форума
    12 янв 2016
    221
    Q7 TDI 2015
    Добрый день,
    Появилась течь антифриза (у левого колеса). Уходит около литра в месяц. При ТО, дилер приговорил клапан системы охлаждения( не помню точно, вроде бы выпускной) и выставил за его замену 32 рубля. И это с 50% скидкой. Я удивился и подумал поменять его не у официалов, на что мастер замахав руками, сказал - ни в коем случае! Там половину двигателя разбирать нужно. Угробите машину!
    Так вот, мои вопросы:
    - Кто сталкивался ( официал сказал, что это очень частая проблема)?
    - Действительно ли это такая сложная операция?
    - Можно ли сделать не у официалов ( денег много и машину на 2 суток забирают) ?
    - Что может произойти, если продолжить пока ездить, подливая жидкость при загорании лампочки предупреждения? ( Сейчас вообще нет времени этим заниматься)
    Заранее спасибо.
  9. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    А на какой машине и какого года?
  10. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Если даже гарантия кончилась-до 5 лет дилер может по куланцу замену запросить. В этом случае деталь завод подарит, а за работу придется заплатить
  11. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    #5891 olegtum, 20 фев 2019
    Проблема известная, я заменил в декабре по гарантии. Нашёл в сети отчёт с номерами деталей:
    https://www.drive2.ru/l/523656432575316304/
    Год назад одноклубнику меняли по куланцу за 17 т. р.
    https://www.audi-club.ru/threads/te...pravnosti-q7-4m.450285/page-187#post-12026658
    Времени нет ездий, ничего страшного не случится.
  12. DIMODE
    12 янв 2016
    221
    Q7 TDI 2015
    Машина Q7 2015. В гарантии отказали. Сама деталь не дорогая ( сказали 5 000 руб). Дорогой ремонт.
  13. DIMODE
    12 янв 2016
    221
    Q7 TDI 2015
    Спасибо! Мне вот в гарантийной замене отказали...
  14. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Менял у ОД,по времени 4 часа,ценник 25 тр, дилер даёт гарантию на 2 года! Можно поменять у грамотных неофициалов,но цена не сильно будет отличаться.
  15. Бригадир808
    Бригадир808 Участник форума
    26 янв 2015
    212
    Q7 -4M -V6 TDI
    Менял по гарантии недавно...сделали за полдня
    Проблема очень частая,лечится один раз и навсегда
    32 тыс норм .цена...без скидок диллер берет 55-60 тыс ( ауди север сходу дает ценник в 65 тыс)
    Процедура не сложная для опытных мастеров,у хороших неофицалов (с гарантией) цена вопроса 17-18 тыс...под ключ,если интересно скину контакт в личку...сталкивался с такой же хренью еще на туарегах
    NukL2k нравится это.
  16. Эдо123
    Эдо123 Участник форума
    5 сен 2016
    452
    Q7 3.0 TDI 2016
    Не скажу что именно в стойке, но где то в районе сочленения стойки и крыши, причем, если пальцами оттянуть (на миллиметр) обивку крыши то звук (стук, щелчок, похоже на стук незакрепленного разъема о металлическую поверхность) пропадает. Был на ТО у АЦ Бережковский, решили что надо снимать обивку потолка и проклеивать крепление обивки к крыше. Запчасти ждали 2 недели и сутки на ремонт. Итог, где и как стучало, все так и осталось. ХЗ куда теперь податься с этим. Так же щелкает люк(, в закрытом состоянии, запарил, кто то писал про люки, я не верил, а зря(...
    В тишине, которую способна обеспечить наша машина, эти два звука просто убивают(
  17. DIMODE
    12 янв 2016
    221
    Q7 TDI 2015
    Буду очень признателен за информацию и контакт.
  18. Sergeypr
    Sergeypr Новичок
    10 июн 2018
    87
    Беларусь
    дада гдето там щелкает падла
  19. Biotonic
    Biotonic Новичок
    13 ноя 2018
    46
    У меня средние стойки щелкали в районе сочленения с крышой. Решил проблему проклейкой маделином крючков пластиковой обшивки которые контактируют с металлом кузова. Цена вопроса 70 руб.
  20. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    А обивка потолка у нас целиком снимается или намертво приклеен? Панорама есть. Задолбало щелкать сзади в нескольких местах, и спереди где то сверху щелкает.
    От каждого движения кузова, даже на ровной дороге умудряется. Скоро глаз от этой нервотрепки дергаться начнет)
