Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Подскажу: это скрипят воздуховоды,они состоят из нескольких частей и в местах их соединения находится источник скрипов. Мне снимали торпеду и всё,что можно проклеивали.
    Юрий222 нравится это.
  2. Азартфото
    Азартфото Новичок
    10 мар 2019
    2
    Казахстан
    Большое спасибо за Ваш ответ. У меня больше подозрений, что это связано с компрессором кондиционера.
  3. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Естественный износ никто не отменял.
    Просто подогревайкой надо не злоупотреблять (подогрел и выключил) и кресла без пузырей и мужскому здоровью здоровее.
    Юрий222 и Nihon33 нравится это.
  4. a-m-k
    a-m-k Новичок
    29 авг 2018
    35
    Согласен. Осенью у меня было, дилер снимал торпеду что то промазывал и все прошло.
  5. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    quattrosens нравится это.
  6. afterlife2015
    afterlife2015 Участник форума
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    -HighLander- нравится это.
  7. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #5947 r_Q7, 13 мар 2019
    Да печаль ,( Вчера тож оставил коня на замену - еду забирать.. Хоть за 30т. км - не наблюдал проблем
    пока меняют лучше поменять ,)
    P.S. В PDF список VIN'нов ctr+F и поиском смотрим есть Ваш нет ........
  8. Андрей Москва
    Андрей Москва Участник форума
    19 фев 2014
    224
    Q7 3.0 тди рестайл
    #5948 Андрей Москва, 14 мар 2019
    Добрый день! Пробег 60 тыс. Проблемы с толчками при понижении скорости с 5-4, как будто за опу кто то дергает, не сильно, но неприятно! Сделал последнее обновление АкПП, толчки пропали на 2 дня((( Сейчас есть пинки, но не всегда! Заменил масло в коробке с фильтром, тоже самое осталось! У кого были такие проблемы? В остальном коробас работает отлично
  9. a-m-k
    a-m-k Новичок
    29 авг 2018
    35
    Такая же ерунда, пробег 70, делали прошивки новые и масло меняли и с бубном скакали - не помогает. Я привык и забил.
  10. mupinc
    mupinc Новичок
    13 сен 2018
    12
    Латвия
    У меня машина - октябрь 2018, т.е. уже новый двигатель как на Q8.
    Дак вот пинается у меня с первого километра (сейчас 14 тысяч уже) - меняли блок управления коробкой, но это в итоге все же не помогло.
    Но что точно известно - толчки НАПРЯМУЮ зависят от топлива.
    Я всегда у нас (Латвия) заправлялся на Statoil (теперь это CircleK) - и все описанные мной (выше по ссылке) проблемы были на этоп топливе. Потом я начал экспериментировать и только лишь на топливе с Neste толчков практически нет.
    Вот буквально сегодня (прошлый бак по случаю заправили на CircleK и толчки/дергания сразу появились в течении всего "выкатывания" бака) - перед самой заправкой еду специально на 4 передаче почти на холостых - и машина реально сильно дергается. Заправился на Neste - выехал обратно на трассу и еду в том же режиме - и через секунд 40-50 дергание пропадает и больше не повторилось.
    Так что может у кого тоже причина и хотелось бы, чтобы все поделились своим опытом...
  11. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Еще все кто, не провели акцию обновления камеры (на лобовом) - рекомендую звонить ОД и уточнять есть акция по Вашему VIN или нет - уже двух человек знаю кто не успел а теперь замена камеры и не у Всех гарантия же ,) .....
  12. Лексури
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Адаптацию после обновления делали?
  13. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Я правильно понял, если не обновить ПО, то, возможно, придется в будущем менять камеру?
  14. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Yes
  15. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    про какую камеру речь?
  16. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Если так, то это должна быть отзывная а не сервисная акция.
    Вообще то странно, три года работала, а на четвертый «бабах»
  17. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    #5957 Littleway, 14 мар 2019
    Точь в точь как у меня. Не то что бы всегда, но переодически возникает и бееееесит. И делал все тоже самое. Ничего не помогло!!!!! На форум новых Туарегов зашёл, тоже на толчки жалуются. Вот я только не понимаю, те кто говорит, что у него АКПП переключает идеально, то это действительно так или существующие толчки просто для них не существенны и считаются нормальной работой АКПП?!?!
  18. Андрей Москва
    19 фев 2014
    224
    Q7 3.0 тди рестайл
    Нет, а надо было? Она вроде сама адаптируется через опред кол-во км.
  19. Littleway
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Мне делали и обновление и адаптацию после него. Не помогло.
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Какие показатели в адаптации коробки ?,
    какая температура масла АКПП при толчках ?
    начинать нужно с главного, иначе пляска с бубном вокруг АКПП будет долгой и нудной .
    OBDEleven хрень размером с коробку спичек вставляешь в ОБД и мониторишь ВСЕ показатели АКПП на телефоне,
    у меня лично небольшие толчки появляются при температуре масла в в 95 и выше !!!
