Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    А у меня к этому еще вылезает при открытой двери "Разряд аккумулятора. Выключите зажигание"... это на заведенном двигателе при открытой вод двери. Закрываешь - пропадает, открываешь - опять орет.
    system12 нравится это.
  2. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    У меня только про разряд пишет постоянно..
  3. 7787759
    7787759 Участник форума
    23 авг 2014
    145
    Q8 2019
    Есть обновление у дилеров вышло год назад.
  4. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Мне не предлагали обновиться..
    sladky нравится это.
  5. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Может это и не связанные вещи. Сдал сегодня в Таганку на ремонт. Замки или замок поменяют. По ошибке разряда АКБ сказали, что это "известный глюк, пока не победили". Предложил им указать это в итоговом счете после ремонта со формулировкой "не обращайте внимания на предупреждающие сигналы авто, он глючный". Обещали разобраться детальнее....
    -HighLander-, system12, Cr24 и ещё 1-му нравится это.
  6. Charmant
    Charmant Участник форума
    26 ноя 2017
    199
    Audi Q7 3TDI 2018
    Это не глюк, это трудности перевода на русский язык. Не обращайте внимание
  7. 7787759
    23 авг 2014
    145
    Q8 2019
    Мне делали в АУДИ сити (мейджер) Обновление есть так же изменили алгоритм работы радио. Если выключал машину и стояло избранное в радио то при новом запуске выкидывал на просто ФМ.
    Если надо дам свой вин
  8. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    А что там на самом деле написано?
  9. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Т.е. ошибка разряда АКБ ушла после обнолвения? Если да, то буду признателен за вин в лс. Укажу им, где искать
  10. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Да нет там ошибки разряда. Просто перевод неправильный. Будет другая надпись. Типа аккуратнее, двигло не работает.
  11. 7787759
    23 авг 2014
    145
    Q8 2019
    Там не ошибка а перевод был кривой
  12. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Починили, но..... Теперь при открытой двери на P пишет "Drive system active, stop engine", что на нашем интерфейсе звучит как "Прривод активен. Заглушите двигатель". Не очень понимаю, зачем это, я же на на драйве открываю. + раньше у меня такой надписи вообще не было, я спокойно открывал дверь на P и она не орала на всю машину би-пи-бип-пи. Трындец, короче. Новая прошивка, называется.
  13. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    У всех с новой прошивкой также, добро пожаловать в клуб. Дело привычки, потом внимания обращать не будете.
  14. Андрей Но
    Андрей Но Живу я здесь
    21 авг 2016
    1.056
    Уважаемые форумчане, если помните, у многих была проблеиа взбухания лкп на крыше. Скажите пож., какие дилеры отказывали в устранении, чтобы не нарваться
  15. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    :facepalm2:
  16. David2020
    David2020 Участник форума
    17 ноя 2011
    264
    Краснодарский край
    Q7 4M
    Несколько раз было такое. Лечилось так же перезапуском mmi
  17. bartun
    bartun Участник форума
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    А я вернусь к тормозам. Писал уже выше симптомы. При быстром и частом нажатии на педаль тормоза она встает колом и....тормоза улетучиваются. Срабатывает АБС треском в педаль. Через какое то время все приходит в норму. Замечается как правило при сдавании задним ходом.Когда приходится часто жать на педаль тормоза для аккуратного выезда. Заезжал на СТО профильное. Они сделали звонок другу:facepalm2::facepalm2::facepalm2: , который сказал. Менять верхнюю трубку с вакуумника. Я как бы почитал темы. Да. Такая проблема присутствовала у ВАГовской продукции. Не работал обратный клапан. Вчера на даче, сдернул сам эту трубку. Дуется только в одну сторону. Клапан в принципе работает. На трубке стоит датчик. Вот и возник вопрос. А в трубке ли дело??? Цена вопроса 6 500. Но как то получается гадание на кофейной гуще. Все опусы, которые читал, у всех клапан не работал. Дулось в две стороны.Здесь же норм. Может быть датчик??? Цена вопроса датчика 1 300. Или же где то проблема в другом??? Кстати, когда трубку с вакуумника сдергивал, там воздух был.
  18. GYAZNOV
    GYAZNOV Новичок
    7 авг 2018
    4
    Добрый День друзья !!
    Общий вопрос уже поднимался в обсуждениях. Но решения я так и не увидел. Гул, трение при вывернутом руле в право или в лево.... может кто ни буть решил этот вопрос? Отзовитесь ?
  19. Василий_38
    Василий_38 Участник форума
    7 фев 2019
    116
    Иркутская обл.
    У меня вопрос решился заменой датчика и всей трубки... замена антифриза он сливается.
  20. Василий_38
    7 фев 2019
    116
    Иркутская обл.
    Тоже интересно.
