Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Было тут уже такое. Фару меняли по гарантиии.
  2. MG21
    MG21 Новичок
    11 ноя 2018
    6
    Чувашия респ.
    Audi Q7 4M
    4 года гарантии на авто, реализованных не ранее 01.04.2016г.
  3. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Вот так это выглядит. Смотрите со звуком.
  4. SauronKiev
    SauronKiev Участник форума
    12 мар 2016
    284
    Q7 - TDI- 2016
    тоже такое появилось, сам не знаю, что это, может кто подскажет ?
  5. В95
    В95 Новичок
    17 ноя 2016
    53
    То же самое. Три года скрипит. Обращался в АЦСевер и в АЦМосква, смотрели, крутили, измеряли - отклонений не нашли. Проверили рулевую рейку - все в норме. Решили, что это тормозные механизмы так реагируют на поворот руля если до этого, перед поворотом, притормаживать.
  6. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Это не тормоза точно. В видео выше я не трогал тормоз.
    Ездил вчера к дилеру, всё проверили, проблему не нашли. Сказали приезжать когда совсем очевидная жопа наступит :)
  7. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    Я не уверен, но у меня вроде похожие симптомы, причем я сам не слышал, но на ТО в рамках диагностики подвески мастер засек скрип/стук. На днях я сам что-то похожее всё-таки услышал при заезде на паркинг ( судя по всему, лучшее место для диагностики)). По информации от мастера - Ауди собирает инфу и статистику и скоро планирует замену рычагов. Просил подождать некоторое время.
  8. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    #6268 Никоалй, 19 июн 2019
    Уже выше писал, что так скрипят шаровые (по крайней мере у меня). А слышите вы их на паркинге, потому что звук начинает отражаться от стен. Свой скрип начинал слышать, когда в частном секторе по плохой дорге на низкой скорости проезжаешь рядом с забором из металлопрофиля, от него звук хорошо отражается. Попробуйте с диллером пролить их WD, если звук в течении 3-5 дней уйдёт (сразу эффекта не будет), значит я не ошибся.
  9. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    похоже вроде на мои стуки, прибавить громкость на 5-6 сек отчеливые стуки. я нашел решение
  10. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    херня всё это.
  11. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Не, у меня совсем другие звуки
  12. goshmann
    goshmann Участник форума
    9 июн 2016
    455
    Сложно сказать, херня не херня, но у меня 1 в 1, при каждом ТО пишу в неисправности (последнее в начале июня делал), при возврате авто говорят что неисправностей не выявлено, техники сказали, что так работают тормоза (якобы перекладываются колодки?! как и куда они перекладываются, я так и не понял).
    Т.ч. если кто-то сможет добиться от своего ОД решения по этой проблеме (если эта проблема конечно), то будет очень хорошо.
  13. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Я 1.5 года и на ТО и просто обращался с этими звуками, что я выложил сверху на видео, мне распечатывали формуляры типо это колодки так работают , т.к звук проявлялся в основном при чуть нажатом тормозе. Я им говорил , что вы дебилы раз считаете , что это звук от колодок. Слава богу форумчанин Exmo столкнулся с такой же проблемой и ему нашли в чем может быть дело, он поделился информацией об этих гребанных гидроопорах. Я поменял их и всё, тишина и покой, хотя по виду эти гидроопоры как новые и простым простукиванием или монтажкой не определить, что они издают такие звуки. Вообще официалы должны знать все болячки этих автомобилей, а они в упор даже если знают не признают это.
    goshmann, quattrosens и sladky нравится это.
  14. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    я бы не с
    я бы не сказал , что звук другой. А не обращал внимания на проявление этого звука, когда холодно, когда тепло?, и он только в крайних положениях или во всех? я бы тебе посоветовал тоже глянуть/поменять эти гидроопоры, они копеечные, но как я понял звучать могут по разному.
  15. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Да поменяю я их сам. Понимаю, что по гарантии фиг что мне признают. Официалы на 200% знают где проблема. Но у них видимо установка свыше, под дурачка косить.
    В принципе, на A6 C7 Allroad ту же беду проходил. Там тоже постукивало на мелких неровностях. 3 раза смотрели подвеску и не могли найти. Поменял нижние большие кривые рычаги (лень было салентами заморачиваться) на Meyle и все проблемы ушли. Там тоже в гидросалентах проблема.
  16. Wale S
    Wale S Новичок
    19 июн 2019
    2
    Пермский край
    У меня такой же стук , как и на Вашей машине. Подскажите где эти гидроопоры находятся!?
  17. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
  18. Wale S
    Wale S Новичок
    19 июн 2019
    2
    Пермский край
  19. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #6279 r_Q7, 19 июн 2019
    Так поменяли рычаги или отдельно сайлент-блоки 4M0407515A ?
  20. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Я отдельно, смысл покупать рычаг? Это весь список того что на схеме с номерами...
