Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #6301 r_Q7, 20 июн 2019
    Вот это поменяли и скрипа нет ?
    А как скрипел руль есть видео или пример у других ?
    P.S. Я посмотрел у этой запчасти 4 раза менялся номер... В итоге ставят сейчас не 4M а 4N
  2. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Поменяли этот блок переключателей. Видео со звуком не снимал, сорри. Кстати на новом блоке, на торцевых кнопках переключателей (удержания в полосе и заднего стеклоочистителя) теперь нет светодиодиков.
  3. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    Всем доброго! вылезла новая фича))) стал обращать внимание когда где нибудь паркуешся слегка подгазовываешь появился как бы скрипачек или свист (как раньше на наших когда ремни проскальзывали) и при снижении оборотов до холостых щелчок, чуть очко не сжалось думал ну все писда успокоителям цепи или натяжным роликам. Я сразу же на полусогнутых не спеша рванул к дилеру, показал послушали: вердикт "такой музыки мы еще не слышали:shock:" и первая мысль у них тоже была на цепи, НО ураааа вчера звонок, дружище спи спокойно это померанте сделала муфта климат контроля (привод кондиционера). поменяли по гарантии. Так вот что я хотел сказать !!!! на 35000 км у меня еще ни на одной тачке привод кондея не погибал:hot:!!!!
    Итого: 11000 рейка ахтунг под замену, 35000 муфта кондея, 30000 рампа низкого давления (отзывная компания), 25000 камера передняя (отзывная компания), 15000 сидение водителя замена корпус под замену (сварка отпала), 28000 замена фаркопа по гарантии (выпал и весел как яйца)...... что то я Очкую на бОльшие пробеги выходить с Кузей, а что будет под 100 000км :mad::confused::cool::eek:
    Cr24, 8855 и gloomy111 нравится это.
  4. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    а клапан или насос ож не тек еще?)) потечет. Я тоже при пробеге 50 тыс задумался, продать сей автомобиль с сюрпризами, хотя он меня в плане ездовых/комфорта более чем устраивает, не устраивают постоянные мелкие неисправности и самый поршивый сервис из всех марок что были у меня.
  5. Ruslik2002
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Ах да забыл еще одну хрень, не принципиальная но подзаепала уже с самого 2017 года как я купил прицеп дилер при каждом моем посещением с оказией или нет ищет как исправить баг с прицепом: при подключенной фишки прицепа постоянно горит на приборке, что не работает правый задний габарит прицепа)), по факту все работает и горит и моргает и светит, но в чем причина найти так и не могут ( смешно 2 года прошло). что бы отсечь лишние вопросы (прицепы подключали разные штук 20 то уж точно разных, переходников с 10 разных перепробовали, лампы не диодные, сопротивление по лампам все в норме, фаркоп сменили по гарантии когда выпал думали исчезнет, фигушки)
  6. Ruslik2002
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    в том то и дело жду этот сюрприз, но в надежде что пронесет)))) ( как пронесло с прыгающим монитором и дохлой приборкой)
  7. Sergeypr
    Sergeypr Новичок
    10 июн 2018
    87
    Беларусь
    вчера нужно было подкачать колеса в велике - не поверил форумам подключил компрессор в багажнике) на втором колесе розетка перестала работать) сгорел предохранитель видимо/ поеду на ТО пусть меняют
    и еще - бывает у кого - иногда по утрам садишься и педаль тормоза оч тугая, я обычно слегка нажимаю и завожу так вот когда она тугая двиг не заводится - сильнее нужно нажать на педаль
  8. Юрий999
    Юрий999 Новичок
    2 июл 2018
    22
    Ханты-Мансийский АО
    День добрый товарищи. Подскажите пожалуйста может у кого еще была такая проблема у меня когда при выкрученном руле до упора при положении D или R когда начинаешь двигается в задней подвески какой-то гул и вибрация. Причём обратился к ОД они целый день ездили кругами слушали на конец дня сказали что это так должно быть !!! Проехался у товарища на такой же кушке с такой же размерностью колёс такого как у меня не слышно может кто подскажет на что обратить внимания ОД ???
  9. Василий_38
    Василий_38 Участник форума
    7 фев 2019
    116
    Иркутская обл.
    Здравствуйте, на что влияет рампа низкого давления? Интересны симптомы!
  10. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    А можно поподробнее про эти отзывные компании? Не помню, чтобы здесь они обсуждались... Это было по всем машинам, или только по отдельным VIN ам/ датам выпуска?
  11. afterlife2015
    afterlife2015 Участник форума
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    Пипец, встал прям на дороге! Машина не заводится. Горит: Привод! Неисправность. Обратитесь в автосервис
  12. afterlife2015
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    Везу на эвакуаторе к дилеру
  13. afterlife2015
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    Приговорили стартер:shock:
  14. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    Бензин/Дизель? Какой пробег? Если бензин - использовали ли опцию остановка движка при остановке?
  15. Liveerliben
    Liveerliben Участник форума
    29 мар 2019
    181
    Украина
    #6315 Liveerliben, 24 июн 2019
    Прошу кто сталкивался - при разгоне внатяжку возникает вибрация по всему кузову ( болтает как на кривых колёсах ) в руль не отдаёт , при переходе на передачу выше - соответственно и обороты все почти уходит ! Пробег 110тыс .Есть мнения что может быть: раздатка или гидротрансформатор , так же кардан с подвесным - запись на сервис на четверг ! Прошу - отпишите - спасибо
  16. goshmann
    goshmann Участник форума
    9 июн 2016
    455
    Спасибо, за подробный мануал ))). Но так-то я имел в виду, как заставить ОД продиагностировать эту неисправность и ее взаимосвязь с гидроопорами, а не выслушать в очередной раз "это колодки так работают, все нармальна, ехай".
  17. Юрий999
    Юрий999 Новичок
    2 июл 2018
    22
    Ханты-Мансийский АО
    День добрый еще раз так ни кто не сталкивался с такой проблемой?
  18. afterlife2015
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    Бензин. 72 тыс. Старт/стоп использовал, но иногда отключал. Причем зимой он практически не включался из-за холода.
  19. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Если ответа нет, то видимо никто не сталкивался.
  20. 98 регион
    98 регион Новичок
    20 фев 2019
    41
    Добрый день. Может у кого было такое. После каждого запуска двигателя при наборе скорости, слышны щелчки ,отдающие небольшими толчками в педаль газа?
