Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  2. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Решайтесь, меняйте, отписывайте :) Будем срамить дилера.
    Я уезжаю на лето, вернусь к осени - тоже поменяю.
  3. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #6283 r_Q7, 19 июн 2019
    Смысл в том, что, у Клубня в списке и то и то
    рычаг идет уже с этими сайлентами прессованными с завода.
    Итого заказывая 4M0407505B (рычаг) Вы автоматом получаете 4M0407515A Сайлент-блок. В позицию 10 входит и 12 & в позиции 11 входит 12.
    Это я на будущее, что, бы люди не заказали тупа по списку а выбрали что-то одно..
  4. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Тут еще какой мастер будет делать, что бы нормально сделал опрессовку в алюминий всеж не чугун как раньше. А то рукаЖо у нас хватает ,)
  5. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    отдельно сайлент-блоки
    r_Q7 нравится это.
  6. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    #6286 Littleway, 20 июн 2019
    У меня когда диагностировали эти звуки, если конечно Вы про скрип руля, то сначала пытались смазать, не помогло. Потом поменяли подрулевой переключатель и все стало тихо. Сказали, если бы не помогло, то поменяли бы рулевую рейку.
  7. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    У меня утробные низкочастотные хрусты из недр машины. Это точно не резина и пластик. Такой звук может издавать только трение без смазки металлических поверхностей под большой нагрузкой.
  8. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    у меня первая такая машина где какие-то неисправности труднодиагностируемые, они то есть то нет, даже если есть хрен победишь где это и что это. Например позавчера при каждой остановке на перекрестах звук То ли насоса то ли моторчика "вжик вжик вжик" три раза в районе левого дворника, и при запуске двигателя тоже самое, вчера сегодня тишина.
  9. goshmann
    goshmann Участник форума
    9 июн 2016
    455
    Если Вы в Мск., то предлагаю скооперироваться в части пинания ОД. Но главное понять, как это диагностируется? А то как приедешь к ОД, все работает, нигде не трет, не дребезжит. Прям зайка, а не машина. А через пару дней опять начинается за рыбу деньги..
  10. В95
    В95 Новичок
    17 ноя 2016
    53
    Диагностировать этот скрип просто. Садитесь в машину и не сильно зажимая тормоз заводите машину. Отпускаете тормоз и крутите руль от упора и до упора. Звуков не будет.
    Теперь зажимаете тормоз с обычной силой и крутите руль опять от упора и до упора, хруст будет проявляться в крайних положениях руля.
  11. sdm68
    sdm68 Участник форума
    26 сен 2016
    328
    Q7 4M
    #6291 sdm68, 20 июн 2019
    Приветствую всех. Сегодня. На ровном месте появилась ошибка P0191. Пробег смешной 29300 км. У кого-то было? Что предпринимали?
  12. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16575/P0191/000401
    sdm68 нравится это.
  13. sdm68
    26 сен 2016
    328
    Q7 4M
    Олег спасибо. Насколько критично? Или бросать всё и двигать к дилеру?
  14. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Либо воздух в рампе, либо датчик/проводка. Не на пустом баке ошибка выскочила? И каким образом ты её прочитал в не ВАГовском формате?
    sdm68 нравится это.
  15. sdm68
    26 сен 2016
    328
    Q7 4M
    #6295 sdm68, 20 июн 2019
    Кстати за пару дней, была история когда с почти пустым баком (около 15-20 литров в остатке), глох мотор при переезде лежачих полицейских. (Вырабатывал топливо. ЛУКойл залил паршивый). Причём глох интересно! Все работает, но машина не едет!
    И когда нажимаю газ, на табло высвечивается вместо включённой передачи, одинокая буква D! завожу снова Авто. Все нормально.
    Но MIL загорелся только сегодня. Бак, на этот раз полный! (Татнефть).
    Ошибку прочитал/ стёр OBDсканером. Вроде пока не появляется....
  16. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    15-20 литров это не пустой :), я частенько выкатываю до 7-8. Всё работает, но машина не едет - похоже на низкое давление в рампе.
    8855 и sdm68 нравится это.
  17. sdm68
    26 сен 2016
    328
    Q7 4M
    Если проводка/датчик, реально его «посмотреть/пощупать»? И в каком месте?
  18. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Тнвд худо не будет?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Надо внимательно наблюдать за мотором, любые дополнительные аномалии сразу к дилеру
    8855 нравится это.
  20. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Наблюдать надо всегда, а вот с почти пустым баком ездить чревато клином тнвд.
