Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. AirBob
    AirBob Участник форума
    22 мар 2017
    127
    Требовать замену замков. Они сначала предложат перепрошивку сделать - соглашаться, но не обольщаться - это не поможет. А вот замена замков поможет :)
    У меня такая ошибка обычно вылезала если на работающей машине дверь открыть.
  2. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Спасибо. Уже 2 раза делали. Один раз на ТО, второй раз - неделю назад при замене колодок.
  3. ayio
    ayio Новичок
    8 дек 2017
    52
    У меня при заводе авто с открытой дверью тож выдает ошибки (желтые пиктограммы): водительская дверь и парковочный тормоз. Может оно так и должно быть? Покажу дилеру на ТО.
  4. AirBob
    22 мар 2017
    127
    Не похоже на норму. У меня при запуске с открытой дверью просто пишет, что дверь открыта. Никаких неисправностей быть не должно.
    TallioN нравится это.
  5. ayio
    ayio Новичок
    8 дек 2017
    52
    Понял, спасибо! При закрывании двери обе ошибки сразу же прорадают, поэтому думал просто ругается на открытую дверь. Все работает штатно - и дверь, и парковочный.
  6. loseff_by
    loseff_by Участник форума
    18 сен 2012
    179
    Белгородская обл.
    audi q7 4m 3.0tdi 2017
    такая же фигня, только без парковочного тормоза. при запуске с открытой дверью - ошибка выскакивает.
  7. AirBob
    22 мар 2017
    127
    F03A74E8-55D5-4099-9C23-26C82E878E00.jpeg AC9F248C-8A93-48A5-9E27-C001A4028DF4.jpeg Чтобы быть точным: если сообщения вот такие, то на замену замков
    ayio нравится это.
  8. ayio
    ayio Новичок
    8 дек 2017
    52
  9. ayio
    ayio Новичок
    8 дек 2017
    52
    Попробуйте авто оставить на парк.тормозе. Заводить соотв-но с открытой дверью и включенным парк.тормозом.
    loseff_by нравится это.
  10. Serg_008
    Serg_008 Участник форума
    20 апр 2015
    485
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    Менять замок водительской двери.
  11. mupinc
    mupinc Новичок
    13 сен 2018
    12
    Латвия
    Бывало пару раз перестает работать WiFi внутри салона (я определял, когда дети жаловались "папа, мультики не показывают!") - оба раза MMI начинал жутко тормозить, после этого вообще экран зависал на одной картинке, кнопки никакие не реагируют. После выключения двигателя и открытия водительской двери экран гас, но не уезжал в панель. После запуска двигателя видимо все перегружалось и продолжало работать как нужно...
  12. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    А бывает у кого такой баг?
    Редко, но уже было раза 4-5.
    Перестаёт работать ручка громкости, та, что около ручки КПП. При этом на руле штатно работает.
    Лечится ребутом по зажиганию.
  13. mupinc
    mupinc Новичок
    13 сен 2018
    12
    Латвия
    У меня громкость не работает довольно часто на Bluetooth источнике - пишет "unavailable" или что-то в этом роде...
  14. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    1 раз было, перезагрузил, больше не встречал.
  15. a-m-k
    a-m-k Новичок
    29 авг 2018
    35
    Бывает иногда, заглушил - завел и все работает.
  16. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    было раза 3-4 перезагружал и все окейно
  17. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #6617 r_Q7, 4 сен 2019
    "Перестаёт работать ручка громкости"
    +1 пару раз было...( лечится перезагрузкой...
    и судя по постам - номер блока MMI не имеет отношения к багу он глобальный
    Еще заметил бывает такой глюк "mute":
    перед тем как выключить авто, отключаю звук (удерживая ручку громкости), оставляю на ночь,
    - прихожу
    - завожу авто
    - звука нет по всем источникам, шкала громкости бегает а звука нет.... ,)
    Лечится так-же перезагрузкой...
  18. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Ага, тож такое было :)
    Короче, общий баг и стоит забить.
  19. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Пробег 104800, вчера пришлось долить в антифриз воды, примерно 0,8 литра. ТО должно быть в следующий вторник, позвонил ОД озвучил проблему - записали на "дополнительную" диагностику... (видимо и у меня клапан приказал долго жить), машина на гарантии.
  20. afterlife2015
    afterlife2015 Участник форума
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    Было. Раз 10 уже за 4 года)
